А на некоторых средствах передвижения и резину менять не надо, и дворники не нужны, и галогенки тоже покупать не надо!Это не есть "типичная болячка". Хотя тема актуальна для такой погоды.
ЗЫу мну омыв. откл не надо и Xenon не сгорит, и климат не глючит
Типичные болячки ВЕКТРА Ц.Кто с чем сталкивался?
#456
Опубликовано 21 Декабрь 2010 - 09:57
#459
Опубликовано 18 Январь 2011 - 20:44
Итак,вечер , сырая погода (на неё и грешу) - еду , включаю левый поворот , а он начинает чуть ли не в режиме стробоскопа моргать (стрелочка поворота), правый - норма ... Выхожу , включив левый - поворотник в фаре не моргает , остальные два в ускоренном темпе ... Подошел к фаре и слегка по ней ладошкой так нежно , но с усилием тук-тук-тук ...УРРРРААА , Заработало !!!И ритм сразу восстановился...
Это глюк , или влажность повышенная так издевается над электроникой ???
Изменено: Igor KRog, 18 Январь 2011 - 20:45
#460
Опубликовано 18 Январь 2011 - 20:52
Наверное нетипично - но все же сегодня имело место ...
Очень даже типично - могу сказать, что уже четвёртую зиму езжу и заметил, что в диапазоне от -3 до +3 электрика любит покапризничать. Лампочки - это вообще норма - то подсветка номера сама по себе "перегорает" - потом работает, то компьютер выдаёт поломку лампочек в стопаках, а на торпеде - вообще ни слова.
#463
Опубликовано 18 Январь 2011 - 21:35
Добавлю плюс 1 к запугиванию - така сама фигня !!! Самолечение рулит !!!Могу также попугать периодическими вкл-выкл ЕСП в сырую погоду (ничего не поломано). В мороз и жару - нет.
То есть - на дисплее БК появляется индикация поломки ??? это как ?компьютер выдаёт поломку лампочек в стопаках, а на торпеде - вообще ни слова.
Изменено: Igor KRog, 18 Январь 2011 - 21:36
#464
Опубликовано 18 Январь 2011 - 21:54
При наличии правильных рук (электрика) и полуеврейского мозга (его же) делаем следующее:То есть - на дисплее БК появляется индикация поломки ??? это как ?
1. замыкаем провода, отвечающие за сообщение на БК "налей, млять, мне воды в бачок";
2. активируем ТЕК-ом функцию отображения неисправных лампочек на БК (она завязана вместе с пунктом №1).
3. Наслаждаемя! Где и какая лампочка сгорела + с изображением на мониторе.
Изменено: Zachariasz, 18 Январь 2011 - 22:01
#465
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:02
Нет у меня такого в моём БК - доустанавливать надо датчик и похоже , прошивать после этого БК ... Но особо не парит , всли не сказать конкретнее - не парит вообще ...Но замучило это вот постоянное напоминание при снижении температуры ниже 3-х градусов о возможной скользкой дороге ... Нельзя его как то отключить , чтоб оно не высвечивало на БК и дабы не нажимать при каждом включении зажигания кнопку на руле ???1. замыкаем провода, отвечающие за сообщение на БК "налей, млять, мне воды в бачок";
#466
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:06
Дык проводаж и замыкают, что бы датчик не ставить. Тогда ошибку не выдает о низком уровне омывайки.
Напоминание отлючается техом, без проблем.
#467
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:08
Если передняя фара, то это не глюк. Умирают контакты поворотника. Мне из-за этого "моргания" поменяли фару.Наверное нетипично - но все же сегодня имело место ...
#468
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:09
+стопицот. Только ТЕКом это самое напоминание о бачке не отключается, а ликвидируется путём замыкания проводов.
#470
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:12
Я дико извЕняюсь ( ), господа. У меня на обычном ксеноне 05.2006-05.2009 - никаких морганий и т.д. На АФЛ 11.2008-01.2011 - тоже без траблов. То есть 50/50???
#471
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:14
Поменяли , так как "по гарантии " , и потому что "немцы" (читаем "официалы" ) по другому не устраняют проблемы электроники ... Если так , то думаю правильные руки наших головатых мастеров устранят проблему .Если передняя фара, то это не глюк. Умирают контакты поворотника. Мне из-за этого "моргания" поменяли фару.
А че тогда на приборке ошибку не высвечивает ?
#472
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:17
Прикол приборки. Не высвечивает перегоревшие: поворотники (все шесть), подсветку номера (оба). А вот фару (ксенон) и всё остальное показывает. Сигналом перегоревших поворотников и есть то самое мегаморгание-мегаклацанье.
Изменено: Zachariasz, 18 Январь 2011 - 22:18
#473
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:22
У меня АФЛ с 2007 года - до сегодняшнего дня - тоже никаких траблов ... Теперь буду наблюдать , надеюсь на отсутствие рецидивов !
Сенкс - прикол уяснил !!!Сигналом перегоревших поворотников и есть то самое мегаморгание-мегаклацанье.
#474
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:25
Это стандарт мировой - разве не замечал авты, на которых при повороте вот так часто-часто мигает? Особенно на такси? Там прикол в подаче тока на лампы, но я не спец. Это так давно у всех производителей.
#475
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:34
Я говорю про прикол приборки - что она при этом молчит ... Я люблю слушать музыку достаточно громко , и поэтому "мегаклацание и мегаподмаргивание" стрелочки очень даже в такие моменты пофигу бывают , это просто с сыном ехал , и при нем музыка была потише !!! Вот и заметил ...Там прикол в подаче тока на лампы, но я не спец. Это так давно у всех производителей.
#476
Опубликовано 18 Январь 2011 - 22:44
Сам люблю на пол-улицы орать. Заметил такое именно по этому частому клацанью. Прикол приборки такой, т.к. показывает мне раз БК "проверьте средний стоп-сигнал", а на приборке - как у Ремарка "На западном фронте...".
#479
Опубликовано 19 Январь 2011 - 10:06
Абыдна , да ???+1
подгорают контактьі на патроне
но чтоб до лампочки добраться нужно снимать фару
Самое смешное , что фару ведь снимали месяц назад , когда меняли ксеноновые лампы ! Кабы тогда знать !!! Оооо ! А не может ли это быть связано с этим снятием - мож плохо соединили ?Но тогда бы все лампочки выёживались , по идее ?
#480
Опубликовано 19 Январь 2011 - 11:24
+1Это стандарт мировой - разве не замечал авты, на которых при повороте вот так часто-часто мигает? Особенно на такси? Там прикол в подаче тока на лампы, но я не спец. Это так давно у всех производителей.
даже на таврии и жигулях такой алгоритм :)
ващета да! стрёмненькая тема )))Страшно читать этот топик Машине 5-й года, никаких проблем, тьфу-тьфу-тьфу
а пробега сколько?
#481
Опубликовано 19 Январь 2011 - 11:30
про это
вопрос по круиз контролю
у меня тоже круиз работает через раз.... после запуска мотора 1-2 раза включается, а потом нет
TECH сказал ошибка сим модуля...
менять его не хочется цена вопроса под 400евро...
по совету завтра сниму ручку круиза почищу контакты
Продайте мне круиз! Заодно уйдете от проблемы!
#482
Опубликовано 19 Январь 2011 - 11:38
Откровенно говоря запарил стук задней полки.
Машина ХЭТЧ, стук идет от креплений полки. Раньше, там были метталические фиксаторы, которые естественно были утеряны при снятии полки.
Теперь между полной и штырьком есть промежуток и на неровной дороге полка шумит. Наматывание изоленты помагает лишь временно.
Как можно решить проблему? Кто то говорил о вулканизации или еще чем то.
#487
Опубликовано 19 Январь 2011 - 12:20
Scrip, Рус, кстати вчера думал о твоей машине и что тебе повезло, так как у меня крышка багажника стучит на неровностях, как и у всех, есть временные решения, но они к сожалению временные, оказывается ты тоже страдаешь.
дык, проблема не в крышке багажника, а в том, что я потерял фиксаторы задней полки....
#490
Опубликовано 19 Январь 2011 - 12:31
И теперь контрольный в голову давай !!!Igor KRog, у меня тоже так начиналось. Потом вообще перестало работать.
То бишь - скоко еще длились конвульсии поворотника ?Скоко жить ему осталось ?
Пы.Сы . У тебя фары АФЛ ?
Изменено: Igor KRog, 19 Январь 2011 - 12:36
