Не заводиться двигун після того, як випадково заглохла Opel Zafira 1.6 2008 газ/бензин
5 ответов в теме
Fidel17
Fidel17
    • Сообщений 3
  • Авто:Опель Зафіра 1.6 2008 газ/бензин
  • Гос. номер:ВМ2714ЕК
Опубликовано Сегодня, 19:06
Після того, як випадково заглохне (наприклад на світлофорі), не можу завести на протязі 2-3 хвилин, потім заводиться. Що може бути причиною?
    • Сообщений 14155
  • Авто:Z14XE
Опубликовано Сегодня, 19:10
дпкв
    • Сообщений 49312
Опубликовано Сегодня, 19:22
дпкв
ДПКВ
vany93ok
vany93ok
    • Сообщений 11
Опубликовано Сегодня, 19:44
Одна з можливих причин — це проблема з паливною системою. Може бути, що паливний насос не працює так, як потрібно, і йому потрібно кілька хвилин, щоб відновити нормальний тиск. Також варто перевірити фільтр пального — якщо він забитий, це може перешкоджати подачі пального. Ще однією ймовірною причиною можуть бути датчики. Наприклад, датчик колінвала або датчик положення розподільного вала. Якщо один із цих датчиків несправний, це може призводити до того, що двигун не запускається. Не варто забувати і про електроніку. Іноді проблема може бути в блоці управління двигуном (ECU) або в поганих контактах. Якщо з'єднання не надійні, це може викликати труднощі зі запуском після заглохнення. Спробуй перевірити ці моменти. Якщо сам не зможеш знайти причину, краще звернутися до механіка — він зможе швидше визначити проблему. Удачі!
Fidel17
Fidel17
    • Сообщений 3
Опубликовано Сегодня, 20:25
Дпкв це датчик положення колінвала? Його потрібно замінити?
ДПКВ
    • Сообщений 49312
Опубликовано Сегодня, 20:26
Fidel17, на оригинальный. В оригинале Сименс
