Z14XER плохой запуск утром
119 ответов в теме
ragnarock_88
ragnarock_88
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Astra H <br />1.4 Z14XEP
  • Гос. номер:1753
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 12:30
Всем привет
Astra H Z14XEP
Утром плохо запускается, крутит стартер не хватает или хватает и сразу глохнет. Пропусков зажигания нет, вставляешь ключ прокручиваешь насос качает 3-5 секунд(только первый раз, потом включаешь - выключаешь зажигание он молчит).
Ошибок абсолютно никаких нет, но запускаюсь с 5-7 раза... Потом как запустилась обороты падают на 200-400 и машину всю трусит, на газ не реагирует абсолютно (так где-то пару минут). Потом её попускает и работает нормально. Что это может быть куда копать??? Вообще какие есть варианты
Все это происходит утром, потом весь день запускается нормально
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8929
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 13:05
ГБО есть?
    • Сообщений 49382
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 13:17
Пока ключ из замка не достанешь будет молчать
ragnarock_88
ragnarock_88
    • Сообщений 13
  • Гос. номер:1753
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 13:25
ГБО есть?
Да, форсунки новые. Редуктор перебрали, ничего не травит. Даже балон на ночь закручивал, все равно утром. Танцы с бубном с запуском
Спасибо, не знал
    • Сообщений 49382
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 13:29
Запусти насос два раза перед запуском, может не докачивать. А лучше сразу манометр на рампу накинуть.
ragnarock_88
ragnarock_88
    • Сообщений 13
  • Гос. номер:1753
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 13:31
По 5-10 раз доставал и вставлял ключ... Насос качает только первый раз потом молчит. Рампу проверял все нормально
    • Сообщений 27471
куда копать???
Тиск палива міряти....
ragnarock_88
ragnarock_88
    • Сообщений 13
  • Гос. номер:1753
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 13:33
Давление нормальное, даже на прямую замыкал насос, чтоб всегда качал. Не помогает, абсолютно
    • Сообщений 49382
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 13:43
Это когда цифра перед глазами есть, то оно нормальное
ragnarock_88
ragnarock_88
    • Сообщений 13
  • Гос. номер:1753
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 13:55
Давление меняли, сказали все нормально
    • Сообщений 15423
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 14:35
ragnarock_88, попробуй утром, перед запуском, снять фишку с ДПРВ(датчик распред. валов) и завести, не глядя на ошибку.
Изменено: Andre_71, 04 Июнь 2023 - 16:04
    • Сообщений 24901
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 15:20
ragnarock_88, попробуй утром, перед запуском, снять фишку с ДПРВ и завести, не глядя на ошибку.
ДМРВ тут нет?
ragnarock_88,
Как давно обновлялся бенз в баке?В каком состоянии свечи зажигания?Что показывает ДТОЖ на холодном старте?
Дроссель чистый?
    • Сообщений 15423
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 15:41
ДМРВ тут нет?
?? Лёха, развей мысль.
Изменено: Andre_71, 04 Июнь 2023 - 16:06
Igkruk
Igkruk
    • Сообщений 75
  • Авто:шероле нубира
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 16:43
Спасибо, не знал
Як закручував балон ? Треба закрутити балон з працюючим двигуном. Щоб виробився газ і вона заглохла чи перейшла на бензин.
    • Сообщений 49382
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 16:44
Просто отключаются форсунки от магистрали. Механически естественно.
ragnarock_88
ragnarock_88
    • Сообщений 13
  • Гос. номер:1753
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 17:12
Где он находиться? Не подскажите ?
ДМРВ тут нет? ragnarock_88, Как давно обновлялся бенз в баке?В каком состоянии свечи зажигания?Что показывает ДТОЖ на холодном старте?Дроссель чистый?
Дроссель вчера почистил, ДТОЖ покозагия на холодную не смотрел, завтра посмотрю
Закрутил, дал поработать на газу. До момента, пока газовая кнопка не прописала и не начала моргать. Потом выключил вообще газ с кнопки и ушёл
    • Сообщений 15423
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 17:15
Где он находиться?
Красным обозначен.
ragnarock_88
ragnarock_88
    • Сообщений 13
  • Гос. номер:1753
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 17:19
Красным обозначен.
Понял вверху мотора находиться (слева). Сначала датчик на термостате. А потом он, правильно понял?
Если я его отключу, что должно произойти
    • Сообщений 15423
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 17:26
Да.
Ну волшебного ничего, но есть вероятность, что машина может завестись с первой попытки... :sm13_:
На чек по ДПРВ в этом случае не нужно обращать внимания, это временная мера.
ragnarock_88
ragnarock_88
    • Сообщений 13
  • Гос. номер:1753
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 17:31
Да.
Понял спасибо
Только что прочитал ошибки с двух педалей
Показало
ECN 017016
И
ECN 034012
Что это за ошибки не подскажите ?
    • Сообщений 15423
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 17:39
P0340    Camshaft Position Sensor Circuit High Input Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE      Цепь датчика положения распредвала Высокий входной сигнал   P0340    Camshaft Position Sensor Circuit Low Input Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE      Цепь датчика положения распредвала Низкий входной сигнал   P0340    Camshaft Position Sensor Circuit Open Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE      Обрыв цепи датчика положения распределительного вала   P0340    Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE      Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик   P0340    Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE      Цепь датчика положения распредвала Неисправность
P0170    Fuel Trim Malfunction (Bank 1) Astra-H Z12XEP / Z14XEP / Z14XE      Неисправность подстройки количества топлива (Блок 1)
У тебя, по ходу, этот случай. ЭБУ пытается вначале словить дохлый сигнал датчика, но заканчивается всё его игнорированием и переходом на работу без него.
А утром всё по новой.
ragnarock_88
ragnarock_88
    • Сообщений 13
  • Гос. номер:1753
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 18:11
P0340
Astra-H
P0340
Astra-H
P0340
Astra-H
P0340
Astra-H
P0340
Astra-H
P0170
Astra-H
Понял, лучше это все читать через ОПком??
Что конкретно понимать, потому что ЕЛМ327 ошибок не показывает, ДжекиЧана нет... Абсолютно ничего не понятно, утром танцы с бубном при запуске. Потом весь день все абсолютно нормально
    • Сообщений 15423
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 18:32
Датчик после  прогрева двигателя попадает в допустимый диапазон и дальше(до конца дня) двигатель работает как обычно, ошибки, образовавшиеся при утреннем пуске, остаются в памяти ЭБУ как неактивные, чек, разумеется, не горит.
Давай попробуй  с утра откинуть фишку и завести. Если заведётся с первого раза(пусть и с провалами и подтраиваниями, бо происходит адаптация к нефазированному впрыску), то тогда есть смысл дальше в этом направлении копать - смотреть зазор, его чистоту и сам датчик подкидывать. А пока это теоретическое предположение. Может и не в ДПРВ причина.
    • Сообщений 24901
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 18:49
примерно то самое с ДМРВ(если он тут есть)
Был случай.
Правда не понятно отсутствие реакции на гаспалас :smile44:
Таки да
Пробега скока?
    • Сообщений 15423
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 18:51
Понятно. Да, МАФ есть.
гаспалас
час от часу не легче...
WTF?
    • Сообщений 24901
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 19:10
:smile423:
    • Сообщений 15423
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 19:24
на газ не реагирует
:smile423:
"Ой Лёх-Лёха..."(с)
:sm12_: :sm13_:
Изменено: Andre_71, 04 Июнь 2023 - 19:25
ragnarock_88
ragnarock_88
    • Сообщений 13
  • Гос. номер:1753
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 19:29
Был случай.
Таки даПробега скока?
ДМРВ есть, пробег 320.000
Завтра скину фишку, попробую
Какие ещё варианты есть?
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6468
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 19:39
Пів року тому заляв повний бак, але їздилось тільки на електриці. Сьогодні віз дружину за 130 км в аеропорт, бензин чудово себе вів коли батарея сіла.  :smile44:
    • Сообщений 49382
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 20:20
На диагностику
#31
    • Сообщений 24901
Опубликовано 09 Июнь 2023 - 17:54
ragnarock_88,
как делы?
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 10 Июнь 2023 - 06:18
Тут вам не здесь. Ты не сравнивай бензин в Украине и на островах
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2373
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 17 Июнь 2023 - 16:43
ragnarock_88
у меня все тоже самое что и у тебя, один к одному, только движок z12xe, но у меня это все началось недавно, как только починил ГБО, без него на бензине заводилась с полоборота, обороты не падали и не троила. Грешил на пропуск газа в коллектор через мембрану редуктора ГБО, купил оригинальный ремкомплект, разобрал редуктор до винтика, отпидарасил, привел в состояние нового, но все осталось как было, машина тоже на холодную плохо заводится, глохнет, троит, обороты падают пока не переключится на газ, тогда обороты выравниваются, и все более-менее норм, хотя в движении часто дергается, и проваливается в разгоне. Если ж заводится на горячую, например после остановки возле магазина, вобще сложно завестись, стартер крутит, но зажигание не схватывает. ДМРВ я тоже поменял с месяц назад, ошибки 0170 временно отвалились, затем появились километров через 200, потом сами потухли, после чего еще пару раз появлялись, и тухли. Ошибка 0340 твоя скорее всего связана с фазозадающей пластиной на впускном валу, а не с ДПРВ, я с такой ошибкой шесть лет проездил, пока не выставил по транспортиру необходимый угол. Планирую поездку к толковому инжекторщику, чтоб прозвонил все форсунки и пр.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 18 Июнь 2023 - 21:16
Заедь к газовщику, пусть посмотрит сходятся ли карты. Если на газу беднит или богатит то машина делает поправку при запуске и на бензине становитмя кривая смесь и запуск происхрдит тяжело.
Изменено: andreybelov, 18 Июнь 2023 - 21:19
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2373
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 18 Июнь 2023 - 22:31
Если ты мне, а не автору темы, то карты идут параллельно но не сходятся, я пока не въехал как их сводить. А автокалибровку запускал много раз, но не видел никакого процесса, сколько бы ни ждал, и вс е время писало зелеными буквами что минимальная температура редуктора должна быть 60 градусов, а она никогда такой не была, максимум по-моему 58, это когда движок после дороги еще почти час на холостых маслал, и несколько раз включался вентилятор. Просто я думал что запускается машина  исключительно на бензине, а газ магнитный клапан пускает только по достижении заданой температуры редуктора, я установил 35 градусов.
Изменено: eugen_dp, 18 Июнь 2023 - 22:32
