Отзывы тех, кто ездит на шинах KUMHOОтзывы, комментарии, замечания - писать всем, кто уже ездит на Кумо :)
#176
Опубликовано 04 Март 2008 - 15:20
0676330579 Сергей
#177
Опубликовано 04 Март 2008 - 15:51
спроси у Любителя
Кумо рулит даже в неходовых размерах
Я про презервативи, в яких ти рекомендував зберігати шини, а ти про що
ЗІ А Кумхо рулить полбе
Pi}{el, щось мені підказує, що ЛЮБА літня резина при температурі нижче +5 дубіє і не має достатнього щеплення з дорогою
#178
Опубликовано 04 Март 2008 - 16:21
но в тот день температура на улице была близкой к +10
0676330579 Сергей
#180
Опубликовано 04 Март 2008 - 18:04
Это полностью правильное утверждение!...Pi}{el, щось мені підказує, що ЛЮБА літня резина при температурі нижче +5 дубіє і не має достатнього щеплення з дорогою
Я свои 235/45Р17 срываю на мокром асфальте легко
#184
Опубликовано 15 Март 2008 - 03:37
Резина довольно мягкая. Чуть шумноватана высоких скоростях, но не гудит как зимка, а именно слегка шумит (типа шипит).
В общем, очень хрошая резина. Буду кататься и радоваться.
#186
Опубликовано 16 Март 2008 - 21:18
..гы...ну блин..вы даете, резину греть и еще раз греть... - это летом она почти сразу готова к слалому, а сейчас асфальт +3-5 даже днем....
Реально от +15 при ночной температуре...
Гы.... тут в Запорожье в прошлом году круто усовершенствовали покрытие....так у меня на скоростях от 120 и выше тоже общий фон шума высоковат..и это при том. что машина полностью дополнительно обесшумлена.... а выезжаешь на гладкий нормальный асфальт - тишина ....
#187
Опубликовано 16 Март 2008 - 21:39
Сегодня тестил КУ31 на слалломе и на чайке с феофанией, вердикт такой, резина работает после хорошего нагрева/прогрева
Не знаю какое оптимальное давление качать? Сейчас передние 2.4, задние 2.2 резина 185.60 R14
Ничё себе... Не жёстко?
Я на Верке спереди качаю 2- 2,1 максимум, а сзади вообще до 1,8-2.
Иначе сильно жёстко получается.
#188
Опубликовано 16 Март 2008 - 21:50
Да..вот при таком раскладе уже лучше была бы КН11...но все равно это очень субъективно...
Машина не кренится у тебя?..может нужно не давлением зажимать, а подвеской, чтоб края не жрало?
У меня вообще колеса врастопырку стоят... .....внутренняя кромка подъедается - но это так и должно быть...подвеска сзади же штайнмецовкая тоже...(это я так думаю )....
#190
Опубликовано 16 Март 2008 - 22:06
Не..ну не сцуко??? ....Повторяю -колеса!!!!Любитель,
Это у тебя не колеса... а пальцы врастопырку стоят....
#191
Опубликовано 16 Март 2008 - 22:59
#192
Опубликовано 17 Март 2008 - 09:00
Если ниже, нет смысла ее просто разбортирует при резких поворотах
Саш, тут это .........такое дело ..........я когда покупал диски , то Нимеччина привез мне (как оказалось) - не стоковые Kurtenbah opel-sport так при монтаже резины Кн-11 , все были очень удивлены очень высоким и широким внутренним буртом на диске.).....и тут один монтажник грит : - дык это спорт реальный ! и резина бортируется на диск не как обычно , а с ВНУТРЕННЕЙ стороны ! и бурты помогают держать боковину при повоортах.........видать надо брать R15-16 sm15.gif и резину пошире
мож тебе что-нить такое пошукать ?
#193
Опубликовано 17 Март 2008 - 10:01
Кстати, расскажу о своих ощущениях во время езды на KH-11. Пока что круто заходить в повороты не пробовал, но пару раз со светофора шлифовал... понравилось... а ещё передок стал гораздо мягче и тише... это даже Витя Pilot-T заметил...
Так что риспект марке KUMHO.
Слава Украине!
#194
Опубликовано 17 Март 2008 - 12:19
Сорри, не увидел... но ты наверное уже знаешь, что Саша мне за рекламу платитБаянишь однако
http://www.opel-club...showtopic=46717
Слава Украине!
#198
Опубликовано 19 Март 2008 - 22:57
Dream, при вывороте колеса и шлифовке - край спилится полюбому....Это равносильно моей заниженной на Омеге.....у меня колеса врастопырку задние(да и передок тоже)...поэтому поджирает внутреннюю сторону.... ...за удовольствие проходить повороты нужно платить...
У тебя просто подламывает боковинуи ее тоже поджирает, это значит. что шина очень долго сопротивляется боковым нагрузкам и не соскальзывает....Нужно ставить ниже профиль.... и выше индекс нагрузки....Жаль. что KU15 нет ....
Кстати...2-3 мм у тебя не съедено... ..т.к. видно, что фаска на центральных ребрах живая..., а она как раз и есть 2-3мм...
Просто я помню тесты форда, что на моей аватаре... 225/55Р16 ку31.... два часа на взлетке и в доль и поперек.....и износ был вменяемый..середина меньше (около 2мм)..края около 3мм... Потом хозяин авто выкупил все 4колеса по собственному желанию, хотя до тестов даже слушать не хотел о Кумо...
#200
Опубликовано 20 Март 2008 - 09:16
+1Dream, а зачем ты брал 31-ю ? жечь на слаломе ? смысл ? лучше уж тогда 11-ю.............
Я ему тож самое говорил. А он выпендривается, говорит:
- Хочу не такое как у всех. КН-11 это гражданская резина.
Вобщем Дрим не может не выделятся, и гимнастерка с кирзаками это его стиль.
#201
Опубликовано 20 Март 2008 - 09:36
Саша - а она у тебя (шина) была отбалансирована изначально?Вот шина КУ31 после пробега около 40 км по спец участкам (8 СУ асфальтных), спилил примерно 2-3 мм протектора и боковинку.
Саня, посоветуй резинку с мощной боковинкой, или надо будет просто менять размерность и профиль?
#202
Опубликовано 20 Март 2008 - 09:47
тебе профиль нужет под такой отжиг 50, ну максимум 55, иначе при отжиге в повороте ты жжешь боковину!!! Смотри сам, запил виден на боковине, начинается чуть выше букв Ecsta, ты повороты проходишь на боковинах и они еще и держат... А шины при таком издевательстве и высоком профиле могут еще и разбортироватся. Известны случаи...
#203
Опубликовано 20 Март 2008 - 10:55
Нет, не нужно расширять колеса, тебе для таких гонок нужно ставить большего диаметра диски и минимальный профиль при той же ширине... Нужно повысить жесткость покрышки и сохранить общий диаметр за счет увиличения диска и уменьшения высоты профиля.А ставить более широкую резину и большего размера, ИМХО буду терять в динамике на других участках, потому тут есть и плюсы и минусы
#204
Опубликовано 23 Март 2008 - 13:33
Ку15 в этом размере нет, а КУ31 вроде еще есть,..4 шт....
#205
Опубликовано 23 Март 2008 - 22:46
Игнорируемые
#206
Опубликовано 24 Март 2008 - 09:11
Отчетик (погонял пару дней на разных асфальтах) :
1. Управляемость - зачет (5-ть балов). Сильная сторона модели. Еду и балдею.
2. Повороты - зачет (5 баллов). Тоже сильная сторона модели.
3. Комфорт
3.1. Мягкость (преодоление больших и мелких неровностей)- зачет (5-ть с минусом)
3.2. Шум - зачет, но с оговорками (4 с минусом) . Скажем так - "узнаю брата Колю" (то бишь Корею).
Если по предыдущем пунктам можно спорить и говорить, что близко к преимум классу, то в этой
позиции слабина есть. И дело не в температуре асфальта и в том что греть надо. Шум есть.
Но объективности ради - это не гул, от которого закладывает уши, плюс - на хорошем асфальте
шум минимален. На идеальном асфальте при 130 км/ч можно говорить что шума почти нет. Но
участков идеального асфальта - очень мало. Где он вообще в Росии?
Так почему тогда четверка, да еще с минусом?
А потому, что на плохом асфальте таки Контик по тише будет. Немного но тише.
Впрочем по этому пункту окончательную оценку выставлю когда придет нормальное тепло.
Может действительно они чувствительны, но очень сомневаюсь.
4. Расход. Говорят что повышенный расход у этих шин. Ответ - статистика не набрана.
KU-31 брать не стал. Хотя цена у нас одинакова с KH-11. По рисунку мне кажется будет чуток громче чем KH-11 + на грунте (хоть редко, но бывает нужно) будет слабее KH-11. Впрочем это субъективно, мог и ошибиться.
Всем спасибо за ответы во время предыдущих обсуждений данных моделей в этой и других темах.
Изменено: wolodn, 24 Март 2008 - 09:13
#207
Опубликовано 25 Март 2008 - 00:06
KU31 будет лучше только в сильный дождь.....
stas_magic, тесть ее по максимуму - твое мнение очень интересно, ведь шины будут передавать очень большой крутящий момент, а значит их работа все время на грани срыва....
wolodn, спасибо за отзыв...Приятно, совпадает с моими ощущениями...я ездил на КН11 в трех размерах 205/65Р15 (Кэмри). 225/60Р15 - 225/55Р16 - моя омега 2,5...
Шумность может быть повышенная по трем причинам:
1. Хреновый асфальт с круной крошкой - это ты и отметил
2. Недогрев...не лето еще...
3. Ассиметрия всегда шумней...ведь воздух, загоняемый против направленного рисунка протектора будет издавать более громкий шум ..у КН11 это одна сторона...т.е. левая сторона шумней правой....
..ну и еще один есть момент - шумо/виброизоляция конкретного авто........
#208
Опубликовано 25 Март 2008 - 07:38
Любитель, у меня два теоретических вопроса к вам:
1. а вообще есть шины, которые максимально гасят шум от асфальта с крупной крошкой?
Именно шины, шумоизоляцию автомобиля не рассматриваем.
2. разве ассиметрия шумнее? У нас все продавцы говорят обратное.
#209
Опубликовано 25 Март 2008 - 13:26
А то я сегодня видел такие шины, правда в другой размерности, но стоят иначе.
На шине есть три продольные канавки. Как они должны быть расположены, что ближе к внутренней стороне, а что наружу?
Иными словами - как на рисунке, где справа у нас внешняя сторона шины или наоборот?
Изменено: wolodn, 25 Март 2008 - 19:35
#210
Опубликовано 25 Март 2008 - 13:32
Срочный дурацкий вопрос: как правильно должна стоять шина КН-11 на колесе?
На шине есть три продольные канавки. Как они должны быть расположены, что ближе к внешей стороне, а что наружу?
Иными словами - как на рисунке, где срава у нас внешняя сторона шины или наоборот?
На одній стороні шини є напис "Outside". Цією стороню на зовнішній бік
