Повітря в системі
Опубликовано 10 Июль 2024 - 08:19
Бензину залити у бак. ПОВНИЙ!
Чи бюджет не дозволяє?
По состоянию на 01 июля 2024 года номер авто ВС4304ОВ • BC 4304 OB закреплен за MITSUBISHI OUTLANDER 2017
Так мені би спочатку її запустити а тоді вже до повного Баку заправлю . Просто шо 10 літрів залив а вона не запускається то якщо воздух в системі то як йооо вигнати
Опубликовано 10 Июль 2024 - 10:21
Шланг на рампе снять и убедиться, что насос таки качает?
На бензиновых машинах никогда не было проблемы закачать - залил в бак бенз, покрутил пару секунд и всё, работает.
Та от власне дизельну завоздушити легко а тут обсохла заправили бензину літрів 10 і крутиш вона не заводитися і просто хочу зрозуміти як її зараз завести
Опубликовано 14 Июль 2024 - 18:20
Причину знайшов це був шланг який ішов на подачу паливної рампи . Але сьогодні перестала заводитись я потім почув що насос не качає. А от в яку вартість насос і чи з ним іде сіточка?Бензомотор не заведеться з 2 причин: нема бензину і нема/невчасна іскри..
ти впевнений, що перша? Впевнився? В рампу дає?
Опубликовано 14 Июль 2024 - 19:54
насос не качає
Есть ли питание к насосу? Какое сопротивление на эл. двигателе насоса? От доп питания насос работает? Разве проверить электрическую часть не дешевле покупки запчастей? Сперва диагностика, потом траты.
Цена/покупка насоса зависит от кошелька владельца) Можно и ВАЗа поставить. Они одинаковые.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 14 Июль 2024 - 19:55
Опубликовано 14 Июль 2024 - 19:57
Коли в неї було що пропало живлення замінився запобіжник а насос скоріш за все згорів через те що коли я її завів то власник не до заправляв її в неї була лампочка горіла а сьогодні завів заїхав на заправку заглушив заправив і вже не запустилась. Та насос краще поставити хороший щоб служивЕсть ли питание к насосу? Какое сопротивление на эл. двигателе насоса? От доп питания насос работает?
Опубликовано 14 Июль 2024 - 20:13
Спочатку я так подумав але коли запускав машину він гудів . Причина була в шлангу який входив в паливну рампу його раніше були замотували і він пропускав бензин . Я його відрізав поставив перехідник і дав новий шланг запустив машину зразу. А через 3 дні після цього тобто сьогодні подзвонив знайомий сказав не заводиться . Зняв шланг на рампу сказав покрутити стартером паливо не поступало підняв задні сидіння і послухав чи насос буде гудіти і він не гудитьможет изначально и была в нём причина?
