Проблема с зажиганиемНепериодческое появление ошибки Р0302
419 ответов в теме
#386
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Август 2024 - 06:10
Не думаю що там щось інше придумали на Астрі - на Вектрі до поплавка причепили магніт в формі кільця, корпус бачка видули в вигляді колби в середину якої ззовні всунули і вклеїли щось типу геркона.
Так , у GM століттями нічого не міняється )))
Але...........  В даному випадку, прошу пробачення, це я трохи переплутав датчик омивайки з датчиком ОЖ
Це датчик омивайки на Астрі як би "складується" напополам, і якщо якийсь мусор попав між рухомою частиною датчика та його "базою" починає глючити
А датчик ОЖ в розширювальному бачку Астри - Н точно такий же як і в Астрі -Ж, беззпоплавковий
Прикрепленный файл  11.jpg   18,27К   5 раз скачано
Він працює просто коли опущений в яку небудь рідину.
Але це нічого не змінює. Принцип діі той же самий - "на розмикання"  Коли датчик опущений в рідину, він замкнутий на массу, і в його єлектричній ланці є якийсь опір. Коли він "сухий" - єлектрична ланка розмикається
Може зовсім навпаки. Його не "заліпило" а навпаки прмило )))))
Витягнути, подивитися, хорошенько  протерти якщо на ньому є якийсь "налёт".
Изменено: Igor C., 26 Август 2024 - 06:18
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8930
Опубликовано 26 Август 2024 - 11:48
датчик не имеет прямого погружения или контакта с ож. Он в бачке устанавливается в герметичный отлив.
#388
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 263
  • Гос. номер:AX7205KA
Опубликовано 26 Август 2024 - 14:05
:sm302:
А в бачке как-то плавает магнит над этим отливом. Вот он по-видимому и залип от такой бяки
И это после "промывки" на СТО ...
Изменено: dzhaith, 26 Август 2024 - 14:06
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 263
Опубликовано 12 Сентябрь 2024 - 18:05
Сам промыл систему...машина перестала греться и начала переходить на газ при 45 градусах, но выскакивала ошибка Р0011. Снял фазорегуляторы, разобрал, снял фаски на цилиндриках(были задиры), проверил работу через аккум ... пока ошибка ушла,
<a href="https://ibb.co/3MpMv7b"><img src="https://i.ibb.co/3Mp...0306-174039.jpg" alt="IMG-20240306-174039" border="0"></a><a href="https://ibb.co/mbCxHgv"><img src="https://i.ibb.co/mbC...0904-135944.jpg" alt="IMG-20240904-135944" border="0"></a>
НО на горячую небольшое дизеление, теперь буду бороться с этой проблемой ... а датчик в расширительном бачке так и глючит, наверное перемкну и на нем разъем до покупки нового бачка
Изменено: dzhaith, 12 Сентябрь 2024 - 18:09
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3215
  • Авто:ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 12 Сентябрь 2024 - 18:10
:sm302:
Тему читаю як бортовик.
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 263
Опубликовано 12 Сентябрь 2024 - 18:11
Работаю с телефона, извините за фото
:sm302:
...так и получается...
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 263
Опубликовано 08 Октябрь 2024 - 17:26
И снова здравствуйте.
Подскажите в решении такой проблемы. После промывки системы охлаждения через некоторое время СНОВА в расширительном бачке увидел кисель. Обиделся, взял у соседей солярки и промыл соляркой. Сначала попробовал на расширительном бачке - вымыло до состояния нового. Потом промыл всю систему. После солярки 3 раза мыл дисцилированной водой и ее оставил в системе до диагностики на хорошем СТО в Павлограде. Так вот - после нагрева до 95 градусов на скорости 100-110 система пару раз остывает до 80-84 градусов, а потом температура лезет за 100, вода кипит ... Я стою на обочине и жду снижения температуры для доливки воды. Сегодня ехал с Павлограда 5 часов...Может на моей Астре вообще на воде нельзя ездить? Или подклинивает термостат. Ваши мнения- приму любой совет с благодарностью.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8930
Опубликовано 08 Октябрь 2024 - 17:36
Клапан крышки расширительного бачка. Смотреть тарелку термостата на отслоение резины. Обычно она отслаивается при попадании масла. Но при солярке думаю 100%  расслоилась.
#394
    • Сообщений 49427
Опубликовано 08 Октябрь 2024 - 19:03
Солярка? Ну-ну.
Почему не бензином?
#395
    • Сообщений 27473
Опубликовано 08 Октябрь 2024 - 19:15
падтримліваю
#396
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 263
Опубликовано 08 Октябрь 2024 - 21:23
Понял, спасибо. Завтра полезу снимать термостат. Клапан крышки срабатывает - пар от кипящей воды выбрасывает.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1720
Опубликовано 09 Октябрь 2024 - 13:41
Теплообмінник як себе почуває? І корпус термостата...
ПТН ПНХ
#398
    • Сообщений 49427
Опубликовано 09 Октябрь 2024 - 14:01
Астра, сцуко, крепкая. Ездит всем назло.
#399
baton45
baton45
    • Сообщений 1448
Опубликовано 09 Октябрь 2024 - 14:46
Димить, але їде... Наче пАравоз у кіно про індіанців та ковбоїв.
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 263
Опубликовано 09 Октябрь 2024 - 21:02
Теплообменник и корпус термостата в норме. Выдавило трубку подогрева дроссельной заслонки, восстановил (поменял уплотнительное кольцо, сделал самодельную чеку). Поменял термостат. Проблема в крышке расширительного бачка - порвало меньшее резиновое кольцо. Завтра обещают привезти. Поменяю - отпишусь.
Эт точно...
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 263
Опубликовано 22 Октябрь 2024 - 17:01
Поменял крышку бачка. Вроде наладилось. Правда подтекает через пробку сливную радиатора. Найду, тоже поменяю. Кто то мониторил температурный режим на Астре?
У меня плавает температура ОЖ от 85 до 110. Это нормально?
    • Сообщений 27473
Опубликовано 22 Октябрь 2024 - 17:48
Так
Але думаю термос трохи пускає у велике коло
ліквідувати виток
якщо в системі не буде тиску-кипітиме
#403
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8930
Опубликовано 22 Октябрь 2024 - 17:52
можно уплотнить подмотав фум ленты на резьбу.
от 85 до 110
Ты же в Днепр переехал? При мощностных нагрузках, когда едешь в гору(на подъём), то термостат принудительно подогревается и открывается раньше. При этом температура резко падает до 85С
Изменено: Дмитрий Владимирович, 22 Октябрь 2024 - 18:10
#404
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 263
Опубликовано 24 Октябрь 2024 - 10:27
Все понял, спасибо.
Нет, пока не переехал, ищу квартиру ... За идею по фумке спасибо. Нашли пробку в Павлограде, но тратить 700 грн. на газ за 100 грн. пробку жаба давит.
    • Сообщений 49427
Опубликовано 24 Октябрь 2024 - 10:46
Все понял, спасибо.
Радиатор оригинал?
#406
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 263
Опубликовано 24 Октябрь 2024 - 19:13
Радиатор оригинал?
Да, оригинал.
    • Сообщений 49427
Опубликовано 24 Октябрь 2024 - 19:24
Да, оригинал.
Набери завтра в обед, где-то валяется пробка
#408
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 263
Опубликовано 01 Ноябрь 2024 - 16:23
Всем спасибо за помощь и советы. Пробку слива с радиатора восстановил заменой уплотнительных колец. Утечка прекратилась, а кипение нет. Поменял 2!!! крышки бачка - не помогло. Взял старую "родную" крышку, поставил с новой уплотнительные кольца и проблема ушла. Видимо в новых крышках слабее пружина предохранительного клапана.
    • Сообщений 49427
Опубликовано 01 Ноябрь 2024 - 18:41
Новая крышка оригинал?
#410
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 263
Опубликовано 02 Ноябрь 2024 - 19:13
Нет. Ни на одной из обеих нет опознавательных знаков. Хотя по внешнему виду один в один.
    • Сообщений 49427
Опубликовано 02 Ноябрь 2024 - 19:26
Тому и срывает, что непонятно что за крышка.
#412
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 263
Опубликовано 02 Ноябрь 2024 - 19:44
Отож. А под заказ и вин просили, только толку ...
    • Сообщений 49427
Опубликовано 02 Ноябрь 2024 - 19:47
В смысле, а толку?
Все в наличии есть. И оригинальная жёлтая и от "инсигнии". Которая в два раза дешевле желтой
#414
    • Сообщений 3934
    & ТурбоОмерика
Опубликовано 02 Ноябрь 2024 - 21:59
В Днепре у anton833 ( тут на форуме он есть) заказывать можно
Доставляет быстро, в Павлограде будет на следующий день
Изменено: bzhasso, 02 Ноябрь 2024 - 21:59
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 263
Опубликовано Вчера, 19:12
Как же мне нравится Опель .... только одну проблему устранил, другая вылезает...
Снова в расширительном бачке эмульсия, тысяч через 5 после замены прокладок и самого теплообменника
    • Сообщений 3934
    & ТурбоОмерика
Опубликовано Вчера, 20:35
О_о
Что за нафиг...
Прокладки какая фирма? Антифриз какой?
baton45
baton45
    • Сообщений 1448
Опубликовано Вчера, 20:49
    У тебе ипанутий 1,6/1,8XER, це їхня вічна болячка з екологією. Каталізатор смалить теплообмінник, резина старіє на очах. Американська верся взагалі без каталика. У вуса не дують.
    На тобі Ильдара про твій мотор.
https://www.google.c...rroWkA_8Rk,st:0
    Я навіть на моєму простенькому ХЕР вже начав дивитися відоси про твої XER. Теплообмінник, і стільки копій зломали і вже рішення давно є, і каталік відділяли термочохлом від теплообмінника, і гарні варили теплообмінники, яких вже зварники на метал мішками здають.
    Бо рідна версія по заводу це шлак, просто шлак і стид. А ти хочеш робити все як по конвеєру, а ця версія просто експеримент над мотором. Я відео подивився трохи, капець просто яка свиня з таким мотором, міняти теплообмінник наче мені капіталити. :faceoff:  Напуркуа?
dzhaith,тобі не 32 роки, чекати щастя від цього мотора вже не дождешся, імхо треба його робити нормальним без екологій і всяких приблуд. Шось вроді пониження температури термостата, перечіповки чи інше, цей двигун просто невдалий для власника.
    Варіантів  щось зробити і забути про проблеми вистачає, треба рішення. :smile423: Або корми СТО, вони цю проблему давно знають. Запрограмована поломка.
    Вибач,але я прямо і чесно без усякої муєти. Оригінал-не оригінал.....
Изменено: baton45, Вчера, 22:46
    • Сообщений 49427
Опубликовано Вчера, 21:20
Какие прокладки? Какой теплообменник? Зачем его меняли?
Какого рода эмульсия в бачке?
Оригинальных прокладок хватает примерно на 8 -10 лет. Заменил на оригинал и вуаля.
#419
baton45
baton45
    • Сообщений 1448
Опубликовано Вчера, 22:47
І оригінал оригінальний, а не підробка. :sm13_:
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 263
Опубликовано 15 минут назад
По осени в расширительном бачке оказалась "сметана" цвета детской неожиданности. Отдал на СТО - теплообменник. Сняли теплообменник - он заваренный. Поставили новый с радиатором. Какой фирмы - не знаю (последнее рабочее СТО в Покровске, очередь за горизонт...что привезли то и поставили).
Забрал машину - в бачке эмульсия. Сам промыл соляркой, дист.водой, заменил антифриз (заливал хепо G12). Два месяца нормально, пробег около 5 тык...Решил посмотреть датчик уровня охлаждающей жидкости - а там эмульсия цвета отработки...
Где найти? - куплю сразу, пока не долез до теплообменника...
