Z14XER плохой запуск утром
119 ответов в теме
#71
ragnarock_88
ragnarock_88
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Astra H <br />1.4 Z14XEP
  • Гос. номер:1753
Опубликовано 12 Июль 2023 - 09:24
ragnarock_88
у меня все тоже самое что и у тебя, один к одному, только движок z12xe, но у меня это все началось недавно, как только починил ГБО, без него на бензине заводилась с полоборота, обороты не падали и не троила. Грешил на пропуск газа в коллектор через мембрану редуктора ГБО, купил оригинальный ремкомплект, разобрал редуктор до винтика, отпидарасил, привел в состояние нового, но все осталось как было, машина тоже на холодную плохо заводится, глохнет, троит, обороты падают пока не переключится на газ, тогда обороты выравниваются, и все более-менее норм, хотя в движении часто дергается, и проваливается в разгоне. Если ж заводится на горячую, например после остановки возле магазина, вобще сложно завестись, стартер крутит, но зажигание не схватывает. ДМРВ я тоже поменял с месяц назад, ошибки 0170 временно отвалились, затем появились километров через 200, потом сами потухли, после чего еще пару раз появлялись, и тухли. Ошибка 0340 твоя скорее всего связана с фазозадающей пластиной на впускном валу, а не с ДПРВ, я с такой ошибкой шесть лет проездил, пока не выставил по транспортиру необходимый угол. Планирую поездку к толковому инжекторщику, чтоб прозвонил все форсунки и пр.
Вот тоже бьёт ошибку 0170, танцы с бубном с утра
Заедь к газовщику, пусть посмотрит сходятся ли карты. Если на газу беднит или богатит то машина делает поправку при запуске и на бензине становитмя кривая смесь и запуск происхрдит тяжело.
Вот пока они туда не полезли, все было нормально
А потек редуктор и по их совету ещё форсунки газовые понял и начался писец...
baton45
baton45
    • Сообщений 1396
Опубликовано 12 Июль 2023 - 12:30
0170 это плохая смесь по лямбде. Еще та морока если карты криво настроены.
Ну редуктор восстановил ремкомплектом.
Форсунки сам ставил, автокалибровку и настройку делали? Как себя вел мотор?
    • Сообщений 49205
Опубликовано 12 Июль 2023 - 12:33
0170 это
Всё, что угодно.
#74
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2366
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Июль 2023 - 13:36
Не уверен шо 0170 от этого зависит. Хотя, в каком-то случае и возможно, так как причин может быть полсотни. Я не смог победить эту ошибку, смирился и забил на нее. Езжу с горящим чеком, но больше тратить деньги чтобы убрать ее методом исключения больше не буду :) Я на 100% был уверен что эта ошибка от ДМРВ после того как заменил его на другой, с заведомо известной ошибкой цепи, на котором проездив два дня 0170 так и не выскочила. Купив новый/старый с разборки точно такой же бошевский ДМРВ у меня исчезла ошибка 0170, но на неделю :) Неделю не мозолил мне глаз горящий чек, я уже выдохнул. но стачала загорелась на короткий период, и сама потухла, потом стала все чаще выстреливать, и в основном при езде на бензине, а не на газу, а сейчас она не сбрасывается. Карты я подвел хорошо, машина пока бегает отлично, так что я забил на эту ошибку.
Кстати, Андрей, раз ты сейчас здесь в теме, извиняюсь что не в тему, ну да кого это уже волнует на этом форуме, где половина разделов не работает, и в соответствующих разделах невозможно создать новых тем, хотел спросить - какие тормозные колодки сейчас лучше купить на передок на дисковые тормоза? У меня стоят LPR, вроде не так давно менял, но вчера громко и мерзко засвистела контролька при торможении. Чтоб не привлекать внимания окружающих, снял колесо и отогнул ее. но надо заменить :) Они подорожали сейчас, и эти же LPR стоят 600 с копейками, но в эту же цену стоят Делфи. По твоему опыту какие лучше брать?
Изменено: eugen_dp, 12 Июль 2023 - 13:44
    • Сообщений 27439
Опубликовано 12 Июль 2023 - 14:37
TRW,Ferodo....
#76
baton45
baton45
    • Сообщений 1396
Опубликовано 12 Июль 2023 - 16:02
       Ошибка по 0170 на моем моторе z14xep быле ещё 10 годков назад при покупке авто, да устал бороться. Первую лямбду так и не менял, хотя она подуставшая. Но 0170 ушло. Может потому что много чего делалось: поршневая, егр чистился, потом менялся, форсунки ГБО менялись, карты настраивались, свечи подстраивались. ХЗ.
       Но есть ОР-СОМ,  по которому видно много чего, положение в покое ЕГР, ДМРВ, топливные коррекции.  Да и  газовая карта в конце концов.
Кстати, до поездки в конце июня на Прикарпатье газовая карта была нитка в нитку. Сейчас полезла на увеличение расхода на больших нагрузках. Еще бы!!!
В принципе решал и до того переключением на бензу при оборотах более 3700. Но видно, что мотор далеко не для экстрима. :ad_new:
Изменено: baton45, 12 Июль 2023 - 16:03
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2366
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Июль 2023 - 16:09
TRW,Ferodo....
дорогущие...а они того стоят?
    • Сообщений 49205
Опубликовано 12 Июль 2023 - 19:48
а они того стоят?
Нет, но пипл хавает :ad_new:
#79
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2366
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Июль 2023 - 20:36
Ну вот, и я того же мнения! Потому и спросил у тебя, какие из двух -ЭлПиДжи или Делфи на твой опытный взгляд лучше взять учитывая что они в одну цену :)
    • Сообщений 49205
Опубликовано 12 Июль 2023 - 21:01
Не у меня.
Оба выбросить. АТЕ рулит. :ad_new:
#81
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1684
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 12 Июль 2023 - 21:28
Делфи последнее время ставлю,нормальные колодки,себе тоже поставил после лпр,на кэмри ставил трв,с какими то модными дисками-колодки стёрлись вместе с дисками...
Ukrainian Vectra Club
#82
baton45
baton45
    • Сообщений 1396
Опубликовано 12 Июль 2023 - 21:31
:sm13_:  Ставлю ТРВ и не парюсь. Все равно пью не часто  и то только вискарь, и не курю. На сэкономленные могу себе позволить. :sm17_1:
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2366
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Июль 2023 - 21:46
Не у меня.
Именно у тебя! ;) Перечитай мой текст, и из контекста поймешь что обращался к тебе, но твой не менее авторитетный тезка, тебя опередил ;)
Валерчик так я тоже много лет не курю, и пью только скотч...ну либо пиво европейское :) Правда я всегда акционное беру, что пиво, что скотч :)
Изменено: eugen_dp, 12 Июль 2023 - 21:47
    • Сообщений 49205
Опубликовано 12 Июль 2023 - 22:22
Именно у тебя
Нет. :ad_new:
#85
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2366
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Июль 2023 - 22:46
Нет. :ad_new:
не пойму смысл твоего спора....я же обратился к тебе, и сказал "раз ты тут присутствуешь сейчас в теме"....или там не твое сообщение было выше? Или там еще отвечал сегодня какой-то Андрей???
p.s. но по колодкам ты переплюнул и своего тёзку :) Я точно не буду брать колодки за пару тысяч, не для моей машины они :) Значит заменю на точно такие.
Изменено: eugen_dp, 12 Июль 2023 - 22:48
baton45
baton45
    • Сообщений 1396
Опубликовано 12 Июль 2023 - 23:53
Рек вошел в образ. Не увлекайся, хрен ответит. Читай предидущие  короткие фразы, там зерно. Иногда оно на пару страниц раньше чем потом допетраешь.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 13 Июль 2023 - 06:32
Если на бензине все хорошо, а на пропане бьет ошибку по смеси то 100% нужно сводить карты
И специалистам, которые за деньги такое сдедали, бить по голове монтировкой
Газовые мозгитне дают ошибку типа "газовые форсунки полностью открыты, проверьте показания лямбда зонда"?
baton45
baton45
    • Сообщений 1396
Опубликовано 13 Июль 2023 - 07:31
Ошибку не дают по полному открытию форсунок. Тут все нормально. Форсы работают стабильно.
Но на довольно больших оборотах (условно пускай более 3000-4000) идет много газа, а он более каллорийный и дольше сгорает по времени. Потому на выпускных клапанах при больших нагрузках происходит перегрев выпускных клапанов на сотню-другую градусов. А моторы этой модели далеко не версии LPI (пропан 5 поколения). Так что переход на бензин на предельных мощностях более стабилизирует подачу топлива, обеспечивает проектную мощность и не так палит седла клапанов, остужая тем выпуск.
Изменено: baton45, 13 Июль 2023 - 07:32
    • Сообщений 27439
Опубликовано 13 Июль 2023 - 07:42
Можна в наклейку віддати....Буде дешево і сердито.
#90
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 13 Июль 2023 - 08:35
Газ более каллорийный чем бензин?
На любом моторе газ горит дольше чем бензин, это не проблема z14xep, и лечится установкой вариатора, когда смесь поджигается на несколько градусов раньше и успевать сгореть большая часть, тогда и клапана выпускные меньше страдают, увеличивается мощность и уменьшается расход пропана.
    • Сообщений 49205
Опубликовано 13 Июль 2023 - 08:53
Не у меня.
Собственно вот :ad_new:
Есть те, которые понимают сразу. Не допетривая. :ad_new:
#92
baton45
baton45
    • Сообщений 1396
Опубликовано 13 Июль 2023 - 09:03
andreybelov, конкретно на твоем моторе или аналогичном вариатор установлен?
Rek, вероятность 0,2 (для плотности по категории "некоторые") это не приговор. :ad_new:  :sm13_:
Изменено: baton45, 13 Июль 2023 - 09:07
    • Сообщений 49205
Опубликовано 13 Июль 2023 - 09:10
baton45, гораздо больше. Гораздо. :ad_new:
#94
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2366
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Июль 2023 - 09:30
да, мы все его уже давно раскусили ;)
Ну чего сразу такие красности. LPR стоят 600грн, я на них проездил тысяч сорок точно, ничего плохого сказать не могу. У меня там с суппортами беда если помнишь. Когда-то обсуждали. у меня там ремонтные направляющие нужны, но вроде как с резьбой М11. Вспомнил что при последней замене на СТО пацан посрывал с них приваренные гайки. Теперь крутить их только газовым ключом. Я ведь так и не нашел токаря, и не выточил новые направляющие.
baton45
baton45
    • Сообщений 1396
Опубликовано 13 Июль 2023 - 09:32
:sm13_:  :sm302:  :flag_opel:
    • Сообщений 27439
Опубликовано 13 Июль 2023 - 09:54
Для ЗБГ користую і не парюсь...
#97
    • Сообщений 49205
Опубликовано 13 Июль 2023 - 09:55
Вот удивляет стойкость Опеля. Несмотря ни на что продолжает передвигаться.
:cool1:  :flag_opel:
#98
baton45
baton45
    • Сообщений 1396
Опубликовано 13 Июль 2023 - 09:59
Странно звучит. Способность продолжать передвигаться --- это стойкость. А способность продолжать стоять?
Изменено: baton45, 13 Июль 2023 - 09:59
    • Сообщений 49205
Опубликовано 13 Июль 2023 - 10:21
baton45, семантика не твоё :ad_new:
#100
baton45
baton45
    • Сообщений 1396
Опубликовано 13 Июль 2023 - 10:31
Я и слова такого ругательного не знал!!! :smile3:
    • Сообщений 15381
Опубликовано 13 Июль 2023 - 11:21
Упорство.
1  - состояние упоротости до невозможности передвигаться.
2  - использование упора во избежание возможности передвижения.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 13 Июль 2023 - 13:06
Да, у меня на z14xep стоит вариатор
baton45
baton45
    • Сообщений 1396
Опубликовано 13 Июль 2023 - 13:20
andreybelov, да? Как устанавливали, с блоком ГБО, отдельно? С какой целью вообще устанавливали?
Как настраиваешь? Программку я уже посмотрел по диагонали. Чуток проще родной ГБО Стаг.
Изменено: baton45, 13 Июль 2023 - 13:23
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 13 Июль 2023 - 17:33
Поставил вариатор уже когда гбо было, с целью уменьшения расхода, увеличения мощности и сохранения выпускных клапанов.
Сначалатпробовал углы разные ставить поткарте, потом забил, поставил джамперами +6° и все ездит
baton45
baton45
    • Сообщений 1396
Опубликовано 13 Июль 2023 - 18:48
Значит более весомых аргументов типа расхода с и без вариатора, пробега, тяги мотора мы не услышим? У меня ведь тоже ездит. Просто использование вариатора довольно редкое явление, тем более на таком моторе. Некоторые вообще говорят о безсмысленности ГБО на 1,4. :ukr:
Изменено: baton45, 13 Июль 2023 - 18:51
