діскидіски на причеп
62 ответов в теме
дедд
дедд
    • Сообщений 25
  • Авто:опель комбо 1,3 2005
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 07:59
Доброго дня всім. Купив причепа. На моєму комбо діски на 14, хочу на причеп теж такі, щоб була гума однакова. Ступіца на причепі з ваз. мої діски трохи не налазять, малий отвір. Дайте пораду, які диски мона застосувати.
    • Сообщений 27472
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 08:15
дедд,
Ті ж самі диски з опеля і застосовуються....
Або децел шліфонути ступицю,або отвір в диску.
дедд
дедд
    • Сообщений 25
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 08:54
дедд,
дякую
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 09:32
Опелєвські 4-болтові диски  4Х100 , отвір 56,6мм, ВАЗівські 4Х98 , отвір 58,6 мм, звісно тохи не налізе
З ВАЗа Калини 14ДК і брати,
або будь які з отвором більш ніж 58,6 мм
Наприклад КАР- К144 - там отвір 60мм
або шліфувати на 2 мм ВАЗівську ступицю
bazl
bazl
    • Сообщений 11989
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 09:45
А чому б не поставити 14 диски з ваз-а?
    • Сообщений 27472
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 10:24
Зручно возити одну запаску,а не дві.....
bazl
bazl
    • Сообщений 11989
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 11:08
З причепом практично значення немає. Запаска кріпиться на передній борт або горизонтально на причепне і корисного місця не займає.
    • Сообщений 27472
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 14:16
Угу...це хіба причіп обладнаний ногою з підкатним колесом...
Якщо підкатного нема,то кожен раз чіп/відчіплючи причіп-потрібно ще й вагу запаски піднімати....
А ще,хочеться з такими порадами надати можливість відкрутити запаску на дишлі яку 5років ніхто не знімав.....
У мене три причіпа до легковика...Самий зручний-з підкатним.....Самий УГ з запаскою на дишлі-постійно піднімаєш/опускаєш дишло на фаркоп з вагою запаски.
bazl
bazl
    • Сообщений 11989
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 16:41
Причепи ззаду ще одну запаску)
    • Сообщений 27472
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 17:45
Навіщо возити  на дишлах чи позаду причіпа,якщо запаска є в автомобілі ТС?
Sanyokk
Sanyokk
    • Сообщений 3010
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 17:58
Для того,що можна пробити два колеса одразу.
В ігнорі - Vigors.
bazl
bazl
    • Сообщений 11989
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 21:13
Та я тільки за, але пиляти напильником ступицю, щоби зняти з причепа запаску, не сильно розумно.
    • Сообщений 27472
Опубликовано 23 Ноябрь 2023 - 21:27
А якщо пробити три колеса одразу?
Возити три запаски?
Є розумніший,перевірений спосіб....
Однією рукою крутиш ступицю,другою рукою притискаєш до ступиці болгарку....
Приблизно за 10 хв. колеса вільно вдягатимуться на обидві ступиці....
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1720
Опубликовано 24 Ноябрь 2023 - 08:01
   Андрій, ну колгоспний же колгосп. Та ж маєш знати, що диск центрується по ступиці саме DIA (ЦО), а болтами  тільки фіксується...
Igor C., вже підказав - вазовські на 14 і буде відповіддю на запит ТС.
Изменено: Юрий Сергеевич, 24 Ноябрь 2023 - 08:02
ПТН ПНХ
    • Сообщений 49416
Опубликовано 24 Ноябрь 2023 - 08:33
Т-Точность( обработки)
Многие не слышали((
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Ноябрь 2023 - 08:38
Тому, такі речі не пиляться напильником, а несуться в токарку, якщо вже робити по уму
Изменено: Igor C., 24 Ноябрь 2023 - 08:39
    • Сообщений 27472
Опубликовано 24 Ноябрь 2023 - 08:47
тобто пропозиція точити напильником норм,а от болгаркою-колгосп! :ad_new:
Ну от ми і дійшли потроху туди куди треба...... :smile44:
    • Сообщений 11441
Опубликовано 24 Ноябрь 2023 - 08:49
То добре, але ще є різниця в межболтовому, 4х98 проти 4х100
Ще можна старі фіатівськи пошукати
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Ноябрь 2023 - 08:58
Так,  бо ВАЗ по суті це Фіат )))
Взагалі,    не проблема підібрати від буді чого, хоч від трактора за крітеріями  4х98 та ЦО більш ніж 58,6
Ось, вибирай не хочу
https://www.olx.ua/d...m_source=google
    • Сообщений 49416
Опубликовано 24 Ноябрь 2023 - 09:03
Так той ум ще треба мати. А болгарка ось вона, під рукою))
    • Сообщений 27472
Опубликовано 24 Ноябрь 2023 - 09:04
Викинув жига ступиці-імплементував Опель....
Маю прикручену до причіпа третю ступицю,а до ступиці запаску....
Кожен раз чіпляючи/відчіпляючи причіп-мрію про підкатне колесо)
Изменено: Юстас, 24 Ноябрь 2023 - 09:22
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Ноябрь 2023 - 09:20
Ти знаеш, саме смішне, що по ціні вийде однаково. Що купити 2 діска для Калини R14, щоб підходили до причепа, що купити 2 б/в задні ступиці  від Опель, або ДЕУ, щоб підходили опелевські колеса )))))
    • Сообщений 27472
Опубликовано 24 Ноябрь 2023 - 09:29
В перспективі опель ступиця надійніша.....
Ще б я одразу замінив задню оптику на лед...
Наприклад на ось такий герметичний ліхтар....
Безмежний вибір тут
https://pragmatec.co...ft-121-led.html
дедд
дедд
    • Сообщений 25
Опубликовано 14 Декабрь 2023 - 08:58
дедд,
Шліфонув ступицю, ділов на 10 хвилин. Як на токарном станку вийшло....Клас! Але зараз підходять всі діски з машини...
    • Сообщений 27472
Опубликовано 14 Декабрь 2023 - 09:32
Що і потрібно було довести....
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1720
Опубликовано 14 Декабрь 2023 - 14:30
На розболтовку начхав?
ПТН ПНХ
дедд
дедд
    • Сообщений 25
Опубликовано 14 Декабрь 2023 - 16:32
так
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1720
Опубликовано 14 Декабрь 2023 - 19:59
   Тепер слідкуйте уважно за тим, куди покотиться колесо з нагруженого причіпу, коли гризне болти на ньому...
ПТН ПНХ
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 10:28
Диском грызонет болты?))
    • Сообщений 11441
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 10:37
Скорее сломает не равномерным давлением, если попадутся чуть перекаленные или уставшие
#31
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1720
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 14:16
  Хлопці, ну, давайте рахувати...
 При "заводських" дисках/ступицях основне навантаження несуть ЦО. При більшому, ніж ступиця, ЦО, але при нормальній розболтовці ВСЕ навантаження йде на болти/шпильки плюс тертя по площині прилягання. При "косячному" ЦО і неспівпадінні розболтовки це навантаження несуть окремі сектори конусів/сфер болтів/гайок, які якось притискають привалочну площину диска до ступиці.... плюс неспівпадіння вісей ступиця/диск (биття).
   Далі цифри: Нехай причіп з грузом важить 800 кг. По 100кг на 1 болт (кромку). це в статиці. При поворотах, ударах це навантаження збільшується в Х разів. Що не витримає першим - ХЗ. Вирішувати, чи варто так експлуатувати транспорт, кожному самостійно.
Изменено: Юрий Сергеевич, 16 Декабрь 2023 - 14:19
ПТН ПНХ
#32
    • Сообщений 11441
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 19:05
Теоретично все так, а далі лотерея, на просторах інтернту було описано багато історій встановлення замісь 4х98 - 4х100 і навпаки, але ніхто звісно не хвалився зрізаними болтами :smile44:
#33
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1720
Опубликовано 17 Декабрь 2023 - 09:35
То навіщо навмисно ризикувати? На терезах лінь&життя...
ПТН ПНХ
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 11:45
Литье 4×100 сильно дешевле чем 4×98 и куча тазоводов успешно ездят с неправильной на миллиметр разболтовкой. А вообще в продаже есть так называемые эксцентриковые болты которые данную разницу нивелируют
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1720
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 20:10
  Навіщо орієнтуватись на ідіотів? Багато хто з опелеводів ставить залізяки від вольксвагенів на опелевські болти, дехто лупиться в дупу, дехто підвішує себе за геніталії....  поняття нормальності для кожного визначається його рівнем культури і виховання.
  Оточуюче середовище часто не сприяє правильному  підходу до моментів, коли на кону стоїть безпека. Приклад: Купили малому сценіка на "литві", там по заводу наборні болти. На зиму взяв йому комплект заліза. Заставив його купити 20шт простих з конусом, порекомендувавши спеціалізований магазин колісних аксесуарів. То продаван ("професіонал справи") вперше бачив оригінальні наборні болти і не розумів, чому залізяки не можна прикрутити ними... А ш/монтажник (давній), віруючий що R - то радіус колеса... таких прикладів, нажаль, безліч((
Изменено: Юрий Сергеевич, 18 Декабрь 2023 - 20:20
ПТН ПНХ
