Выпускной коллектор
Опубликовано 05 Июнь 2023 - 17:43
Опель астра Джи седан 2002г z16xe . Оторвалась бочка католизатора она с коллектором вроде как приварена искал на разборках нету говорят.
Тю, та на Астру - Г как раз найти не проблема
barin3213,
На олх пошукай...
Какие хочешь, и новые и Б\У-шные
https://www.olx.ua/d...0&sliderIndex=1
Заменителей тоже навалом NTY, Bosal, AS, полный "Авто-Про"
Ездил к сварщику говорит что приварить можно но держать не будет.
А как тогда он сделан изначально?
И как по мнению этого сварщика бочку приваривают назад после удаления ката?
Опубликовано 06 Июнь 2023 - 08:46
ещё стронгер вспомни
Ну так, чтоб по всем правилам гаражного тюнинга, куда ж без него
Я к тому, что всё там варится.
Вот, тип вообще насколько я вижу полуавтоматом варит
А если просмотреть все фотки по ссылке на ОЛХ выше, то там последняя фотка, вообще "прямоток" сваренный без бочки
Изменено: Igor C., 06 Июнь 2023 - 08:51
Опубликовано 06 Июнь 2023 - 11:31
https://youtu.be/PhVXqsjk6qk
Так он отрезает не под коллектором а ниже сварки и потом варит железо к железу
Нашёл на Закарпатье щас договариваемся за цену и пересылку по фото вроде нормальное пишет что без трещин. Не получится тут буду обращаться к Юстосу. Всем огромное спасибо за помощь в информации
Опубликовано 06 Июнь 2023 - 18:51
Так про что ж и разговор.
Да, когда ставят пламягасители, то бочку катализатора подрезают почти под заводской шов, оставляя 5 мм "сталюки" чтоб не вариться по литью, это в общем случае.
Но в случае ТС, можно же прицепиться без проблем к самим остаткам шва.
А если квалифицированный сварщик, что ему мешает взять электрод ЦЧ-4ТМ? Сталюку к чугуну варит аж бегом
А даже если и полуавтоматом. Флюсовая проволока МНЖКТ ( CuNi5Fe1) абсолютно не дефицит.
Изменено: Igor C., 06 Июнь 2023 - 19:03
Опубликовано 06 Июнь 2023 - 21:37
Ну, в принципе, высококачественные специалисты , они по старинке, если что то берутся делать, то это должно быть сделано на века. Ненадолго по их мнению, это на несколько лет :-))
И как правило, срабатывает принцип - нет ничего более постоянного чем временное
П.С. Если уже решил брать другой коллектор, то я бы уже брал у Юстаса. Андрей точно 100 раз проверит перед тем как продать, чтоб действительно был в нормальном состоянии
Опубликовано 07 Июнь 2023 - 06:11
колектор цілий-без каталізатора....
