Сам бензиновый двигатель имеет КПД 0,25-0,3 значит реальная мощность бензинового двигателя близко 45 кВт. Значит из 45 кВт тепловой мощности мы получаем через генератор 14 кВт мощности по электрике, остальные 31 кВт тепловой мощности мы не можем никак утилизировать и греем воздух на районе.
кпд генератора пусть 25% Значит 3х4=12 кВт двигатель нужен.12-13 кВт, это как раз 5-6 кВт на этикетке
Какая-то странная у вас математика...
КПД генератора - 90% +\-. При его мощности условно 3кВт двигатель нужен мощнее процентов на 10-20, тобто 3,5 кВт. Это и есть его(двигателя) мощность, с учётом КПД 25-30%. Пропадающие зря 70-75% мощности( и соответственно - топлива) не имеют никакого отношения к механической мощности двигателя. Это не мощность двигателя, а тепловая "мощность"(энергия) топлива, вне зависимости от того, как она будет утилизирована. Откуда взялась мощность двигателя в три раза больше мощности генератора? Конструкторов генераторов с такими раскладами сожгли на костре ещё во времена святой инквизиции и правильно сделали...
Изменено: Andre_71, 22 Май 2024 - 16:11
