Добрый день омега 2,0 x20xev бьет ошибку коленвала. Утром завести проблема снимаю фишку заводится с трудом вроде как приклинивает но с горем пополам заводится. После прогрева ставлю фишку на место ощибка пропадает и заводится с полтыка и целый день проблем нет даже если остынет что может быть куда копать подскажите плиз.
Ошибка ДПКВПосле прогрева ошибка пропадает
Начал
x_vladimir
, 14 апр 2023 07:52
4 ответов в теме
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 10:00
Доброго дня. Виникла проблема по ДПКВ Z16XE1. Зафіра б. Б"є помилку 0335-20 "Цепь датчика "А" положение коленвала Диапазон/Рабочие характеристики" Двигун після капіталки. провід від датчика до роз"єму ЕБУ продзвонив, опір датчика 2,4 кОм показує, заземлення на екрані є. Задаючу шестерню на коленвалі продивились, усі зуби цілі, не підігнуті. Поміняв датчик на Валео, не допомогло. Заводится машина тількі з буксиру, як роскрутиться до 1000 обертів. як падають до 800, то відразу глохне. працює в аварійному режимі. перевірили вже все, що можна. може хтось стикався з такою проблемою.
