Расход топлива на Astra G
#458
Опубликовано 10 Август 2011 - 21:17
Z14XEP -125000 км, был расход около 7-8л/100км в смешаном. После чистки форсунок и ремонта твинпорта(в гаражных условиях) пробег - 2236км, за период - 24.06.11-09.08.11, всего горючего - 141л., истрачено - 1572.73грн., средн.расход - 6,3л., ср.цена литра - 11,15(WOG), ср.стоим.1км. - 0.7грн., ср.днев.пробег - 48.6км. 50/50 город-шоссе.
#459
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 13:58
Изменено: БуХ, 12 Сентябрь 2011 - 13:58
#461
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 14:04
п.с.
Город до 8-и
Трасса до 5,5 (110км.ч) до 11 (140-150 км.ч)
бензин евро-4,5
Изменено: БуХ, 12 Сентябрь 2011 - 14:07
#463
Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 11:14
Вопрос в студию! По документам бак на 52 литра. А 52 литра, это когда отстреливает пистолет, или когда отстреливает пистолет + от 2,5 до 3 литров, или когда бензин виден в горловине, т.е. под завязку??? Где истина? У меня после отстрела пистолета до полной горловины помещается до 4 литров.Тем более, я уже пробовал заливать полный моментально после того, как загоралась лампочка. Пистолет отстреливает на 39 литрах, потом еще можно дозаправить до трех литров.
Для таррировки бака под БК надо залить полный бак и выставить на бортовике 52л.
А сливать весь бензин с бака и потом заливать 52 литра только для проверки,- .
#464
Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 11:34
Истина наверное рядом, как обычно. У меня больше трех литров после отстрела никогда не влазило. Заметь, что пистолет отстреливает и стрелка бака на приборке показывает немного меньше чем полный. Значит 52 литра - это таки с дозаправкой... Но наверняка вполне можно впихнуть и чуть больше, по-любому есть какой-то небольшой запас, ну хотя бы пол литра, это же немецкая техника)Вопрос в студию! По документам бак на 52 литра. А 52 литра, это когда отстреливает пистолет, или когда отстреливает пистолет + от 2,5 до 3 литров, или когда бензин виден в горловине, т.е. под завязку??? Где истина? У меня после отстрела пистолета до полной горловины помещается до 4 литров.
Корец - Киев, 100 кмч на круизе. Достаточно много ремонтов на житомирской трассе, там 70-80 кмч.
comp16_09.jpg 21,67К 24 раз скачано
#465
Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 12:16
Бак под бензин находится под задним сиденьем и соединяется с заливной горловиной длинной "трубой" которая имеет свой обьем. Датчик бенза находится в баке и я думаю контролировать уровень в заливной горловине не может. Хотя когда заливаешь бензин под завязку, стрелка на приборке уходит далеко за последнюю черту. И вопрос по ходу поиска истины, на что реагирует пистолет бензоколонки когда отстреливает? До бака далеко, носик у пистолета не такой уж длинный, а бенза после отстрела помещается до 3 литров.
Кстати давно не заправлял до отстрела, всегда под завязку, надо попробовать и посмотреть на приборку. А в толмутах ни где не указано до куда 52 литра?
#467
Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 17:02
Астра G 2004 року ЗАЗовська зборка, двигун Z16XE пробіг 184 000 км поміняв всі фільтра 2 тисячі тому, почистив форсунки 300 км тому+свічки поміняв, а жре зараза 12 літрів на сотню (заправляю КЛО 95 преміум)
підскажіть в чому може бути проблема?
#468
Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 17:26
Тапку отожми и расход упадет.Хлопці допоможіть
#469
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 01:26
перша частина аналогічна як в мене :) той самий рік, той самий двигун, пробіг поменший правда, але по місту сміло бере 10 л. не дуже економлю. можна в 9 вкластись, якшо "правильно" їздити. Власне, по паспорту теж розхід по місту 10 л.Хлопці допоможіть Астра G 2004 року ЗАЗовська зборка, двигун Z16XE пробіг 184 000 км поміняв всі фільтра 2 тисячі тому, почистив форсунки 300 км тому+свічки поміняв, а жре зараза 12 літрів на сотню (заправляю КЛО 95 преміум) підскажіть в чому може бути проблема?
#470
Опубликовано 09 Ноябрь 2011 - 21:51
Половина пути катил только двух пассажиров. А назад еще и пять мешков картошки в багажнике )))
Вот сколько получилось. Как обычно по трассе 90-92 кмч. В Киеве правда пришлось несколько минут в пробках постоять.
Screen19.png 14,06К 23 раз скачано
В принципе, думал меньше будет. Все-таки + 0,5 к летнему расходу многовато даже полной машиной картошки, надеялся только при -20 градусах увидеть такую картину
#471
Опубликовано 21 Декабрь 2011 - 19:46
На дороге снег, в багажнике картошка, все как положено. Резина зимняя на шипах.
Ну и обычный режим движения - 90 кмч на круизе и пол часа в киевских тянучках.
rashod.jpg 20,8К 20 раз скачано
Если округлить, то на литр больше летнего при тех же условиях...
#480
Опубликовано 27 Декабрь 2011 - 10:54
Изменено: М.Е.А, 27 Декабрь 2011 - 10:55
#484
Опубликовано 31 Декабрь 2011 - 13:23
Я уже привык заливать при горящей лампе 40 литров( больше не лезет) , Бак по паспорту 52 л.залил до отстрела, выкатал 70% бака, залил до отстрела ...........в Украине так тоже делают
Проезжаю на этом баке 600 км и загорается опять лампа . И так по кругу .
Если ехаю по автобану ,то на столько не хватит . Максимум на 500.
БК нету ,поэтому граммами не заморачиваюсь.
Ну и о цене . Грубо заправка обходится в 60 евров. При умеренной езде километр обходится в 10 центов
#486
Опубликовано 03 Январь 2012 - 12:51
не думал, что тему о расходе поднимуНовый зимний расход. Все по той же трассе Корец-Житомир-Киев.
но хочу для себя один вопрос выяснить...
Все по той же трассе Корец-Житомир-Киев (1-2 января 2012) только от корца еще 70 км до ровно и обратно
на дороге чисто и сухо (датчик забортной температуры "плавает" от +0.5 до +3)
вместо картошки в багажнике пару десятков кг бытового мотлоха и подарков...
в салоне мну и теща (еще около 180 кг на двоих)
Резина зимняя без шипов.
перед выездом обнулил все показания бортового компа:
два перехода по 328 км (туда-обратно), по одной остановке в каждую сторону для заправиться/пописять
(машин фактически нет, в основном одиночки или мини-колонны с "тюлями"(лыжи) на запад)
участок житомир-ровно-житомир шел 160+ (реально можно уснуть - трасса понравилась ),
учитывая состояние и разъезды на участке киев-житомир-киев - как пойдет, но тоже не стоял...
на пробеге 656 км комп выдал среднюю 108 км.ч.
при расходе 11.9
для справки отмечу, что в городском цикле в киеве расход у мну больше 10.7 никогда не поднимался
внимание вопрос (с)
не больше скольки км.ч. нужно топтать мое омего,
если вдруг встанет задача пройти маршрут с минимальным расходом?!
100-110-120?!
а то "некоторые", к примеру Леша ака Эвакуатор
утверждают, что омего с чупа-чупсом по трассе может в 8л поместитсо
#488
Опубликовано 03 Январь 2012 - 14:31
житомир-ровно это уже почти "ваши" дороги...На дальнобой у меня тоже под 8 л при ровном газе и скорости 120. Дык это на наших дорогах и нашем бензе...
впрочем в любом случае сравнение вряд ли корректно,
пусть даже 1.6 таскает за собой скарлупку, а чупа чупс пытается толкать баржу...
хотя я не готов отрицать возможность...
вот собственно вопрос именно в выборе оптимальной (с точки зрения расхода топлива) скорости
Изменено: lame, 03 Январь 2012 - 15:01
#490
Опубликовано 03 Январь 2012 - 15:05
а баржа - это двое нехудых с багажом, не считая того, что сама по себе аж никак не 1300...Скорлупка - 1300 кг и тройка людей нехудых с багажом .
А там 101 л.с.
Имхо . На любом двиге самая экономная езда - 100 км в час. Короче ,половина тахометра .
(хотя и табун о треть голов многочисленнее)
ну и половина спидометра у нее - это уже 110,
а еще на этих же машинах кажется ставили спидометры, где половина - 130
Изменено: lame, 03 Январь 2012 - 15:07
