Омега А. С20NE. Что может быть?
Начал
Пабло_ВГХТ
, 17 май 2024 20:35
6 ответов в теме
Опубликовано 17 Май 2024 - 20:35
Не заводиться без подгазовки. Думал может дело в бензонасосе, так как он начинает качать топливо уже в четвертом положении ключа. Попробовал через блок предохранителей запустил его раньше, потом перевожу ключ в четвертое положение и на холодную все так же. Как будто движку чего то не хватает. На прогретую заводиться норм, без подгазовки.
Опубликовано 18 Май 2024 - 07:49
А при чем датчик антифриза,Как написали выше, похоже ваш мотор "считает", что он всегда прогрет. Отсюда и трабл с заводкой на холодную. Только смотреть надо не тот датчик температуры, который "двигает" стрелку на приборной доске, а другой. Датчиков температуры ОЖ в этом моторе два.
Опубликовано 18 Май 2024 - 08:59
Спасибо, я уже понял, с фишкой двохконтактной идет на мозг, возле генератора. Заказал новый.
