Доброго усім дня!
Прошу порадити, в якому напрямку рухатися з діагностикою.
Суть така. Автомобіль нормально їздить взагалі, явних проблем з ходовою не помічено, при викручуванні руля нічого не тарахтить, не хрустить і не б"є. Але при значному швидкому збільшенні навантаження на передню вісь чутно одноразовий чіткий "КЛАЦ" наче ви кидаєте монету на металеву наковальню і зразу монету придавлюєте рукою. Такий звук разовий якщо переходити на підвищену швидкість, або навпаки енергічно зменшувати швідкість гальмуючи коробкою передач. Це не при гальмуванні с натяком на диск тормозний. Один раз навіть коли машина стояла під первним кутом на асфальтному косогорі передком повище, то вже при троганні був цей "клац". І цей звук тільки коли обертове навантаження на передню вісь суттьєве. Якщо трогатися та розганятися в"яло, то можна навіть цього звуку не почути. І клац при розгоні відбувається тільки один раз, поки не почнеш зупинятися. При троганні заднім ходом також клацне, якщо починати рух бадього.
Таке враження, що десь сидить в районі вісі, може і до коробки ближче. ІМХО.
Із старих скелетів у шафі передньої вісі. Права тяга рульової зі сторони коробки трошки люфтить, рік тому почала стогнати на троганні, через "скланість" заміни рік тому капнув ВД-шки і перестало стогнати.
На тій же правій полувісі є люфт вздовж всієї вісі аж в тіло КПП. Можливо це і нормальний люфт...(вже скільки років як помітив).
Питання. Першочергова діагностика ходової, то зрозуміло. Звичайно на підйомнику. Може чого там не складне вилізло. Це можна віришити і у дворі на СТО, і не в одному.
Але якщо складніше, там тяги, чи КПП... ХЗ... Є в Києві хто може глянути це питання і взагалі по такій машині має досвід? Питання не термінове, на перспективу, але щоби не до білих мух не дотягувати, так щоби не до холодів. Ще може гальмівні диски спереду гляну, доречі правий трохи грав на ступиці колись.
Изменено: baton45, 05 Август 2024 - 15:51
