Типичные болячки ВЕКТРА Ц.Кто с чем сталкивался?
775 ответов в теме
#316
Xander
Xander
    • Сообщений 268
  • Авто:VW Golf++
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 18:58
по гарантии?
если нет - какой бюджет?
три года по гарантии, а последнее ТО за свои - 300грн пара + 100 работа.
    • Сообщений 36905
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 21:57
Развал не надо ?
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 02 Декабрь 2010 - 07:31
Развал не надо ?
передок делается только схождение.
если рулевые тяги не отсоединял- ничего делать не надо
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 02 Декабрь 2010 - 10:26
О, это радует. Скоро ТО, буду тож менять.
Сегодня с утра три раза заводил машину и она сразу же глохла...
В чем траблы?
VV
VV
    • Сообщений 53
  • Авто:Opel Vectra С 2.2 AT '04
  • Гос. номер:АН0203СХ
Опубликовано 02 Декабрь 2010 - 11:22
У меня в прошлом году была подобная фигня, но машина заводилась, а по мере прогрева при остановках (на светофорах, перекрестках) обороты падали ниже 500 и машина глохла...
...поменял свечи, масло в АКПП, почистил инжекторы, дросель, проверяли TECHом(ошибок нет), замеряли компрессию. Ничего практически не помогло, просто стало как-то мягче это все происходить...
После потепления как рукой сняло.
Сегодня первый снег (-7С) и... опять фигня обороты падают ниже 500, но пока не глохнет. Хотя знаю, что станет холоднее и заглохнет!
Помогите советом, пожалуйста!
Изменено: VV, 02 Декабрь 2010 - 11:36
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 04 Декабрь 2010 - 13:55
У кого-то замерзал когда-нибудь насос омывателя? Просто у нас в городе пару дней назад стуканул мороз, в бачке была просто вода, но не много, где-то половина. Омывателем специально не пользовался. Потом, при -6 залил около 500-600 грам горячей воды градусов 40-50 и сразу же около 3 литров незамерзайки на -20 градусов. В итоге - омывайка не работает. Самое главное, что обычно, когда воды нет или замерзла, насос гудит, жужжит и пытается работать, а тут просто тишина и все, ни единого звука. Однако, вчера вечером потеплело и все таки, при 0 градусов мне удалось воспользоваться омывайкой. При этом уже привычное жужжание насоса есть. В общем вопрос, может ли быть, что замерз насос полностью что даже звуков никаких не издает? Я просто с таким не сталкивался. Даже на Омеге А у меня насос всегда пытался жужжать, но воду мог не давать. А тут насос просто замолк и ни звука. :sm15:
Еще вопрос, какая правильная длина у щеток стеклоочистителей? Необходимо, что водительская щетка была не короче пассажирской. Потому как у меня наоборот, правая длинее, и из-за этого постоянно после каждого протирания струйка стекает прям перед моим лицом и приходится вытирать снова. :sm13:
По этому вопросу, ответьте кто-нить, кто сталкивался с подобным? Проблема только, когда на улице мороз! При температуре на улице выше 0 - этой проблемы не возникает. Что может быть? Какие-то датчики? Контакты?
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 04 Декабрь 2010 - 15:45
 А тут насос просто замолк и ни звука.  :sm16:
Когда замерзли только форсунки - но в бачке незамерзайка  - то тогда и гудит насос . А когда замерзло все вместе с насосом - то у меня он тоже молчит ... Сегодня тепло - "отморозился" ! :sm11:
 Необходимо, что водительская щетка была не короче пассажирской. Потому как у меня наоборот, правая длинее, и из-за этого постоянно после каждого протирания струйка стекает прям перед моим лицом и приходится вытирать снова.  :flag_opel:
Водительская щетка самая длинная .
#323
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 04 Декабрь 2010 - 15:51
Когда замерзли только форсунки - но в бачке незамерзайка  - то тогда и гудит насос . А когда замерзло все вместе с насосом - то у меня он тоже молчит ... Сегодня тепло - "отморозился" ! :flag_opel:
По насосу понял, спасибо.
А в рестайле (2008 год) форсунки с подогревом или нет? А то я как-то еще не задумывался и не заглядывал.
По щеткам, я понимаю что должна быть водительская длиннее. Я хочу узнать допуски по размерам, на ОВЦ какая длина должна быть? В сервисной не нашел.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 04 Декабрь 2010 - 16:00
600/475 ... Соответственно водитель/пассажир
Написано , что с подогревом , но кто-то где-то в какой-то теме писал , что к ним (форсункам) могут быть просто не поключены разъемы ... :flag_opel:
#325
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 04 Декабрь 2010 - 16:20
Igor KRog, спасибо!
Вопросу АП! Нужна помощь, кто сталкивался или может что-то посоветовать?
Изменено: asx, 04 Декабрь 2010 - 16:21
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 04 Декабрь 2010 - 16:28
Igor KRog, спасибо!
По моему там помогла чистка датчика раходомера воздуха , находится на патрубке возле воздушного фильтра ! :sm33:
#327
VED
VED
    • Сообщений 2866
  • Авто:3.0 TFSI Quattro
Опубликовано 04 Декабрь 2010 - 17:18
А ни у кого не было траблов с круизом - работает нормально, а потом бац и отказывается включаться (мигнула иконка и опять погасла). Через время опять все нормально. Еще несколько раз отрубался при наезде на неровности. (может какой датчик западает/некорректно срабатывает?)
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 04 Декабрь 2010 - 17:35
По моему данная болячка лечится ТЕХом ... :sm1:
#329
VED
VED
    • Сообщений 2866
Опубликовано 04 Декабрь 2010 - 17:43
Igor KRog, ну скоро ТО, посмотрим, но вроде в прошлый раз не было ошибок, хотя круиз уже тогда отжигал.
Изменено: VED, 04 Декабрь 2010 - 17:46
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 07:40
Написано , что с подогревом , но кто-то где-то в какой-то теме писал , что к ним (форсункам) могут быть просто не поключены разъемы ... :sm15:
На последнем ТО поменял форсунки омывателя, никакого подогрева в старых не было.
Или он не в самих форсунках, а где-то рядом?
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 10:31
обогравается подкапотным воздухом :sm13: - дешево и надежно ! :sm13:
#332
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 12:12
Оу ! Народ ! У всех работает фишка "проводи меня домой" ? :sm16:
#333
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 12:16
Оу ! Народ ! У всех работает фишка "проводи меня домой" ? :sm11:
30 секунд , а дальше ищи дорогу сам ! :sm12:
обогравается подкапотным воздухом :sm11: - дешево и надежно ! :sm16:
но не всегда работает когда положено ... :sm10:
#334
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 12:45
но не всегда работает когда положено ... :sm19:
Оно вовсе не работает, потому что с улицы форсунки замерзают, на выходе. Подогревы должны быть, у себя еще не смотрел.
P.S. Посмотрел, у меня нет подогревов! :sm3: По крайней мере к водительской форсунке только магистраль подведена... :sm16:
Изменено: asx, 06 Декабрь 2010 - 13:03
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 12:54
Оу ! Народ ! У всех работает фишка "проводи меня домой" ? :sm19:
У меня работает, правда долго голову ломал пока научился её активировать. В ссылке которая тут мелькала о "секретах Вектры" не написано, что дергать ручку на себя надо при _ОТКРЫТОЙ_ водительской двери, иначе ф-ция не срабатывает.
Кстати, понравилась функция включения габаритов с одной стороны машины, поворотник легче дернуть чем два раза щелкать переключателем света, а потом обратно :sm3:
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 13:05
Кстати, понравилась функция включения габаритов с одной стороны машины, поворотник легче дернуть чем два раза щелкать переключателем света, а потом обратно :sm16:
А еще, это экономит энергию в 2 раза!!! и лампочки! :sm3:
У меня еще на ООА была эта функция :sm19:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 13:09
Player, ага ...................качнул мануал хороший по ОВС - там и вычитал фичу эту :sm56:
asx, габарит - есть даж на кадетах :girl_cray2:
а вот "проводи домой" (читай не вступи в какашку собачую) - только на ОВЦ и более крутых авто :sm12:
#338
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 13:20
а вот "проводи домой" (читай не вступи в какашку собачую) - только на ОВЦ и более крутых авто :girl_cray2:
Таких мало !!! :sm56:
#339
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 23:40
на астре аш есть :icq_lol:
а в вектре на ключ сохраняются настройки климата? на астре сохраняются для каждого ключа отдельно... еще вроде по радио какие-то сеттингсы...
на вектре второго ключа не имею, интересно :icq_lol:
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 23:48
:icq_lol:
#341
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 00:37
А никто не сталкивался с таким глюком,машину заглушил а вентилятор радиатора маслает :sm302:
Завожу перестаёт,глушу обратно врубается вентилятор.Помогло его вырубить только снятие клемы с аккума.
Целый день проездил больше такого не повторилось,посмотрим дальше.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 00:46
А никто не сталкивался с таким глюком,машину заглушил а вентилятор радиатора маслает :sm11:
Не мешай машине работать !!! Это нормальная работа системы охлаждения двигателя после остановки автомобиля ... Помослает , и отключится ... (по крайней мере , работает после глушения двигателя , если температура двигателя была выше по моему 98 градусов . Работает 3-5 минут , а бывает и меньше - и успокаивается себе ... Короче - норма это ! :sm302:
Если двигатель был не горячий - вентилятор будет молчать ... зимой как правило молчит , правда !
#343
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 00:57
Просто я где то читал, что на Вектре вентилятор вырубается после выключения зажигания.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 01:12
нет ... Я выше написал . :sm302:
#345
denis_b52
denis_b52
    • Сообщений 338
  • Авто:Vectra C 1.9 CDTI
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 09:50
Вот я интересную штуку заметил. Когда БК находится в тестовом режиме и показывает температуру ож (например 88 гр) заглушить двигатель не вынимая ключа зажигания. Показания температуры моментально сваливаются до 74 гр. Интересно, что это может означать?
Лечить и судить может каждый, а вот рассчитать несущую балку ...
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 12:49
видать даже тест-режим брэшэ, сабака...
кстати у меня рабочая температура сегодня по нему была 96-98 градусов. это у всех так?
Demon
Demon
    • Сообщений 709
  • Авто:пешеходное
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 16:41
у меня 82 градуса за счастье... любой светофор и падает до 70-75...
Да, западает педаль тормоза, нажми и отпусти легонько и снова твой круиз заработает ;)
#348
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 18:24
у меня єтой зимой (после заменьі термоса) 86, если печку на максимум, то может в пробках падать, на трасе держит стабильно ;)
#349
denis_b52
denis_b52
    • Сообщений 338
Опубликовано 08 Декабрь 2010 - 10:22
Demon, да вставь "чудо" картонку между радиаторами. На выходных поставил - по трассе 91 гр, по городу 86 гр.
Кстати, замена термостата чуда не совершила. Как грелся слабо, так и греется. Спасает только автономка.
Изменено: denis_b52, 08 Декабрь 2010 - 10:22
Demon
Demon
    • Сообщений 709
  • Авто:пешеходное
Опубликовано 08 Декабрь 2010 - 11:00
между - ты её ставил между первым и вторым-третим радиатором? бо я планировал перед первым влепить ;)
