на холодную мотор работает шумно, как дизель, со звонким стуком/цокотом (ближе к маховику вроде громче, слушал стетоскопом). цокот появляется при температуре ниже +20, летом в жару не было. появляется спустя 3-5 секунд после запуска мотора, при прогреве исчезает. грешил на гидрики - но весной капиталил голову (был начинавшийся пробой прокладки) + подкидывал кольца на СТО, сказали гидрики в порядке и цилиндры без выработки не смотря на возраст. при открытии маслозаливной пробки - звук не усиливается (идет не из-под крышки).
вопрос: что это может быть?
