Не понятно с электрикой
astra H
12 ответов в теме
RSB
RSB
    • Сообщений 15
  • Авто:Opel Astra H универсал L35 2005г Z16XEP 5-ти ступенчатая МКПП
  • Гос. номер:АІ4331РС
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 15:29
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Принимайте новичка в свои ряды.
Предистория.
История: купил своё первое авто, тип в подписи.
Машина пригнана с Польши, бельгийской сборки для рынка Швеции (выяснил по VIN). В машине был пожар в подторпедном пространстве, пространство было собрано из доноров, в частности вентилятор печки, подторпедная проводка от главного разъема возле левой ноги водителя, BID дисплей, приборка, возможно CIM модуль.
TIS 2000 скурил, ОР-СОМ китайский купил, смотрел что и как, долго думал.
История:
1) Проводка торпеды с номером GM YMH 13205010. Сдаётся мне, что явно не родная, т.к. рассчитана под климатконтроль с CAN  шиной, а у меня простой кондей. Вопрос - какая должна быть, где почерпнуть информацию?
2) отсутствует подушка безопасности пассажира, проводка для 2-х разъемов к ней имеется, сами разъёмы обрезаны. На одной паре проводов стоит резистор 2,2ом. вторая пара разомкнута. Изъятие резистора вызывает ошибку по подушкам, замыкание второй пары проводов аналогично ошибка. Насчет резистора согласен, так и должно быть, сопротивление пиропатрона. Что за вторая пара проводов? По TIS там тоже должно быть сопротивление, однако всё ОК только при его отсутствии.
Вопрос - какой номер заказной подушку на мою ласточку? Вариантов на разборке много, на два и один разъем. Всевозможные сайты аж обсмотрелся, четкого понимания и уверенности нет.
3) Как можно понять комплектация какая была с завода? В частности количество подушек безопасности, какой блок управления климатом.
4) Не пришитый BID дисплей и приборка (зашит другой VIN и не реагирует на Carpass) к машине могуть давать ошибку по CIM модулю? В частности не калиброван угол поворота и "замените СIM модуль".
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 16:55
Добрый.
Вопрос ты конечно задал такой, что вряд ли кто ответит однозначно.
По проводке. Проводка явно не твоя, но это единственное что можно утверждать.
Чтоб сказать какая именно тебе нужна - это кроме кондиционера, надо еще знать чуть ли не полностью какое остальное оборудование у тебя установлено.
Если открывал каталог , то видел что там около 30 разновидностей.
"Обычный" кондиционер - это кстати тоже не критерий поиска, поскольку обычный, это может быть ещё и полуавтоматический.
Кроме кондиционера, система подушек безопасности? одноступенчатая или многоступенчатая? радио? самая простая магнитола или есть "навороты" (БТ, система навигации, DAB итд.)?
Так же на конфигурацию проводки  влияет модель двигателя (кстати не указана) , и даже такая вроде бы незначительная вещь как год выпуска и номер шасси.
Чисто на фонарь, могу тебе сказать номер самой простой подторпедной проводки для комплектации "бомж"
13131366 идент QZY  либо 13131368 идент GTW - не используется с многоступенчатой подушкой безопасности, не используется с системой бесключевого доступа, не используется с системой навигации/телефона, не используется с приемником DAB радио. Но это так, на вскидку
На каждом авто опель есть табличка с Про-кодами. Это металлическая табличка с выбитыми номерами каждый из которых обозначает комплектацию и установленное оборудование.
Прикрепленный файл  Wjsotr3m40_EGIK0Z88s32gniFo-1920.jpg   125,37К   16 раз скачано
Примерно вот так. Эта табличка специально сделана для сервисов, чтоб не гадать какая у тебя комплектация машины.
Посмотри, есть ли такая у тебя, или уже ободрали. Тогда хоть приблизительно можно будет говорить какая проводка нужна
2. По подушкам безопасности. Разъёмы  желтый с оранжевым и фиолетовый с оранжевым??
Это вытекает из всего того что написано выше. Проводка для подушек безопасности  SDM dual  (многоступенчатые подушки)
Явно не от твоей машины.
RSB
RSB
    • Сообщений 15
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 17:18
По подушкам - остальные не вскрывал пока. Мотор Z16XEP, коробка 5-ти ступенчатая механика. Год выпуска 2005
Радио CD30 MP3 родное, навороты не обнаружены.
Табличка где расположена должна быть? Вроде не наблюдал такой.
Разъёмов на подушку пасажира нет, только хвостики  в 2 провода от них, но явно в работе оба, блок при снятии резистора-заглушки с одной пары и/или установки такого на вторую пару выдаёт ошибку по airbug
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 17:27
Табличка обычно или на моторном щите (перегородке между мотором и салоном) либо на так называемом "телевизоре" (раме между фарами)
Значит угадал  -  13131366 идент QZY  либо 13131368 идент GTW
Но опять же, это предположение. Никто из нас не ясновидящий.
Будет время и желание, подними подушку руля. Если к ней тоже идут 2 разъёма а подключен один, то проводка для многоступ. подушек.  Хотя, по тому номеру что ты написал, уже ясно что да.  Проводку втюхали от SDM dual, а блок остался родной
Раз разъёмы обрезали, скажу по цветам проводов
Там где должен был быть оранжево желтый разъём, провода белый и оранжево белый.
Точно такие же провода и на "родной" проводке. Это и есть "рабочий" контур На нем у тебя висит резистор имитирующий подушку.  Вторая пара проводов - фиолетовый и оранжево черный.
Это только для двухстуакнчатых подушек
Если они подключены к обычному блоку (для одноступенчатой) , а ты пытаешься вешать на него резистор, то естественно выдает ошибку по "аирбэг"
Изменено: Igor C., 23 Ноябрь 2023 - 17:37
RSB
RSB
    • Сообщений 15
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 21:25
вот что не ясно, TIS 2000 для моей модели говорит, что подушки должны быть двухступенчатые...
Форумчане, у кого есть возможность на аналогичной машине посмотреть номер проводки и подушку пассажира? Какие номера должны быть заказные?
блок подушек стоит MRSZ Temic 13227919 альфа код ВВ. На какие подушки он рассчитан?
    • Сообщений 18099
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 22:25
1. Навряд чи окрім про кодів, як написано вище, ви визначите свою комплектацію. Отримати про-коди по ВІНу можна, наприклад, тут
2. Блок подушок, коли ставиться новий, програмується заводом під певну комплектацію. Подушки бувають як з одним контуром, так і з двома. Визначити скільки контурів можна подившись конфігурацію блока SRS та помилки у ньому. Нормально підключений контур подушки видає значення опору 2-2,4Ом, саме тому, щоб заглушити помилки, ставлять обманку у вигляді резистору.
3. Див п.1
4. Карпас та калібровка керма (якщо датчик SAS не перекручений) не э проблемою, можна все зробити.
Я знаходжуся недалеко від вас, в Києві біля Лавіни. Контакти в профілі. Можете завітати на вихідних, подивимося вашого франкенштейна, розкажу що з ним можна зробити
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Ноябрь 2023 - 07:48
В ТИС2000 две электросхемы для подушек безопасности (SDM Temic и SDM Temic dual) , и обе они для Астры - Н. 2005 z16xep ))))))
Определить под какую именно у тебя прошит блок SRS можно програмно, если умеешь работать с ОР-СОМ.
Либо, как предложил тебе Саша (Банк) подскочить к нему, это наверное будет лучше всего
RSB
RSB
    • Сообщений 15
Опубликовано 28 Ноябрь 2023 - 22:31
судя по информации ор-сом, у меня двухступенчатые, или я ошибаюсь? Скрины прилагаю...
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 29 Ноябрь 2023 - 07:56
Скорее всего да.
Но это определяют  не через  окно параметров а через конфигурацию блока SRS
Изменено: Igor C., 29 Ноябрь 2023 - 07:57
RSB
RSB
    • Сообщений 15
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 14:46
Скачал свою конфигурацию. Выходит, подушка пассажира у меня одоступенчатая. Уже легче в поисках.
Почему ругается на невозможность перепрограммирования? Carpass принял блок. Зажигание включено, двигатель не запущен. Ошибок по модулю нет, старые сбросил за неделю не появлялись новые.
    • Сообщений 18099
Опубликовано 03 Декабрь 2023 - 01:12
Тому що SRS програмується один раз, коли новий.
    • Сообщений 18099
Опубликовано 09 Декабрь 2023 - 21:08
Цікава машинка! Ще трохи докласти рук по проводці і все буде працювати! )
RSB
RSB
    • Сообщений 15
Опубликовано 10 Декабрь 2023 - 13:28
дуже дякую за допомогу з моєю машиною!
Также с меткой «astra H»
