замок запалювання
Опубликовано 06 Июль 2024 - 16:56
Варианты в инете:
1. Держать ключ внатяг на проворот и пару раз ударить другой рукой по рулю.
2. Вставить две тонкие пластины в зазоры между личинкой и корпусом замка сверху и снизу. Там, где сувальдики. Затем ключ и поворачивать. Предварительно снять пластмасску с торца замка, естественно.
Опубликовано 07 Июль 2024 - 08:51
6500 за розблокування
Вирішуй сам... (і де Ви таких дешевих знаходите....?)
Пластик - найменша втрата.... Далі прийдеться варварським зубилом курочить корпус, колонку, вони теж вартують.
пс. В Че недавно у клієнта на модусі (АКПШ) заклинив замок о 6 ранку. О 7 приїхав ведмежатник, 1400 (здається), Через 30хв переїхав додому поруч. Далі інший ключник відновив замок під старі ключі. Бюджет не знаю, можу уточнити, але не думаю, що більше першого.
Изменено: Юрий Сергеевич, 07 Июль 2024 - 08:59
ПТН ПНХ
Опубликовано 08 Июль 2024 - 09:32
не хоче, падла, і все....
мабуть легше не стане, але...
просто згадав подібну ситуацію, років 20+ тому.
якось пообіцяв відвезти людину зранку до літака в бориспіль,
ще й добре, що пізно ввечері пішов перевірити готовність...
тож лишалось кілька годин до виїзду і мусив,
незважаючи на невдоволених сусідів, гатити молотком з зубилом по замку,
шоб збити та заводити вже виверткою...
Опубликовано 08 Июль 2024 - 09:38
Радикально...я слава яйцям так не поспішаю....мабуть легше не стане, але...
Опубликовано 08 Июль 2024 - 11:32
Дешевше зламати, придбати корпус сіма і замінити лічинку або секрети в ній під ключДякую за пораду. 6500 за розблокування і ремонт контактної групи...якось, як на мене, занадто, та й нема поки що їх....
Так тут майже все зроблено.Доброго ранку.
...розібрав кермо повністю
Відкручується кріплення (скоба) свм-модуля і різким ударом ззаду збивається з рульового вала.
А потім або везеться до ключників, або міняється нижня системна корпуса сім з перебором секретів
Опубликовано 08 Июль 2024 - 11:51
Це відео актуальне при умові, що ключ повертається в замку....
Опубликовано 10 Июль 2024 - 10:02
Чи може бути таке, що при знятих мізках ГБО машина не крутить стартер?
Опубликовано 10 Июль 2024 - 12:18
Нічого не рвав. Зняв роз'єм, розкрутив коробку і витягнув плату для чистки.
Йдеться про схемний розрив, коли ланка керування форсунками заведена на плату ГБО і при роз'єднанні роз'єму утворюється її фізичний розрив. Треба ставити перемичку\и для поновлення штатної схеми керування.
