OVA 94,73 ошибки C20XEЗаливает свечи, и не заводится
ova c20xe
9 ответов в теме
gg.cfg
gg.cfg
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Omega b Caravan
    Opel Vectra A 2000 v16 4x4
  • Гос. номер:AE4367MB
Опубликовано 26 Март 2024 - 18:57
Всем добрый вечер.
Приобрел Vectra A C20XE, но так и не поехала она  :sm13_:
Получилось завести, что бы скрепкой прочитать ошибки. на данный момент 2 ошибки:
73 Датчик расхода воздуха - низкое напряжение (Transmission Switch)
94 датчик Холла - высокое напряжение
симптомы!
1) Заливает 1-3 свечу
2) слил 6 литров полу масла полу бензина
3) очень редко получается завести работает не стабильно и при нажатой педали
Может кто то сталкивался! куда копать
ps. Метки стоят верно, Датчик коленвала работает, давление в рампе 3 бара
    • Сообщений 24901
Опубликовано 26 Март 2024 - 20:00
форсунки проверить на герметичность а также скважность сигнала на них
Booooooot
Booooooot
    • Сообщений 290
  • Авто:Opel Omega B 2.5 DTI 2002
    Mercedes-Benz GL 420 CDI 2007
Опубликовано 26 Март 2024 - 20:59
Расходомер можно и отключить совсем что бы не мешал, в аварийном режиме будет работать.
gg.cfg
gg.cfg
    • Сообщений 5
Опубликовано 26 Март 2024 - 21:11
А на стенде можно проверить ? Или там слабое давление?
Отключал и его и датчик холла, и два сразу не чего не изменяется.
    • Сообщений 24901
Опубликовано 26 Март 2024 - 21:58
Можно
Можешь просто рампу достать с форсунками накачать насосом топливо и наблюдать за форсунками
Стенды разные бывают
gg.cfg
gg.cfg
    • Сообщений 5
Опубликовано 26 Март 2024 - 22:51
Можно
Попробую на выходном
    • Сообщений 3901
    & ТурбоОмерика
Опубликовано 27 Март 2024 - 08:34
Имхо, клинит форсунки в открытом положении. Бенз ( много) попадает в цилиндры..
gg.cfg
gg.cfg
    • Сообщений 5
Опубликовано 27 Март 2024 - 15:18
И при этом когда крутишь двигатель. Такое как ранее зажигание? Что аж двигатель в обратную сторону откидывает.
Не ну сниму рампу попробую как советовали. Спасибо
    • Сообщений 24901
Опубликовано 27 Март 2024 - 20:53
могут и мозги чудить
gg.cfg
gg.cfg
    • Сообщений 5
Опубликовано 28 Март 2024 - 16:08
LEXA SHUMI, разберу посмотрю в каком состоянии. Мало ли
Что то кажется что перейду на январь 5.1
Также с меткой «ova, c20xe»
