Странный звук при наборе скорости
8 ответов в теме
Денис Фалько
Денис Фалько
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Astra H 2009 cosmo
  • Гос. номер:КХ1775АВ
Опубликовано 08 Август 2024 - 10:24
Всем добрый день.
Уже некуда обратиться, стошники разводят руками. При наборе скорости с 3 передачи (и при переключении тоже) иногда проявляется такой странный звук. Когда набираешь скорость на 5 передаче, то он почти постоянно. Звук идет с правой стороны торпеды, будто что-то резонирует, словно «БР БР БР». Прикрепляю видео, даже при всех фоновых шумах этот звук слышен. В живую он страшный, в разы громче. Я поменял вентилятор салона, думал он дребезжит. Поставил поролоновые прокладки, не оно. Уже снял Бардачок, все равно звук есть. Скорее всего ищет с правой стороны двигателя. Ребята, прошу помочь, что это может быть? Может кто сталкивался?
    • Сообщений 15423
Опубликовано 08 Август 2024 - 10:33
компрессор кондиционера пробовал выключать?
Денис Фалько
Денис Фалько
    • Сообщений 5
Опубликовано 08 Август 2024 - 10:43
Да, ездил уже и с выключенным климатом. Дело не в нем.
Вы имеете ввиду климат на ноль поставить?
baton45
baton45
    • Сообщений 1445
Опубликовано 08 Август 2024 - 11:05
     Я є можливість посадити когось за кермо, та витягнувши бардачок послухати поглибше?
Може недавно лазили  до капоту та зачепили пластиковий повітряний забірник перед лобовухою, от на повищених швидкостях його і теребанить, затяжки пластику щільні? Шуми з"являються тільки при русі і чим швидше тим гарніше?
      І навіть СТО-шники вже дивилися, а розбирали все навколо?
Изменено: baton45, 08 Август 2024 - 11:07
Денис Фалько
Денис Фалько
    • Сообщений 5
Опубликовано 08 Август 2024 - 11:21
Да, только при движении и чем скорее, тем сильнее. От 3-4 передачи начинает такой звук, как на видео.
Я предполагаю Внутренние шрусы, которые крутят коробку, Там на них пыльники, возможно течет масло, значит хана шрусам… Привод колеса на коробке, резиновый балансир, если оторвался, то там такой звук может быть. Но это мои предположения…
    • Сообщений 15423
Опубликовано 08 Август 2024 - 15:00
Имел в виду  выключить компрессор в меню климата, снять крестик, чтобы "Есо" на дисплее  высветило.
    • Сообщений 49368
Опубликовано 08 Август 2024 - 15:07
Корпус воздушного фильтра на всех трёх подвесах? Прикручен?
Денис Фалько
Денис Фалько
    • Сообщений 5
Опубликовано 08 Август 2024 - 18:49
попробую завтра!
один болт телепается, но не сильно. Завтра тоже посажу его на герметик, чтобы вообще звук убрать
    • Сообщений 49368
Опубликовано 08 Август 2024 - 20:57
один болт
Откуда там болт? Подвес на саморезе
