Генератор на магістральном газі
75 ответов в теме
#71
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8914
Опубликовано 25 Май 2024 - 00:49
шо то за пена
тю) то просто прокладка из мягкого пористого материала. На замерить. Поставил тройник перед газовой колонкой для отбора на газовую тепло пушку. Отопления нам в этом году не видать. Ведь питались мы о ТЕС...
Изменено: Дмитрий Владимирович, 25 Май 2024 - 00:50
#72
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 27 Июнь 2024 - 18:38
Якщо комусь цікаво.
Гена від метану працює добре, без втручань в редуктор
Гена на 5 кВт, нагрузив його 3.5 кВт, також котел на повну, щоб подивитися чи вистачить тиску, генератор видавав 230-228 В, 55 Гц, думаю 4, можливо навіть 4.5 потчшнув би, але вн ще на обкатке, ще навіть масло не міняв, тому не грузив. Та й мені вистачить 3.5 з головою, там можливо, якщо будуть перебої зі світлом, дуже тривалі, машинку стиральну потягне.
Кому цікаво, є пару відео в тік ток, хоча там тьма такіх самих від інших користувачів.
На черзі автоматичне перемикання та глушіння генератора при появі напруги в мережі.
Изменено: Кнапик, 27 Июнь 2024 - 18:41
#73
Koval
Koval
    • Сообщений 840
  • Авто:Zafira-B 1,8XER, Tesla S 75D
Опубликовано 28 Июнь 2024 - 08:35
З геною автоматичне перемикання не бажано, якщо немає таймінгу, краще вручну трьохпозицыонним перемикачем. Але треба мати на увазі, що його перемикати треба без навантаження.А глушити проще всього за допомогою контактора з підключенням до датчика оливи гени. Я використовую таке:  https://hager-shop.c...30v-25a_1no-1nz
https://hager-shop.c...rvnogo_pitaniya
Да, і гена на природньому газі втрачає потужність десь 20%.  В мене приєднано трійником біля газової плити, дик коли працює гена, комфорки плити ледве  пихтять.
Изменено: Koval, 28 Июнь 2024 - 08:31
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 28 Июнь 2024 - 08:55
https://hager-shop.c...rvnogo_pitaniyaДа, і гена на природньому газі втрачає потужність десь 20%.  В мене приєднано трійником біля газової плити, дик коли працює гена, комфорки плити ледве  пихтять.
Про потужність то зрозуміло, щоб не втрачав потужності потрібно спілювати головку, мені пока влом цім займатися. Не буде вистачати - заведу на бензині.
С приводу перемикання, є автомати резерного живлення, які при появі напруги перемикають на загальну мережу.
Можно взяти будь-який блок живлення 12 В, нормальнозамкнуту релюшку, та вивести на кнопкузапалювання на гене. Немає мережи - працює, з'явилась перемкнуло та вимкнуло генератор. Або підключити до газового клапана, є напруга, клапан закрит.
Можно навіть якісь таймер придумати, щоб на хх трішки попрацював.
Але то вже не критично.
З приводу газу, хз, котел одночасно з геною працював нормально, а плиту невмикав, не перевіряв.
#75
baton45
baton45
    • Сообщений 1394
Опубликовано 28 Июнь 2024 - 09:28
Цікава інфа хлопці. :sm302:
Koval
Koval
    • Сообщений 840
Опубликовано 28 Июнь 2024 - 11:04
Автоматичне перемикання (типу такого https://www.aliexpre....6f8d2c25OlzUaA )
- то зло для гени. Його після запуску треба прогріти хочаб з пару хвилин, а тоді вже вмикать навантаження і наоборот після зняття навантаження дати охолонути на холостих хочаб з хвилину. Автоматичний перемикач гарно працює з інверторами напруги.
Тому або повноцінну автоматику генератора (АTS), або ручне управління з автоматичним глушінням при появі мережі.
Інакше китайські гени довго не житимуть.
Изменено: Koval, 28 Июнь 2024 - 11:05
