Типичные болячки ВЕКТРА Ц.Кто с чем сталкивался?
775 ответов в теме
#386
zefir
zefir
    • Сообщений 356
  • Авто:A5
Опубликовано 13 Декабрь 2010 - 22:42
jakudzaa, х..ново,а який пробіг?
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 13 Декабрь 2010 - 22:46
Але там, що то сальник під сумнівом, адже рівень масла тримається постійний.
Изменено: jakudzaa, 13 Декабрь 2010 - 22:54
zefir
zefir
    • Сообщений 356
  • Авто:A5
Опубликовано 13 Декабрь 2010 - 22:52
до 37 т.км
Скоріше виняток, ніж правело. Сальник - то не смертельно.
jeep-auto
jeep-auto
    • Сообщений 30
  • Авто:OPEL VECTRA C 3,2
  • Гос. номер:AA5700АН
Опубликовано 13 Декабрь 2010 - 23:09
Лысый, а сколько стоит єтот сим модуль?
Два варианта не могу понять в чем разница. Один 156евр другой :sm3: 423
Специализированный магазин-склад HONDA/ACURA
Семьи Хохловых 8
8-067-4024767 Валерий
#390
VED
VED
    • Сообщений 2866
  • Авто:3.0 TFSI Quattro
Опубликовано 13 Декабрь 2010 - 23:20
Не, дорого, надо что-то думать с гарантией.
Лысый
Лысый
    Буревестник ищущий бурю.
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 13 Декабрь 2010 - 23:56
б\у баков 150 наверное,новый около 5000 тыс грн.
впринципе пока кнопки и гудок работает можно расслабится,когда начнутьсяч глюки меняй.
Два варианта не могу понять в чем разница. Один 156евр другой :sm16: 423
помоиму Делко и Бош,Делко дороже,хотя я могу и ошибаться.
Размещенное изображениеРазмещенное изображение OPEL CLUB FEST 2012 - нам 10 лет!!!
0672142120. 066-348-98-15 МТС Размещенное изображение589665260Размещенное изображениеHansat5
#392
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 00:01
Глюк СІМа буває ще й від погано пропаяних контактів на печатній платі. Десь в інеті читав, як це виправляється, і які саме контакти пропаюються. Ціна питання: припой, паяльник і особа, яка вміє паяти :sm16: .
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 00:09
Ну если Олег Неро решил не парится а просто поменять мне СИМ то думаю не так все просто
#394
    • Сообщений 36905
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 10:09
АР №21 (стр 52-53) нарыл ещё "типичных болячек Вектра С" :
- Прогнивает магистраль кондиционера, тускнеет хром, отсутствие брызговиков сказывается на опрятности порогов и колёсных арок (авто 5-6 лет)
-Эл. оборуд. (глючит парктроник, иммо., привод зеркал, монохромный монитор, пропадает контакт в центральной кнопке "Климат", замирают вентилятор "печки" (300 евро) и эл. привод заслонки рециркуляции (120 евро). К 6-7 годам износ трапеции дворников, подклинивание стартера и проворот обратной муфты генератора. У авто до 2004 регулярные перепрошивки и замена блоков, беспричинные срабатывания предупреждений о неисправностях и отказы модулярулевой колонки (CIM ?) отвечающего, помимо прочего, за пуск двигателя и работу подушек безопасности. В группе риска модули зажигания (от 320 евро) и регуляторы хол. хода. Сгорают вентиляторы охлаждения Valeo (250 Euro), вместо которых лучше ставить "неориг. "Bosch". Отсыревший датчик АБС (меняется вместе со ступицей, 200-300 евро).
- Двигатель. Ненадёжные 3убчатые приводы распредвала (Z18XER, 350 Euro к-т) Маслосъёмные кольца тонкие (2 мм) могут "залечь"(1,6; 1,8 л), обрыв ремня на зтих моторах стоит до 3 т. евро и менять его надо вместе с роликами каждые 60 т. км (в мануале на Z18XER написано 150 т.км ?). Залипают дросс. заслонки, текут прокл. кл. кр-ки, Двиг. Z22SE старше 2004 расход масла, несоверш. маслоотделитель (попадало масло во впускн кол-р), кл. крышка заменена на пластик (300 евро), свечи крутить нежно (хрупкая головка не варится, 2600 евро), рвались однорядные цепи (после 100т. км надо прислушиваться и к новым: случаи отказа гидронатяжителя и прыжков ослабшей цепи через зубья нередки). " Непосредственные" (бенз. и диз) вообще беда.
-Трансмиссия. АКПП (до 2004) AF23 и AF33 из-за сист охл и смазки ломаются (ремонт 3000, новая 6000 евро). F17 (мех, на 1,6 и 1,8) может просто рассыпаться (ремонт 600 евро). Изитроник через 60-80 т.км из-за износа щёточного узла начинает барахлить сервопровод сцепления, которое
ходит 100 т.км.
- Подвеска. Аморт. держатся до 130-150 т. км (что неплохо !) (100 и 85 евро пер и задн) (IDS вчетверо дороже). Втулки и стойки стаба 30-40 т.км. Опорн. подш. пер. стоек (65 евро) плохо защищён от грязи, рул тяги (40-60 т.км). Рулевая рейка - лотерея, может потечь до 100 т.км (дорест) (ремонт 400 евро, новая 900 евро (для сравнения на старый Суперб 16 000 грн !), у Эл. мотора гидроусилителя (6-7 лет) закисают контакты. Пер рычаги (70 - 100 т.км, 260 евро), "бумеранги сзади ходят и того меньше (дорест, 120 евро). Закисание задн. суппотров (100 т. км, 230 евро) и подш. ступиц (в сборе 200-300 пер, 150 евро задн).
PS я тоже с некоторыми пунктами несогласен, но всё же...
Что мы можем добавить ?
1) Длительное время горит лампа давления масла после первого пуска двигателя Z18XER.
2) Запотевают ПТ фары. Иногда.
3) Свет слабый (не ксенон) для трассы.
4) Скрип водительского сидения. Иногда.
5) Проблемы с АКПП (до 2004 г.)
6) Опорные подшипники передних стоек иногда ходят очень мало (30 т.км. Гарантия.)
7) Передние бамперы иногда прикреплены с неравномерным зазором
8) Развал иногда плохо сделан на новой машине.
9) Карданчик рул. вала (50 т.км и 200 евро с работой у оф.)
Пока всё.
Изменено: ШВАРЦ, 14 Декабрь 2010 - 12:46
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 10:15
ШВАРЦ, можно добавить термостат и карданчик рулевого вала (все по гарантии)
#396
    • Сообщений 36905
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 10:21
vladkrot, Причина и цена, типичная ли болячка ???
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 10:24
Термостат х.з навернулся прошлой зимой,а карданчиков официалы после зимы и весны меняли много
#398
    • Сообщений 36905
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 10:28
Цена и пробег ?
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 10:30
Цена и пробег ?
Цена по наряду вроде 2300,пробега было 50000 км
#400
    • Сообщений 36905
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 10:34
vladkrot, Исправил сообщ. я.
Будем суммировать всё здесь.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 10:40
Блок управления климат контролем , 1-й год эксдлуатации авто , пробег примерно 12 т.км .Цену не знаю - меняли по гарантии ...Ну и +1 к вентилятору двигателя - климата , сгорел на 35 тыс , с гарантии "спрыгнул" , 350 долл ...
Изменено: Igor KRog, 14 Декабрь 2010 - 10:42
#402
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 10:43
периодически что-то трещит в магнитоле в сырую погоду и на днях просто выключалась-включалась сама, иногда не реагирует на ряд кнопок... короче глючит чето ее... даже не выключается иногда
потом прогревается машина - все окей....
:sm1:
опера сд40
нашлась проблема! думаю многим будет полезно сделать вывод!
Причиной плохой работы магнитолы являлся аккумулятор!
машина заводилась нормально, но в течении месяца магнитола выеживалась
потом утром внезапно сдохла батарея
заменил на новую - никаких тресков и глюков магнитола не имеет больше :sm15:
видимо ГУ очень чувствительны к напряжению
допускаю что и не только ГУ, причем гадать видимо можно долго, ведь авто заводилось без проблем
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 10:44
+1 иногда проглючивает центральная крутилка климата
#404
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 12:21
ШВАРЦ, какая ужасная статья :sm11: :sm15: :sm15:
срочно продам вектру !
#405
    • Сообщений 36905
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 12:41
ШВАРЦ, какая ужасная статья :sm16: :blush2: :sm16:
Поздно.
Тему надо "закодировать", а то никто не продаст. :sm16:
Типично ли ?
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 12:44
ШВАРЦ, очень типично судя по российскому Вектра форуму :blush2:
#407
    • Сообщений 36905
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 12:49
Добавил.
У нас свой ( мы будем отдельно).
    • Сообщений 36905
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 13:21
Нам бы их проблемы http://www.vectra-cl...p?topic=13755.0
Muzzy
Muzzy
    Texas forever
    • Сообщений 12796
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 14:40
АР №21 (стр 52-53)
Своеобразная статья. О дизелях ни слова кроме перечня названий и паспортных характеристик. Элсмер Порт слегка переименовали в Элесмер (без Порт) и отправили из Англии в Португалию. :bubu:
Olex
Olex
    • Сообщений 4
  • Авто:OPEL VECTRA C 1.8, MB (140) S 420,
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 14:46
Может кто сталкивался!!!
Вектра 1,8 2004/ При включении зажигания загорается скользкая дорога. Ждем- ABS, Подушки и т.д. гаснут, а скользкая дорога нет и авто не заводится.После нескольких попыток загорелась машинка с ключиком,. Во время движения может загореться скол. дор. и движок начинает троить и на 4 тыс. об. отсекает. Комп выдает Р0170 "fuel trim malfunction bank 1" и Р0335 "crankshaft sensor circuit range perfomance crankshaft sensor incorrect signal" кроме того, иногда на ходу или при следущей заводке все гаснет, потом опять появляеться. переконтатил все разьемы на моторе, и возле него - нифига. Да, один раз потухла, и на ходу на ямках опять загорелась. На русских форумах нашел такие же причины, но результаты устранение удалены. В чем причина??? HELP!!!!
    • Сообщений 36905
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 14:50
Olex, В "Ремонт" тебе.
Muzzy
Muzzy
    Texas forever
    • Сообщений 12796
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 14:57
Блин, дошло! Они решили что Порт - это сокращенно от Португалия. :bubu:
    • Сообщений 36905
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 15:07
Блин, дошло! Они решили что Порт - это сокращенно от Португалия. :sm15:
Лапшу читателям многие автоиздания безнаказанно вешают. Но на УОК зто не проходит.
Сайт для умных пользователей. :sm16:
Изменено: ШВАРЦ, 14 Декабрь 2010 - 15:08
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 20:26
ШВАРЦ , не знаю , считать ли тебя шайтаном , или это банальное совпадение , но сегодня , как назло , очень много времени провел в этой теме ... Пока был на работе , помыли мне машину ... Сажусь вечером - и наблюдаю , как левая фара вместо белого цвета ксенона начинает светить розовым светом ... Я так понимаю , что умирает сама лампа ... В расстроенных чувствах еду домой , и при подъезде к стоянке по привычке выключаю полностью климат-контроль , а он не выключается ...То есть центральная (большая) кнопка вращается , но при этом не выключает в "0" климат , что раньше она делала на протяжение 3-х лет беспроблемно ... И я теперь пребываю в состоянии глубокой прострации !!! Какая то облава непрухи на меня началась !!! :sm16:
#415
Olex
Olex
    • Сообщений 4
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 22:33
"Шварц" Спасибо за посыл, но в "Ремонт"е ни ..... нету, поэтому выложил проблемку здесь.
Jaws
Jaws
    "Б@рм@лей"
    • Сообщений 3585
  • Авто:Audi A6, BMW Z4 3.0
Опубликовано 15 Декабрь 2010 - 07:15
ШВАРЦ Серж, вот это ты раскопал :sm15: честно говоря просто не ожидал.. может в редакцию такой экземплярчик попал :sm15:
Kommt Zeit, kommt Rat.
#417
    • Сообщений 36905
Опубликовано 15 Декабрь 2010 - 08:00
В АР были лучшие машины с Российского Опель-Клуба (там эта статья вызвала бурю)
Создай тему со своей проблемой.
Igor KRog, Само пройдёт (это же Опель). Виноват не я, а мойка.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 15 Декабрь 2010 - 08:29
Не сомневаюсь , тем более кнопка климата уже "заработала" !!! :sm15:
#419
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
  • Гос. номер:АС0055ВН
Опубликовано 15 Декабрь 2010 - 13:32
У меня кнопка климата не нажимается когда в машине холодно, приходится выставлять нужный режим ещё с вечера.
#420
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 15 Декабрь 2010 - 13:57
магнитола снова начала "хрустеть" :blink: после долгой стоянки на холоде (более 6 часов)
видимо гдето коротит таки что-то при высокой влажности
