Типичные болячки ВЕКТРА Ц.Кто с чем сталкивался?
#631
Опубликовано 15 Март 2011 - 23:04
#634
Опубликовано 16 Март 2011 - 07:58
Вообщем проверили сегодня и оказалось сгорел модуль розжига или как его правильно назвать,который крепиться к лампочке D2S к которому подходят провода от самого блока розжига....Номер по каталогу 62 35 086 вроде такой стоит..... Может есть у кого предлагайте!!!!
Даз ист- игнитор ...
Модуль стоит оригинал на нем прописано Хелла Маде Германия, лампа сама в фаре филипс родная D2S....
Есть .
#635
Опубликовано 16 Март 2011 - 21:59
Совершенно верно, пластмаска с проводами на защёлках на месте осталась, а стёклышка нема.да оно у всех на защелках, точнее на пластиковой основе - она на защелках, +2 провода если подогрев или 3 провода если затемнение
ерунда в другом. стекляшка отваливается от герметика на который она посажена на пластиковую эту основу! и падает на землю
#636
Опубликовано 23 Май 2011 - 21:17
Тоже внезапно сдох аккумулятор недожив неделю до 5 лет. Утром завёлся, проехал 2 км, заглушил, и через три минуты завестись не смог (нагрузочнач вилка показала, что батарея сдохла (у мну 55 а/ч))машина заводилась нормально...
потом утром внезапно сдохла батарея
#637
Опубликовано 23 Май 2011 - 21:34
Периодически отходил контакт на противотуманке - БК матерился, шо сапожник. Потом прошло, а буквально пару дней назад как загорелось - до сих пор пишет "Fog Lamp. Check left side", и не горит, хотя туманками не пользуюсь вообще. Контакты? Или что?
Закончилось заменой обеих противотуманок - за пять лет полностью окислились внутренности обеих ламп.
#638
Опубликовано 10 Июнь 2011 - 16:17
1) Длительное время горит лампа давления масла после первого пуска двигателя Z18XER.
2) Запотевают ПТ фары. Иногда.
3) Свет слабый (не ксенон) для трассы.
4) Скрип водительского сидения. Иногда.
5) Проблемы с АКПП (до 2004 г.)
6) Опорные подшипники передних стоек иногда ходят очень мало (30 т.км. Гарантия.)
7) Передние бамперы иногда прикреплены с неравномерным зазором
8) +сильно гудит компрессор климата (кроме 1,8)
9)+помутнение хромированых нащелников на опускаемых стёклах двери
10) Коррозия болтов задних рычагов.
Пока всё.
Изменено: ШВАРЦ, 08 Июль 2011 - 17:18
#639
Опубликовано 20 Июнь 2011 - 11:24
#640
Опубликовано 20 Июнь 2011 - 16:33
#641
Опубликовано 20 Июнь 2011 - 21:32
А я себе их только заказал. Может отказаться ?еще свечи - на 32-34 были установлены Денсо Иридиевые, но на 52 они почему то мертвы....стержни сгорели нах и полностью.
На 32 родные менял почему ?
Я тоже менял на 32 т.км - задёргалась на трассе.
Поставил на 32 Денсо дешёвые. Сейчас 55, нормально.
Денсо Иридиум, какие у них "плюсы" (по опыту)?
#648
Опубликовано 21 Июнь 2011 - 08:23
#651
Опубликовано 21 Июнь 2011 - 09:07
да, это и есть родныеОни ведь как раз идут как оригинальные с 2008-го года . Себе тоже их поставил - ровнее стал работать в6 . И расход упал .
просто предыдущий хозяин втулил денсо, а они вообще ну никак... двиг подколбашивало
вот эти идут на замену обычнымmemphis, то не иридий.
http://www.ngksparkp...um.asp?mode=nml
а это улучшенные
http://www.ngksparkp...ix.asp?mode=nml
#654
Опубликовано 21 Июнь 2011 - 09:20
В упор не вижу маркировки иридиевых для Вектры.
ДАЙОШ МАРКИРОВКУ!!!
#659
Опубликовано 25 Июнь 2011 - 00:21
пысы: работа движка - стабильная! Заправляю или 92-й перфект (в основном) или 95-й Лук-Ойл.
Si vis pacem, para bellum
#660
Опубликовано 25 Июнь 2011 - 07:40
Свечи, на сколько я помню, негласным регламентом меняются через 2 года или 30к пробега, если у тебя машине 6 лет и ни разу свечи не менялись, то их давно пора было уже поменять.Шота читаю коменты по свечам, и становится страшно! У мну пробег 45 тыщ, свечи еще не менял. Шо, уже пора менять??? Если "ДА", то на какие???
Как минимум на такие же менять, если проработали так долго и стабильно. Если иридиевые, то вон Шварц прикупил Денсо на 1.8, серии Iridium Power..
ЛукОйл где? У нас в городе всего 1 заправка и то на петровке... она?
Изменено: asx, 25 Июнь 2011 - 07:42
