Замена прокладки поддона картера z12xeВсе одно течет
47 ответов в теме
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
  • Авто:corsa C 1.2 z12xe
Опубликовано 11 Май 2023 - 22:32
Казалось бы чего сложного. Динамометрический ключ моментом 10 нм от середины к краям и все, но блин на стыке коробки и поддона все одно течёт, думал сальник но маховик сухой. Что не так сделал? Может все же герметос нужен, но куда его правильно нанести да и прокладка с прорезиненной по контуру с двух сторон. И можно ли повторно сняв поддон использовать эту же прокладку? И прокладку металлическую на приёмной трубе за катализатор ом или её тоже к замене если уже раз прижал
    • Сообщений 27439
Опубликовано 12 Май 2023 - 09:32
Може не піддона,а прокладка корпуса масляного фільтра тече?
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 12 Май 2023 - 13:51
Тоді би Прям з верху видно було що тече а так при щаведенному двигуну в онлайн прям бачу як з того міста сопливе. Заказав прокладку Виктор рейнз бо элринг говорять не дуже гарні прокладки бо сразу текуть чи через короткий час. Хотя ще раз зверну увагу, дякую
Изменено: corsaindra, 12 Май 2023 - 14:00
    • Сообщений 49205
Опубликовано 12 Май 2023 - 16:31
Навпаки.
А найкраще оригинал.
Изменено: Rek, 12 Май 2023 - 16:32
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 12 Май 2023 - 20:57
Ну на другому авто оригінал ніякий прокладка клапанной крышки а рейнз спас 3й рік гуд.
    • Сообщений 24891
Опубликовано 12 Май 2023 - 21:10
Витя нынче не торт
    • Сообщений 49205
Опубликовано 12 Май 2023 - 21:19
Ну на другому авто
А на велосипеді взагалі прокладок немає :ad_new:
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 13 Май 2023 - 05:03
не факт
kaktys
kaktys
    • Сообщений 13141
  • Авто:Как повезет...
Опубликовано 13 Май 2023 - 08:40
Витя нынче не торт
Вити есть 2 вида. Один тупо силикон
Все новые прокладки тонким слоем мазнуть надо
Люди вернутся в сентябре (с)
    • Сообщений 49205
Опубликовано 13 Май 2023 - 09:15
Вити есть 2 вида
Оба "Г" ибо дубеют
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 13 Май 2023 - 09:37
Наверно соглашусь, ппц вторую по бороде пустил, в том же месте капля висит, на холостых нет течи, проедусь км два бац и висит капля. Уже блин по схеме в три захода подтяжки, на холодную.понял что блин без герметик не обойтись. Вопрос такой по какому краю мазать по наружному? Внутри резинка я правильно понимаю не феншуй по ней то мазать?!
    • Сообщений 49205
Опубликовано 13 Май 2023 - 09:58
Без разницы. Всё равно не поможет.
    • Сообщений 14075
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 13 Май 2023 - 10:06
а з вентиляцією картера все нормально? можливо створюється надлишковий тиск, тому і випирає.
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 13 Май 2023 - 11:00
А як перевірити?
    • Сообщений 14075
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 13 Май 2023 - 11:08
А як перевірити?
в мене мотор не такий.
в тебе здається два шланги з кришки клапанів десь до дроселя проходять. зніми подивись, чи не  забиті емульсією.
http://www.elcats.ru...Title=undefined
в мене притягує маслозаливну пробку.
оце на днях помітив потіння клапанної. виявився глухо забитий патрубок вентиляції.
почистив. потіння мастила змив. тиждень ніби все сухо, а збирався вже прокладку міняти.
п.с. до речі, в мене така капля вже років 10 висить на стику коробки і мотора. маховик ніби сухий, на скільки видно через технологічний отвір.
Изменено: vigors, 13 Май 2023 - 11:13
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 13 Май 2023 - 11:31
Если бы не сорван Резьба поддона то яб и не лез ибо тоже капля та весела, но пришлось перерезать резьбу на м16 ну и снял поддон и вот теперь такое. Крышка Клапана Сухая
kaktys
kaktys
    • Сообщений 13141
Опубликовано 13 Май 2023 - 12:51
Внутри
Тонко
Вечером сделал
Утром залил и поехал
6-8 часов стынет
Поддон проверить плоскость
Если бюджет есть изучить линейку Лактайд
Многие зч, масла и герметики много левака
Тот же оригинальный Мотюль найти вообще тяжело
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8685
Опубликовано 13 Май 2023 - 13:57
По другому фото ставлю на підтікання з під корпусу масляного фільтра. Подивись ще раз уважно
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 13 Май 2023 - 14:06
Заглянув з ями то там де прокладка сухо даже запотівання нема. Ну ще раз зо всіх сторін гляну.
kaktys
kaktys
    • Сообщений 13141
Опубликовано 13 Май 2023 - 17:11
Если фильтр с сайта дешевше нет то легко)
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 13 Май 2023 - 18:14
использую Hengst 6й год отличные фильтра что салона что воздушный и масляный и топлевный
    • Сообщений 24891
Опубликовано 13 Май 2023 - 18:20
Какой тогда в них сэнс?
Мазнуть можно и старую дубовую....или вообще без прокладки тупо на герметике :smile44: :sm12_:
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
они сразу дубые
    • Сообщений 24891
Опубликовано 13 Май 2023 - 18:22
Значит спрыгивай с Вити :smile44:
kaktys
kaktys
    • Сообщений 13141
Опубликовано 13 Май 2023 - 20:19
Не сравнивай прокладки Оф сто и магазина
А если учесть возраст/пробег/кучу мустеров которые побывали в авто… мазать однозначно
У примеру, просто проверки по Оф базе т5 с «родными 280 и честными 350» показали что машина оч надежная. В принципе 600-800 тыс ходят и ходят)
Человек был в шоке от реальных пробегов
Изменено: kaktys, 13 Май 2023 - 20:17
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 13 Май 2023 - 20:28
я вас наверно удивлю, авто 2000 года прыгал сам для себя 5 лет назад, авто 105 тыс, в это сложно поверить с 2006 года у меня вся выписка с оф сто Германии наряды, я сам в шоке был. И после пригодна уже надо было менять цепь её не меняли и мастер ставил её без герметос а, покраыне мере и он мне это сказал и сам когда снимал то никакого герметик а и без подтеков прошёл 50 тыс или 5 лет.
    • Сообщений 49205
Опубликовано 13 Май 2023 - 21:31
На 100 тысячах?
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 13 Май 2023 - 21:42
На 100 тысячах?
да на опель корсе это так дальше как повезет корсоводы в курсе. У бати пежо 207 есть те кто и до 100 не дотягивает. У друга корса тоже только 5 дверка меня на 120 тыс уже дизеление норм было как и у моей. Цепь велосипедная
Изменено: corsaindra, 13 Май 2023 - 21:46
    • Сообщений 49205
Опубликовано 13 Май 2023 - 21:53
Да щас.  Нет регламента по замене цепи. Максимум натяжитель.
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1684
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 13 Май 2023 - 23:35
Ага,цепь она из клана Маклаудов,бессмертная... :sm13_:
Ukrainian Vectra Club
#31
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 14 Май 2023 - 05:06
конечно нет регламента но по факту эта велосипеда цепь она уже Устала на таких пробега фото где то было где длину сравнивал новая и старая да и нет логики разобрав все и поменять только натяжитель, а по факту весь комплект со звездами, башмаками
Вопрос далее про прокладку поддона её мазать получается с двух сторон снизу и с верху? И что прям на резиновое уплотнение?
    • Сообщений 49205
Опубликовано 14 Май 2023 - 05:37
Не "устаёт" оригинальная цепь. На пробеге 500+ не "устаёт". Но сказочникам виднее
#33
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 14 Май 2023 - 05:50
не в обиду вам но думаю сказочник вы. Я доверяю мастеру который 20 лет с опеля имеет дело, он бы конечно с таких вещей знатно посмеялся, менять только чего стоит замена просто натяжителя при том когда отчётливо тарабанит цепь, т. Е натяжитель наверно растянулся :))) ох "мастера" наверно есть ещё мастера когда меняют цепь без замены звёзд таких тоже наблюдали
Изменено: corsaindra, 14 Май 2023 - 05:53
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
    • Сообщений 49205
Опубликовано 14 Май 2023 - 08:06
Имя "мастера" есть?))
А то я ремонтами Опелей занимаюсь и ещё ни одной растянутой цепи, оригинальной, не видел. И ни одного комплекта ГРМ по этой причине не менял.
Цепь "тарабанит" только при запуске, пока натяжитель маслом не заполнится.
В отличие от адептов растянутых цепей я-практик))
