На , астрі G. під час закриття з брелка, закривалося скло.......на зафірі Б, такого нема....Це просто налаштування таке, чи шось не працює?
Центральний замок
Опубликовано 24 Ноябрь 2023 - 14:55
Немає такої заводської опції на Астрах - G з звичайним штатним ЦЗ щоб закривалося при закритті замка.
"По заводу" комфортне закриття вікон на Астрі G , це повторне натискання та утримання кнопки "зачинити" на брелоку, або поворот та утримання ключа в замку водійської двері
Все інше - це вже переробка штатної схеми
В Зафірі Б фунуція "комфортне закриття вікон" програмується в конфігурації REC, але так само. Для закриття вікон треба натиснути і тримати кнопку на пульті. Або повернути і утримувати ключ в замку двері.
Такого як наприклад в "Мерсах" щоб натиснув один раз кнопку і всі вікна сами зачинилися (так як працюють сигналки с доводчиком) все одно не буде.
Опубликовано 24 Ноябрь 2023 - 15:30
Точно!! Так і було на астрі....
то я вже підзабув ((( як воно працювало....
Дякую.
Спробую.....
Изменено: ziMen, 24 Ноябрь 2023 - 15:28
Nil admirari !!
Опубликовано 24 Ноябрь 2023 - 17:11
Спробую.....
Коли під'єднуєшся до авто, не вибирай автоматичну ідентіфікацію, це зайве
Одразу вибираєш рік виробництва, потім модель (Зафіра - Б)
Йдеш в "кузов" --> "REC" -- > "програмирование варианта конфигурации" ( для входу потрібен карпасс)
Гортаєш вкладку, знаходиш "комфортное закрывание окон". Вибираєш "присутствует" і жмеш "программировать"
Чекаєш поки з'явиться повідомлення "programming successful" чи як воно там пишеться в рашенськомовних ОР-СОМах Попереджую, одразу щоб дочекався повідомлення, бо в залежності від компа(ноутбука) та софта ОР-СОМ, іноді встигаєш перекурити поки воно запрограмує.
Опубликовано 25 Ноябрь 2023 - 01:52
Дякую.....
опком е... але карпасса нема((((((((
Nil admirari !!
Опубликовано 25 Ноябрь 2023 - 11:17
Совсем непроблемаДякую.....
Подъехал по месту к тем кто в теме Carpass достанут
Если все ок достается через OBD ,если нет вариантов много)))
Опубликовано 25 Ноябрь 2023 - 11:51
Несмущяет что в блоках есть такая опция как Security Time?Дякую.
Сьгодні почав підбирати карпас....зупинився на 0120....))))
міркую шо за тиждень підберу :)
Которая влечет до "окирпичивания" блока
Как бы производитель и такой вариант безопасности продумал ))))
Опубликовано 25 Ноябрь 2023 - 11:54
Может ТС "чистою время" подбора подсчитал?Несмущяет что в блоках есть такая опция как Security Time?
Изменено: Rek, 25 Ноябрь 2023 - 11:55
Опубликовано 25 Ноябрь 2023 - 15:24
Это то как часто бываетМожет ТС "чистою время" подбора подсчитал?
Приезжает клиент ,тянеш код ,он принимает все блоки кроме того куда лазили "шаловливые руки умельцев" а там ответ один "невышло время Тайм АУТ,или неверный код"
Опубликовано 26 Ноябрь 2023 - 10:15
Припиняю ..... :)
Ну тоді, якщо 130 разів ввів...то напевно вже так і сталося(((
Nil admirari !!
Опубликовано 28 Ноябрь 2023 - 14:30
Игры в криптографа хороши когда везёт в лотерею))))Припиняю ..... :)
Опубликовано 26 Август 2024 - 20:30
При закриванні дверей ( з кнопки на брелку чі з кнопки на торпедо) не закриветься ліва задня ((( періодично бувае шо закривае.....
закономірність не встановлюеться(((
змазував сам замок(балончиком з мастилом пшикав ) ....пару раз закрило - потім знов не закривае(((
Може в проводах?
Nil admirari !!
Опубликовано 27 Август 2024 - 06:56
Дивись дроти ві гофрі, що йде від кузова до двері. Зазвичай там причина.
зовні...наче все ок... тріщин нема.... висмикнув розьем - поставив назад...
спробую зняти накладку двері... може там шось побачу...
...знайшов 500грн. і "кулібіна" ....за 2хвилини витягнув карпас....
Nil admirari !!
Опубликовано 27 Август 2024 - 10:28
зовні...наче все ок... тріщин нема.... висмикнув розьем - поставив назад... спробую зняти накладку двері... може там шось побачу...
Зовні ок гофра чи дроти, що у гофрі?
А що там під картою може статися? Воно там після фішки все статичне, хомутами пофіксовано.
Зазвичай ламаються дроти або в гофрі, або там де вони з гофри у стійку виходять. Я б впершу чергу тут дивився. В себе на ОАН знімав накладку стійки и там з'єднував дроти(нарощував трохи) переламані.
Изменено: Andre_71, 27 Август 2024 - 11:24
Опубликовано 27 Август 2024 - 12:23
Вже забув як, але здається на Зафірі А виймав роз"єм, потім його відкривав щоб звільнити або зняти ( не пам"ятаю), гофру і мати доступ до дротів - з 8 шт десь по 6 з кожного боку були обламані плюс вони можуть коротити один до одного і на тій Зафірі погоріли запобіжники. Грубо - перші 15-20 см після фішки в сторону стійки. Але як нема що робити - можна і дверні карти розкидати
Изменено: sapphir, 27 Август 2024 - 12:24
Опубликовано 27 Август 2024 - 13:10
Суслика видишь? А он есть(с)
IMG_20240827_135146636_HDR.jpg 95,56К 19 раз скачано
..не бачу...
А він - Е!!!
IMG_20240827_135221932_MP.jpg 82,59К 17 раз скачано
Усім Дякую...
Жалко, тіки, різати резинку, шоб знайти другій провод((((((
а знімати всю резину - мабуть геморно?(((
Nil admirari !!
Опубликовано 27 Август 2024 - 13:26
Жалко, тіки, різати резинку, шоб знайти другій провод(((((( а знімати всю резину - мабуть геморно?(((
Так з боку стійки відкрий, витягни той(ті), шо треба, дорости його і знов з'єднай. Зайву довжину прибереш в стійку. Я так робив, нічого не різав.
Ще можна повитягати самі піни з фішки та замінити\переобжати дроти у пінах. Але , якщо чесно, витягати піні без спец приблуди - таке собі, фішка дуже розковирюється. Тож я пішов по першому шляху, дорощував.
Фішка гофри розбирається і разом з гофрою просовується в стійку, а там роби з нею що завгодно.А може й нерозібрана фішка проходить крізь отвір в стіку, вже не пам'ятаю. Але повторю - перший варіант простіше.
Изменено: Andre_71, 27 Август 2024 - 13:28
Опубликовано 28 Август 2024 - 15:09
Andre_71,
Дякую....
..поспішив ,і вже розрізав((
Доречі, там повно проводів....а потрібно( напевно) тільки три...один на замок( його зпаяв, все працюе) і два на динамік.
Товсті ( коричневий і червоний ) зпаювати не став..просто заізолював....
Nil admirari !!
Опубликовано 28 Август 2024 - 20:23
Кінцевик - цетой шо лампочку на задньому ряду вмикае?Бо коли відкриваю задні двері ( і праві і ліві) то плафон( задній ) на горить..
Він не вмикає, він дає у REC інформацію про стан дверей(закриті\відкриті). А вже в REC-у контролер виконує відповідну команду, видаючи сигнал на подачу живлення на плафон.
коли відкриваю задні двері ( і праві і ліві) то плафон( задній ) на горить...Може на правій двері обрив проводів
Може обрив дротів кінцевиків, може лампи в плафоні несправні, може проблема у перемикачах в самому плафоні.
Изменено: Andre_71, 28 Август 2024 - 20:25
