Расход топлива на Astra G
#387
Опубликовано 10 Март 2011 - 15:18
но за такое спасибо круиз-контролю ))) без него было бы, думаю, чуть выше 6 литрофф
кстати тоже замечал, если едешь одинаково, но просто с педалью или на круизе разница в 0.8-1 литр получается
+1а что за прога такая? И как работает?
#388
Опубликовано 13 Март 2011 - 12:53
Но все равно на 113 км поездок ушло приблизительно 7 литров бензина. Резина все еще зимняя на шипах.
Замер начал сразу после заправки полного бака и после сжора вот этих семи литров стрелочка откатилась на половину самого последнего деления датчика остатка топлива.
comp_12_03_11.jpg 26,26К 43 раз скачано
Чек-енжайн называется, работает через блютус на диагностическом разъеме ))) уже сто раз обуждалась на этом форуме )а что за прога такая? И как работает?
кому надо сайт - check-engine.ru
Изменено: jenya574, 13 Март 2011 - 12:54
#391
Опубликовано 14 Март 2011 - 11:54
Режим езды 100-110 кмч, иногда до 140 на спусках и при обгонах.
Расход на 92-м. Потрачено 31,61 литров. Средний расход топлива 6,17 л/100 км Зафиксирована максимальная скорость 143 кмч
На 95-м получились совсем другие цифры. Потрачено 28,95 литров. Расход 5,65 л / 100 км. Зафиксирована максимальная скорость 146 кмч
И это при одинаковом стиле езды и одинаковой погоде (пасмурно )
Вывод один после наблюдения за БК... Он показывает на 92-м действительно более высокий расход топлива. В итоге эти показатели расхода приблизительно до 10% выше, чем на 95-м бензине.
Короче говоря, нет смысла, расход на 92-м больше как не крути. Получается, что если покупаем 92-й по 9,50, то смело можно прибавить к цене 10% перерасхода. И выходит уже почти 10,5 гривен - чуть меньше гривны переплаты за бензин при заправке 92-м.
#393
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 09:01
До житомирской окружной дорожка конечно покоцаная, а потом просто сказка, едешь как в самолете.
В общем,ехать недалеко, поэтому не спешил. По трассе 90кмч в поселках 70, естественно с использованием круиз-контроля.
Самое интересное, что редко кто быстрее едет, только пару крутых тачек на всю катушку валили. Обычные смертные 80-90 по идеальной дороге, на которой можно ехать 110+20 по правилам.
Ниже скриншоты БК расхода туда и назад соответственно.
Screen13.png 13,3К 41 раз скачано Screen15.png 13,38К 41 раз скачано
ЗЫ. Бензин БРСМ нафта обычный 95 по 9,68. В итоге, в баке еще остаток около 23 литра из 52 с учетом того, что кроме трассы ездил еще по мелочи туда-сюда.
Изменено: jenya574, 25 Апрель 2011 - 09:09
#394
Опубликовано 26 Июнь 2011 - 23:13
Обратно, сухо, 100 кмч всю дорогу 5,07 литров на 100 км.
На поездку туда и обратно в целом потрачено 62 литра с прогулками по Одессе и другими небольшими экскурсиями.
Изменено: jenya574, 26 Июнь 2011 - 23:14
#397
Опубликовано 27 Июнь 2011 - 22:40
На одной заливке от лампочки до лампочки вытягиваю 600 км. Режим - город без пробок до 50 км в час и выезды за город до 100 км в час. Это около 7 л на 100км. Зимой около 9.шось не уявляю як на Z16XE може бути по місту менше 10-ти літрів
уточню: пробок багато, переключань перша-нейтралка багато, кручу часто до 3-3.5. з 10-ки ше не виліз...
Автобан при 140 тянет из бака шо дурной.
В расход на данном двигателе менее 7 л верится совсем мало ...
#398
Опубликовано 27 Июнь 2011 - 23:00
В знайомого 1,6, по місту Кривий ріг(пробок нема) 8,5-9л не менше
#400
Опубликовано 28 Июнь 2011 - 00:15
Зачем не внимательно читаешь?jenya574, а откуда эти скриншоты? из встроенного БК вроде такой информации нет =)
Я как то к таким показателям не стремлюсь, но смешанный примерно 6.2-6.5. Это с круизом. Без около семи. Как нибудь выложу, с разрешения ТС, скрин с "Multitronics VG1031UPL", с средним расходом за поездку.Чек-енжайн называется, работает через блютус на диагностическом разъеме ))) уже сто раз обуждалась на этом форуме )
#401
Опубликовано 28 Июнь 2011 - 13:36
Из Киева в Коблево, всю дорогу дождь, 90 кмч по одесской трассе. 4,9 на сотню.
Согласен.
ТЕСТ:
Заправка ОККО 95 евро полный бак.
2 человека, +40 кг груза в багажнике.
Со Львова до Киева, скорость 98 км/ч по GPS. В основном на круиз-контроле.
Особых обгонов нет, грузовиков мало. Окна закрыты, ближний свет, вентилляция 2. кондиционер выключен.
Расход 4.85
Киев Донецк поездка ночью в дождь
5.05
Забыл добавить: весна, +15 зимняя резина Fulda.
Изменено: Lucky®, 28 Июнь 2011 - 13:42
#402
Опубликовано 28 Июнь 2011 - 13:42
С днем рождения!Когда ехал на море, сделал замер, - если держать скорость в основном 130 + периодически включенный кондиционер - то по трассе выходит средний расход 6,7-6,9 литров на 100.
Замерял так же расход когда возвращался обратно. При скорости 110 - 120 + кондиционер выклчен - расход топлива 6,2-6,3 литра на 100.
Вопрос. Как повторить паспортный расход топлива в загороднем режиме 5,5? В каком режиме нужно ехать?
Так при такой скорости это нормальный расход. Попробуй при 90 км/ч, будешь приятно удивлен! Я на своей в 6-у влажу если еду до 100 км/ч.
На некоторых сайтах видел описание расхода по машине не в стиле город, трасса, комбинированный. А город, трасса 90 км/ч, трасса 120 км/ч. Так разница между трассой 90 км и трассой 120 км там была 1.5 литра. Сопротивление воздуха, против физики не попрешь.
(сори всю тему ниасилил :) )
Изменено: Maxim Radetsky, 28 Июнь 2011 - 13:45
#403
Опубликовано 01 Июль 2011 - 16:37
Ну так читать надо правильно. 4,5 может получиться если ехать как черепаха 90-100, плюс круиз, плюс идеальная дорога. Неплохо бы еще и ветер попутныйПочитав Женіні пости і прозрів, на 1,6 в такий розхід не вірю!!!! В мене на 1,7 дизелі виходить середній 4,5л/100км при поїздці кривий ріг- житомир ч/з Київ, а тут 1,6 бенз і тих самих4,5, по місту зар виходить 5,5-6,0,
Вот пример, ехал на море, всю дорогу ливень и погода +13-16, те же самые 90 на круизе.
comp2.jpg 11,73К 14 раз скачано
А это из Корца до Киева неделю назад, правда в хорошую погоду. Но в Киеве пришлось постоять в тянучках.
comp1.jpg 11,74К 7 раз скачано
#404
Опубликовано 01 Июль 2011 - 16:43
Уточни скорость движения!Почитав Женіні пости і прозрів, на 1,6 в такий розхід не вірю!!!! В мене на 1,7 дизелі виходить середній 4,5л/100км при поїздці кривий ріг- житомир ч/з Київ, а тут 1,6 бенз і тих самих4,5, по місту зар виходить 5,5-6,0,
Для трассы объем не особо влияет на розход. Двигатель побольше можно посятоянно держать на 5-ой(у кого механика) и он везде вытянет в отличии от слабого. Так что вполне нормальный розход.
#405
Опубликовано 01 Июль 2011 - 23:10
Вот сегодня из любопытства обнулил накопительный дисплей в начале пути, по приезду получил следущие. Время великовато? Два районных центра транзитом, пару деревень, плюс местами частично убитая дорога! Один, без груза, на круизе 80-85км/ч.Почитав Женіні пости і прозрів, на 1,6 в такий розхід не вірю!
#406
Опубликовано 02 Июль 2011 - 10:32
Теперь надо посчитать, с какой скоростью необходимо двигаться по трассе, чтобы получить средний паспортный расход указанный в инструкции 5,5 л. Думаю, это будет в районе 110-120 кмч на круизе по идеальной дороге.
По одесской трассе на 102 кмч с круизом средний получается 5,1-5,15
#410
Опубликовано 02 Июль 2011 - 13:01
цікава річ. а де можна ціни в Україні на неї подивитись?
Изменено: BMWist, 02 Июль 2011 - 13:02
#411
Опубликовано 02 Июль 2011 - 13:34
#414
Опубликовано 02 Июль 2011 - 17:03
Я чуть больше качаю, перед 2.2-2.3, зад 2.3-2.4, так как у меня постоянно летом в багажнике ездят палатки, шампуры и всякая другая хрень )Andre_71, 195/60/15 Перед: 2.1кПа, зад: 2.0кПа
Ну, если нужен только замер расхода, то бери мультитроникс, там он пол тыщи стоит плюс подключение.jenya574
Женя
Есть ли какой -то аналог этому блютус модулю бо 1200грн мягко говоря дохеровато
А эта штуковина за 1200 просто много чего умеет и ставится за 5 минут с перекурами, поэтому наверное это и есть ее цена, я когда-то брал за 700.
Изменено: jenya574, 02 Июль 2011 - 17:05
#415
Опубликовано 02 Июль 2011 - 17:42
Как то выше не качаю. Не комфортно.Я чуть больше качаю, перед 2.2-2.3, зад 2.3-2.4, так как у меня постоянно летом в багажнике ездят палатки, шампуры и всякая другая хрень )
Ktulxy, для посмотреть на циферки, хватает и Мультитроникса. Для диагностики и стирания ошибок, есть OP-COM. Брали сами на Эбее, обошолся 200 гривен.
#416
Опубликовано 02 Июль 2011 - 18:16
О каком комфорте речь ) лишние 0.2 давления вряд ли можно почувствовать )Как то выше не качаю. Не комфортно.
Но хочется, чтобы все это было в одном комплекте )Ktulxy, для посмотреть на циферки, хватает и Мультитроникса. Для диагностики и стирания ошибок, есть OP-COM. Брали сами на Эбее, обошолся 200 гривен.
#418
Опубликовано 03 Июль 2011 - 00:44
До Києва 90-120км/год(в залежності від дороги, по селах 75км/год), в Києві по пробках тяжко сказати, після Києва 120-130км/год
#420
Опубликовано 03 Июль 2011 - 10:58
kurt-59, ключевой момент - 185-60-15. В докатке шириной 115мм давление 4,2 для сохранения параметров упругости колеса. И что значит "полное пятно контакта"? При 2,0 - пятно контакта будет ещё "полнее", а на спущенном - вообще "полнее полного"...Для примера держу 2,5 бар во всех по-кругу 185-60-15. Полное пятно контакта.
У мну при размерности 205-55-16 на лючке бензобака написано 1,9 перёд\зад при частичной загрузке. При 2,5 мне стоматолог будет оптовые скидки делать...
