Те що треба,те й за тягуєш.
Динамиком забыл написать)
Опубликовано 07 Февраль 2023 - 18:06
На ній видно виробітку в місці контакту з ременем...Дуже гарно видно.
Якщо виробітки нема то висота зуба шестерні однакова по всій площині.Як в місці контакту з ременем так і поза ним.
зрозуміло дякую
В инструкции
в мене нема
коли міняв ГРМ то інструкцією в мене був ролик з ютубу якогось француза ролик по часу до 40-ка хвилин
ВСЕ показано від А до Я тобто від початку робіт по заміні і до запуску двигуна з новим ременем ГРМ
після того як передивився його перед роботою по заміні ГРМ разів зо 5-ть все стало зрозуміло
хоча французьзька мова мені і невідома але в ролику на відміну від наших балакучих "майстрів-блогерів"
в основному тільки три французьких слова типу - "вуаля, о-ля-ля, сусі-пусі" і все
що в перекладі на нашу буде орієнтовно - "ось, отак, сюди-туди"
все інше що бачив з нашими то якийсь жах - то батарейки в нього в камері сіли, то тільки початок ролика і кінець де вже бурчить двигун, то якась дурня типу "треба взвести колінвал!"...
таке враження що щось можемо але як завжди не до кінця
до речі на ютубах цей ролик зараз не можу знайти так би виклав зноску сюди може кому став би в нагоді
хоча собі зберіг в МП4
золоте доповнення!
було бажання поставити смайлик тисну але чомусь не активується
зараз відключено таку функцію?
Изменено: Маленькая Омега, 07 Февраль 2023 - 18:34
Опубликовано 07 Февраль 2023 - 22:42
який момент затяжки болтів обвідного ролика (паразитного) і ролика-натягувача для двигуна А17DTJ ? болт М12 паразитний (обвідний) ролик і болт М10 ролик-натягувач
Обводной - 80 Нм
Натяжной - 49 Нм.
https://www.drive2.r...78706207737179/
https://www.drive2.r...52461517439285/
Опубликовано 08 Февраль 2023 - 19:16
Обводной - 80 Нм
Натяжной - 49 Нм.
это максимальные значения для болтов с меткой "7" на головке
но так как закручивание в чугун а не в сталь то это будет много
Болт с меткой "7" на головке
чтобы резьбу в чугунном блоке не сорвать
скорее всего стальной болт->в чугун правильно будет так (усредненное между дюралюминием и сталью)
М10 - 30...50 (для чугуна соответственно около около 40...42 Нм)
М12 - 60...80 (для чугуна соответственно около 65...70 Нм)
Болт с меткой "4" на головке
М10 - 25...30 (для чугуна соответственно около около 30 Нм)
М12 - 35...45 (для чугуна соответственно около 45 Нм)
И ЭТО для шага резьбы 1,25
Если шаг меньше скажем 1,0 то и момент затяжки для этих болтесов соответственно пропорционально меньше
надо как нибудь будет купить веер-метрик для резьб
и хотел как то купить несколько номеров да потом как то не до этого стало
Изменено: Маленькая Омега, 08 Февраль 2023 - 19:12
Опубликовано 08 Февраль 2023 - 19:18
это максимальные значения для болтов с меткой "7" на головке но так как закручивание в чугун а не в сталь то это будет много
Значения из публикаций на Драйве (там ссылки есть), т.е. как бы из практики.. Единственное отличие - в одной статье указано 4,5кгс на натяжном болту а не 49 Нм.
Не исключено, что авторы "тянули" по значениям в инструкциях к этим самым ремонтным комплектам, как Рэк говорит...
Изменено: Andre_71, 08 Февраль 2023 - 19:20
