замок запалювання
53 ответов в теме
Petrus
Petrus
    • Сообщений 18
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 06 Июль 2024 - 09:35
Заклинив замок запалювання ОВЦ 2007р разом із замкнутим рівно кермом((( Зняти кожух керма нереально, так як немає доступу до гвинтів. Дуже не хочеться ламати кріплення кожуха. Може хтось щось підкаже?
    • Сообщений 14062
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 06 Июль 2024 - 09:57
другим ключем попробуй
Petrus
Petrus
    • Сообщений 18
Опубликовано 06 Июль 2024 - 10:16
Дякую, адмірал. ...з бубном теж танцював...
    • Сообщений 3806
    & ТурбоОмерика
Опубликовано 06 Июль 2024 - 12:21
Кожух с разборки дорого будет стоить?
Как вариант пробовать шевелить ключ в надежде что когда то он стронеться с места....
    • Сообщений 14062
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 06 Июль 2024 - 12:26
і кермо
можна чимось простукати лічинку бе зключа (без фанатизму)
    • Сообщений 3806
    & ТурбоОмерика
Опубликовано 06 Июль 2024 - 16:24
і кермо
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11019
Опубликовано 06 Июль 2024 - 16:56
Варианты в инете:
1. Держать ключ внатяг на проворот и пару раз ударить другой рукой по рулю.
2. Вставить две тонкие пластины в зазоры между личинкой и корпусом замка сверху и снизу. Там, где сувальдики. Затем ключ и поворачивать. Предварительно снять пластмасску с торца замка, естественно.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1686
Опубликовано 06 Июль 2024 - 19:39
Викликай ключника. Бо ломати вийде доржче...
ПТН ПНХ
    • Сообщений 27433
Опубликовано 06 Июль 2024 - 20:52
приєднаюсь.....
Petrus
Petrus
    • Сообщений 18
Опубликовано 06 Июль 2024 - 22:22
Дякую за пораду. 6500 за розблокування і ремонт контактної групи...якось, як на мене, занадто, та й нема поки що їх....
    • Сообщений 3806
    & ТурбоОмерика
Опубликовано 06 Июль 2024 - 23:43
По ходу дешевле по минимум сломать пластик колонки и на крайняк на разборке купить ему замену
С открытым доступом к замку проще колдовать что то....
Имхо
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1686
Опубликовано 07 Июль 2024 - 08:51
Вирішуй сам... (і де Ви таких дешевих знаходите....?)
Пластик - найменша втрата.... Далі прийдеться варварським зубилом курочить корпус, колонку, вони теж вартують.
пс. В Че недавно у клієнта на модусі (АКПШ) заклинив замок о 6 ранку. О 7 приїхав ведмежатник, 1400 (здається), Через 30хв переїхав додому поруч. Далі інший ключник відновив замок під старі ключі. Бюджет не знаю, можу уточнити, але не думаю, що більше першого.
Изменено: Юрий Сергеевич, 07 Июль 2024 - 08:59
ПТН ПНХ
    • Сообщений 14062
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 07 Июль 2024 - 13:07
нормальний гінеколог зробить дешевше....чутливі руки то все
п.с. мав таку проблему. береш все в руки, всі поради і потієш поки не втикнеш перше положення. а далі все буде добре
Petrus
Petrus
    • Сообщений 18
Опубликовано 07 Июль 2024 - 13:18
Кожух зняв вчора не ламаючи... Сьогодні після роботи буду танцювати з бубном біля самого замка... Дякую всім співчуваючим)
Юрій Сергійович, а в якому місті мешкає Ваш "медведвежатник"?
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1686
Опубликовано 07 Июль 2024 - 13:28
Черкаси, в профілі ж вказано...
ПТН ПНХ
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11019
Опубликовано 07 Июль 2024 - 13:36
Ключ провернув у перше положення? Тоді можна просто витягдути личинку из сувальдами і розібратися у чому справа.
Petrus
Petrus
    • Сообщений 18
Опубликовано 07 Июль 2024 - 13:40
...вчуся користуватися
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1686
Опубликовано 08 Июль 2024 - 08:12
Ти б заповнив свій профіль: місто перебування спростило б пошук адекватного майстра по замках, якщо підтягнуться місцеві...
ПТН ПНХ
Petrus
Petrus
    • Сообщений 18
Опубликовано 08 Июль 2024 - 08:37
Доброго ранку.
...розібрав кермо повністю, замок, на жаль, поки що не піддається( не хоче, падла, і все....хоча вже начебто на виду...
Всім гарного дня.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11019
Опубликовано 08 Июль 2024 - 08:48
Ключ провернути вийшло?
Petrus
Petrus
    • Сообщений 18
Опубликовано 08 Июль 2024 - 09:14
Ні поки що
    • Сообщений 3806
    & ТурбоОмерика
Опубликовано 08 Июль 2024 - 09:28
https://youtu.be/FAa...exbyeWx1Gl1FtiO
    • Сообщений 27803
Опубликовано 08 Июль 2024 - 09:32
мабуть легше не стане, але...
просто згадав подібну ситуацію, років 20+ тому.
якось пообіцяв відвезти людину зранку до літака в бориспіль,
ще й добре, що пізно ввечері пішов перевірити готовність...
тож лишалось кілька годин до виїзду і мусив,
незважаючи на невдоволених сусідів, гатити молотком з зубилом по замку,
шоб збити та заводити вже виверткою...  :faceoff:  :blush:  :ac:
Petrus
Petrus
    • Сообщений 18
Опубликовано 08 Июль 2024 - 09:38
Радикально...я слава яйцям так не поспішаю....
    • Сообщений 18074
Опубликовано 08 Июль 2024 - 11:32
Дешевше зламати, придбати корпус сіма і замінити лічинку або секрети в ній під ключ
Доброго ранку.
Так тут майже все зроблено.
Відкручується кріплення (скоба) свм-модуля і різким ударом ззаду збивається з рульового вала.
А потім або везеться до ключників, або міняється нижня системна корпуса сім з перебором секретів
Petrus
Petrus
    • Сообщений 18
Опубликовано 08 Июль 2024 - 11:51
Хотілося би все таки спробувати з личинки...а там хз, як піде...
Це відео актуальне при умові, що ключ повертається в замку....
    • Сообщений 9757
Опубликовано 08 Июль 2024 - 13:15
Подивись відео:
Якщо зрозумів принцип, то роби. Нічого складного.
Коли у мене заклинив - полоски вирізав з такої банки:
Як розблокуєшь - одразу вези на заміну ламелей.
Гуд лак!
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1686
Опубликовано 08 Июль 2024 - 13:30
Petrus, за ведмежатника попитай у перекупів, в Броварах багато таких із циган, нічого страшного, вони дорого не роблять))
ПТН ПНХ
#29
Petrus
Petrus
    • Сообщений 18
Опубликовано 10 Июль 2024 - 10:02
Доброго дня. Коротше кажучи, провівши пів дня і витративши трохи нервових клітин мені таки вдалося розблокувати кермо, витягти личинку і зняти замок... Відвіз все в ремонт, перебрали почистили личинку,зробили нове жало ключа. Ціна питання 2000гр. Зібрав все назад, начебто все працює, але є одне але...))))
Чи може бути таке, що при знятих мізках ГБО машина не крутить стартер?
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8914
Опубликовано 10 Июль 2024 - 11:03
поподробнее. Как отсоединяли? Восстановили всё по заводу или тупа сняли разорвав все цепи управления форсунками?
#31
Petrus
Petrus
    • Сообщений 18
Опубликовано 10 Июль 2024 - 11:10
Нічого не рвав. Зняв роз'єм, розкрутив коробку і витягнув плату для чистки. Вона поки що не змонтована і назад мізки поки що не ставив,тому і запитую...
    • Сообщений 15380
Опубликовано 10 Июль 2024 - 12:18
Йдеться про схемний розрив, коли ланка керування форсунками заведена на плату ГБО і при роз'єднанні роз'єму утворюється її фізичний розрив. Треба ставити перемичку\и для поновлення штатної схеми керування.
    • Сообщений 18074
Опубликовано 10 Июль 2024 - 22:46
І як це впливає на стартер?
    • Сообщений 15380
Опубликовано 10 Июль 2024 - 22:57
Не внікав в схеми ГБО, тому гадки не маю, просто розгорнув  думку  Дмитрий Владимировича.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8914
Опубликовано 10 Июль 2024 - 23:36
возможно авто не видит физически форсунок? Bank, у тебя же есть возможность это проверить? Тебе же не сложно, нам любопытно)
