Vauxhall Insignia 2.0 CDTI
Insignia CDTI
150 ответов в теме
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6468
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 29 Март 2023 - 21:31
Купив, темно, дощ. 2700 євра. Інсігнія 2012. Виглядає що пробіг рідний. Нема інформації про заміну ГРМ. Міняти вже чи є запас ? Бік був колись притертий і зробили погано тому і лак почав злазити.
Опубликовано 29 Март 2023 - 21:36
Вітаю! Знов вляпався а Опелєводи!
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6468
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 29 Март 2023 - 21:41
Дякую. Цей форум наврочив мене. :sm13_:  4 роки тому пішов кривою стежкою опель-кіа-фольксваген і повернувся. :faceoff:  Ціною мене взяв і станом. За такі гроші тут популярна тойота яріс 2008 року бо ліквідна.
Опубликовано 29 Март 2023 - 21:46
Отож. «Мучаюсь» з Аудями. Жінці візьму Опель! :sm13_:
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6468
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 29 Март 2023 - 21:55
Ауді також були в моїх хотєлках, 2-3К євро і від 2010 року випуску. Пробіги були великі і я не став ризикувати. Ну і шукав машину я в межах 20 км від дивана.
Опубликовано 29 Март 2023 - 23:57
имхо меняй. всё равно придется. заодно на СТО пронюхают все остальные нюансы.
а так - поздры! держи ковш пистолетом! :ad_new:
    • Сообщений 36904
Опубликовано 30 Март 2023 - 06:54
Поздры. У нас втрое дороже.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6468
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 30 Март 2023 - 07:06
Дик з погано покрашеним боком може і так само. Я не заморачуюсь. Прийде до нас інсігнія в такому ж кольорі і я поміняю двері безплатно. Чорний колір і не опель, а
VAUXHALL
    • Сообщений 36904
Опубликовано 30 Март 2023 - 07:42
С остальным тоже проблем не возникнет.  :sm302:
Опубликовано 30 Март 2023 - 08:09
VAUXHALL
зафигачь какую-то наклейку на дверь и не парься :ad_new:
нет смысла пытаться из бу авто сделать новое.. хоть многие этим и страдают.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6468
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 30 Март 2023 - 08:32
Та то здалека не видно.
Прикрепленный файл  IMG_0806.JPG   409,09К   108 раз скачано
Опубликовано 30 Март 2023 - 09:22
TPAKTOPICT, гламурненько..
привык справа садиться за руль?
катался на праворульке пару лет.. пару раз было - в спешке садился слева.. реакция - ОК, ппц, руля здесь нет, обошел и сел справа.. :sm13_:
figarey
figarey
    • Сообщений 4850
  • Авто:О.8 дізельОК
Опубликовано 30 Март 2023 - 10:15
   :sm17_2:
Опубликовано 30 Март 2023 - 10:31
:sm13_: :sm13_:
кстати, с правым рулем по городу - вообще без проблем, особенно когда 2 полосы в одну сторону..
на трассе в плане обгонов - просто дистанция чуть больше.. если у тебя 3.0 220лысы - без проблем ускорился и обогнал.. :smile284:
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2839
Опубликовано 30 Март 2023 - 15:01
Ремень ГРМ меняется через каждые 150 тыс.
Есть готовый комплект от GM 95507810 в котором ремень и все ролики.
Дополнительно советую поменять и помпу 55488983, чтоб потом через какое-то время не разбирать все по новой. У меня на 150к, когда сняли помпу выяснилось, что уже слышен шум от подшипника. Когда крутили ее до того как сняли - казалась идеальной.
Старт-стоп есть? Если коробка автомат - то старт-стопа не будет.
Какой пробег авто? В сажевом фильтре есть счетчик пробега фильтра. В нем циферки поменять нельзя, только обнулить (делается при замене сажевого фильтра или в целях скрыть реальный пробег авто). В идеале, пробег в сажевом должен практически совпадать с пробегом на одометре, небольшая разбежка не критична. Все это можно увидеть используя ELM и программу на телефоне OPL Monitor
Изменено: nick6482, 30 Март 2023 - 15:05
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6468
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 30 Март 2023 - 18:52
Дякую. Старт-стопа нема. Пробіг 146К. Куплю комплект ГРМ і помпу. Для заміни помпи підрамник не треба буде знімати?
Погано зрозумів. Ясно що буду міняти разом з водяною помпою. Ти писав про проблеми з маслонасосом. То варто міняти?
    • Сообщений 49385
Опубликовано 30 Март 2023 - 20:50
Легко :ad_new:
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2839
Опубликовано 31 Март 2023 - 07:44
Нет, не надо. Достаточно чуть приподнять и подпереть снизу двигатель, что можно было снять подушку двигателя.
У двигателей типа A20Dxx есть 2 основные проблемы которые могут привести к клину или задиру вкладышей.
1. Резиновое уплотнительное кольцо в поддоне
2. Проблемы с масляным насосом.
Я сейчас не помню точно, сколько было вариаций масляных насосов - минимум 2.
-  Безпроблемный маслянный насос (кажется его называли как лепестковый). На авто со старт-стопом он 100% ставился, на других авто, тоже попадался, но я не помню, когда именно и при каких условиях. Просто при выборе авто, я поставил условие, чтоб был старт-стоп (искал механику)
- Насосы, у которых были проблемы с переспускным клапаном (клин клапана, когда на высоких оборотах насос выкачивал все масло из поддона на верх в двигатель) и проблемы с износом шестерен масляного насоса.
В телеграм чате по Инсигнии, многие советуют заменить резиновое кольцо и маслонасос, и как говорят, тогда можно более менее спокойно проездить еще под 100к.
Надо только выяснить какой именно на вашем авто стоит маслонасос, ну и понятно, принятие решения о замене за вами.
Еще, на механике, может не быть отверстий для доступа к болтам крепления поддона двигателя. (К примеру у меня нет таких) В сервисах могут сказать, что надо снимать\отводить коробку от двигателя, чтоб можно было снять поддон.
Есть более простое решение - просверлить отверстия под инструмент, чтоб получить доступ к этим болтам (на коробках автоматах эти отверстия изначально присутствуют)
Изменено: nick6482, 31 Март 2023 - 09:16
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2839
Опубликовано 31 Март 2023 - 09:17
Легко :ad_new:
Поменять в 0 или в произвольное?
В 0 - легко.
В произвольное - еще ни разу не слышал. Хотя все возможно:-(
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6468
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 31 Март 2023 - 20:37
nick6482,Я сьогодні лампочки ближнього світла не зміг замінити. Цоколь вивернув, лампочку замінив, цоколь на місце вставити не можу. Оглядаю відео. Ніц не зрозумів. На одних повернув проти часової, а потім по часовій ввернув. На інакших відео треба торкс болтик відкручувати. Хоч бери і всю фару знімай. Скоро напложу тем як Женька з вентиляцією багажника. :sm13_:
    • Сообщений 49385
Опубликовано 31 Март 2023 - 21:14
В любое
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6468
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 05 Апрель 2023 - 18:05
https://fex.net/uk/s/fbx6fxs
З серії клапан вентиляції багажника. Гляньте на відео. Чи то нормально що радіатор має такий люфт?
Изменено: TPAKTOPICT, 05 Апрель 2023 - 18:08
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5119
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 05 Апрель 2023 - 19:44
Як дойде справа до колінвала та вкладищів, все є в наявності  :sm13_:  :sm13_:
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6468
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 05 Апрель 2023 - 20:23
То люфт радіатора норма чи ні?
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6468
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 06 Апрель 2023 - 08:30
Так як до покупки теми інсігнії не курив то отримав ще одну проблему. Коли купляв то світилась помилка -підходить термін ТО. Думав що то стандартна для заміни масла, скину пізніше. Не скидається, щось поломане. На просторах тирнету пишуть що свічка накалювання чи датчик термостату. Або ще щось, треба на діагностику. Маю обд2. Якщо не спрацює то прийдеться влетіти в 50 євро. Схиляюсь що свіча бо на холодну чуть довше крутить стартером.
    • Сообщений 36904
Опубликовано 06 Апрель 2023 - 08:44
TPAKTOPICT, Наслаждайся тачкой и не делай проблем.
Sanyokk
Sanyokk
    • Сообщений 3009
Опубликовано 06 Апрель 2023 - 12:01
Вона вже далеко не нова,так що проблеми самі прийдуть.:smile44:
Изменено: Sanyokk, 06 Апрель 2023 - 12:02
В ігнорі - Vigors.
    • Сообщений 21391
Опубликовано 06 Апрель 2023 - 18:15
таки любишь ее!
Опубликовано 06 Апрель 2023 - 21:12
таки любишь ее!
Безмежно! ))
    • Сообщений 49385
Опубликовано 06 Апрель 2023 - 21:42
Безмежно! ))
Яка Audi?
#31
Опубликовано 07 Апрель 2023 - 05:45
Яка Audi?
Хто сказав Audi? :ph34r:
    • Сообщений 49385
Опубликовано 07 Апрель 2023 - 08:22
Любит наш народ брехунка погонять.
Нет там никаких проблем с насосом.
Проблема в "усыхании" уплотнительного кольца маслозаборника. - В следствии чего появляется масляное голодание. - "Задирает" вкладыши. - Стружка в системе. - Насос ойц.   Примерно так.
Но икспердам виднее :sm12_:
Уплотнение приходит в негодность  +\-  200 тысяч
Впускной коллектор трескается при +\- 400 тыков
Других проблем в этом моторе не наблюдал.
Может я не те Опеля обслуживаю? :sm13_:
Если очень внимательно изучить матчасть, то можно обнаружить, что для снятия поддона КПП снимать/отводить не нужно. Всё предусмотрено, но сервисмены хотят кушать, а не думать.
Хто сказав Audi?
Так ось же
Мучаюсь» з Аудями
#33
    • Сообщений 36904
Опубликовано 07 Апрель 2023 - 08:37
Каковы симптомы ? Как понять, что его ещё не меняли (ведь большинство в продаже именно с этим пробегом). ?
    • Сообщений 49385
Опубликовано 07 Апрель 2023 - 08:40
Каковы симптомы ?
При заводке мотора на холодную начинает тускло гореть индикатор давления масла.
Но на приборку смотрит исчезающее малое количество автомобилистов.
С гораздо большим :ad_new:
#35
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6468
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 07 Апрель 2023 - 21:18
Уплотнение приходит в негодность  +\-  200 тысяч Впускной коллектор трескается при +\- 400 тыков Других проблем в этом моторе не наблюдал. Может я не те Опеля обслуживаю?
Дякую. Обнадійлива інформація. :sm302:
Также с меткой «Insignia, CDTI»
