Как открутить кронштейн подушки к двигателюКронштейн крепления к двигателю как открутить
Подушка двигателя
37 ответов в теме
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
  • Авто:corsa C 1.2 z12xe
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 14:22
Добрый день, подскажите как сеять кронштейн крепления к двигателю эти два болта не могу под лезть ничем, под двигатель положил деревяху опустил вроде далее побоялся двигатель поднялся но все одно надо см 7 ещё чтобы к болтаем подлезть головкой. И попутный вопрос если такие трешинки на подушке её лучше заменить? И на шкиву как открутить болты и среднюю гайку и потом закрутить когда ремня нет он будет проворачиваться, его как то можно стопорить. Бывалые мастера подскажите пожалуйста
    • Сообщений 49205
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 14:45
Торкс на 14. И головка подлазит и накидной
На помпе лыски есть для фиксации рожковым ключом.
Подушка ашпе не айс
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 15:04
Подушка ашпе не айс
к сожалению головку если надеть то уже вставить ключ нет возможности. Головка туда на 11 мм одевается, вот думаю накидной купить но если хватит сил его открутить.  А подскажите бюджетный вариант подушки нашел как 2704062 Sasic насколько она нормальная. Чуть офигел от цен на febi 3000 грн.
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 16:52
Один болт открутил но он теперь упирается в кузов а ещё блин 3й внизу болт я про него не подумал а как к нему подлезть ума не приложу да и как без поднятия двигл а вы уснуть болты
    • Сообщений 49205
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 19:01
Смотря какой ключ
Вместе с кронштейном.
Накидной ключ рулит. Или колесо снимать.
    • Сообщений 27439
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 19:09
Головка вдягається разом з воротком. Також є накидний ключ на "Е"шки...
Кронштейн виймається разом з болтами.
Шків помпи відкручується не знімаючи ремінь допагрегатів накидною "Е"шкою...
На нормальний накидний "Е"шку без проблем вдягається подовжувач,можна трубу.Відкручуй все що заманеться.
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 19:30
з воротком не хочу даже взяв наскыльки був тонкий то 1 заліз і відкрутив а дальній не зміг. А нижний це я так зрозумів потрібно колесо знимати і бризговик моторного отсіку бо зверху до нього не дотягнутися. А я зрозумів шо того ростоянія що він висувається достатньо шоб вийти з двигуна и зняти з кронштейном. А скажить одеваючі нову водяну помпу потрібно герметиком пройтись там де прокладка, заказав ina. Е порядок зятяжки водяного насосу там кажись 8-9 болтов, просто по кругу зятянути середьно а потом через 1 болт дотянути до кінця?
    • Сообщений 49205
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 19:48
Все снимается сверху.
    • Сообщений 27439
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 20:02
Все відкручується.Можна головкою,можна накидним.Відстані вистачає,щоб тзняти кронштейн разом з болтами.З новою водяною помпою повна бути прокладка.Превентивно можна замінити ролік натягувача ременя допагрегатів.
Дістаю до всіх кріплень зверху.
Изменено: Юстас, 29 Декабрь 2022 - 20:03
    • Сообщений 15381
Опубликовано 29 Декабрь 2022 - 21:52
Осьминоги-гинекологи... :sm13_:
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 30 Декабрь 2022 - 06:19
Диво дивно,  як. Там Нижний болт кронштейна до него не подлезть сверху даже если одеть накидной то места чтобы его сорвать просто нет. В ли ровом двигателе да там ввск что угодно можно использовать а в 1.2 ну не знаю,. Буду пробовать сегодня, если не трудно может кто дать телефон я на вайбер видео скину, может чего я не так делаю, сниму место ремонта
    • Сообщений 49205
Опубликовано 30 Декабрь 2022 - 07:52
Не можешь сверху, пробуй снизу.
Кама сутра она такая
    • Сообщений 21387
Опубликовано 30 Декабрь 2022 - 07:57
китайцы с поломанными руками :sm13_:стробоскоперы
:ad_new:
Изменено: Дядя k0tЪ, 30 Декабрь 2022 - 07:58
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 30 Декабрь 2022 - 10:20
Открутил все сверху, накидной 11 и труба в помощь да камасутра такая себе. 1 болт тот что верхний ближе к перегородки моторного отсека он в масле прям очень это так должно быть ибоибо другие сухие
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 30 Декабрь 2022 - 11:28
Подскажите в идут две прокладки понятно на сам насос, а вот вторая куда? Отметил на фото красным? И какую надо докупить?
Застрял на снятие парубка от радиатора, нивкакую
    • Сообщений 49205
Опубликовано 30 Декабрь 2022 - 13:09
Вторая под термостат
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 30 Декабрь 2022 - 16:38
Еще то удовольствие тонкие прокладки установив од вать насос. Блин все собрал но теперь кронштейн обратно не влазит это ппц, как лампочка вытянуть вытянул а обратно никк
    • Сообщений 49205
Опубликовано 30 Декабрь 2022 - 20:11
Там, как бы установочные штифты есть.
Так не бывает.
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 30 Декабрь 2022 - 22:03
Так не бывает.
да прокладка не особо хочет держаться в посадочном месте блока и пока надевал то наровила выпасть.
А кронштейн еле одел спускал колесо чтобы чуток двигл вверх поднялся, затра приходит опора двигателя но зазор между кронштейном и опорой ( примерял старую) большой зазор а опускать кузов уже некуда, надо думать как понять двигатель теперь
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 31 Декабрь 2022 - 08:24
Там, как бы установочные штифты есть.Так не бывает.
у меня тонкая резиновая прокладка она в корпус вставляется есть версии корс где как вы говорите толстая прокладка и она одевается на штифты
    • Сообщений 49205
Опубликовано 31 Декабрь 2022 - 10:45
В оригинале прокладка металлическая.
С суррогатной продукцией не работаю.
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 31 Декабрь 2022 - 14:14
не опель корса с выпуск 2000 декабрь, Z12XE не предполагает установку прокладки как вы думаете с металлической окантовкой. Фото для наглядности понимания. Прокладка в оригинале
Изменено: corsaindra, 31 Декабрь 2022 - 14:14
    • Сообщений 49205
Опубликовано 31 Декабрь 2022 - 16:29
corsaindra, так в названии темы двигатель  слабо указать и год?
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 02 Январь 2023 - 16:08
Ппц, все собрал, залил ож а она потекла из под прокладки, написано что затягивать вроде как ак 8nm вот думаю что может перетянул, хотя без фанатизма и у головки бал не за рычаг. Опять разобрал все, но уже за 15 мин, промазал витяй рейнз в местах где проходит прокладка но тонким слоем, опять затянул методом звёздочки по 3 захода, жду 24 часа, буду пробовать заново заливать ож но уже не буду ставить шкив и подушку. Блин в инете не могу найти инструкцию как правильно менять одну что еашол написано помазать герметиком перед установкой Водяного насоса а вот где и сколько не написано. И опять же повторно что снимал прокладка годна ли или надо новую. Вот думаю может от того что патрубки надо было надевать когда герметос застынет а я сразу вот одел
Изменено: corsaindra, 02 Январь 2023 - 16:14
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2366
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Январь 2023 - 14:27
Не нужен там герметик. Я точно такую помпу ставил в декабре, у меня точно такой движок. Сними помпу, повычищай канал прокладки от мусора, накипи и старого герметика, и смотри аккуратно когда устанавливаешь помпу, возможно у тебя прокладка в этот момент в каком-то месте вылазит. С прокладкой с твоей за день ничего не случилось если ты ее не пережевал где-то при затяжке болтов, если она выскочила из посадочного места.
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 03 Январь 2023 - 23:55
Все же нанёс герметос, я тоже конечно не любитель такого но почитав манул пусть и к 10 мотор но смысл од н то в мануале говорят что наносить надо. Ну и как практика показала что надо бы.
Изменено: corsaindra, 03 Январь 2023 - 23:57
    • Сообщений 49205
Опубликовано 04 Январь 2023 - 08:52
в мануале говорят
Поменяй мануал.
baton45
baton45
    • Сообщений 1396
Опубликовано 04 Январь 2023 - 10:26
Мануал для моделей 2000-2006гг. Машинка первого года линейки 2000г.
Андрей, понятно, что ты со своей корсой  три собаки сьел. Но уподобляться к мартышке с очками не у всех желание есть.
Смысл менять мануал без смысла. Если уже герметик наносить с высоты 20 лет опыта неправильно, так и скажи, дай мудрый совет. :smile423:
https://manualov.net...air/Opel21.webp
Изменено: baton45, 04 Январь 2023 - 10:28
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2082
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 04 Январь 2023 - 11:09
Rek правильно сказал - поменяй мануал.
Нету такого в инструкциях
Герметиком, обычно СТО-шники обмазвают краешек корпуса насоса после резинового кольца (прокладки) который прилегает к блоку.
Но это касается только насосов, которые приводятся в действие ремнем ГРМ (z14XE). И то, если по мануалу, то там должен быть не герметик а белая смазка 19 70 206
Для водяных насосов которые приводятся не ремнём ГРМ, а ремнём доп. агрегатов (Z10XE(P), Z12XE(P) и Z14XEP) никакой  герметик не предусмотрен. там прокладка "обтягивается" болтами насоса
Даже если посмотреть мануал, по ссылке, которую дал Валера.
Стр. 174, параграф 9 для насосов  с приводом от ремня генератора
9 Если производится замена водяно-
го насоса, переустановите на корпус
нового насоса все дополнительные
компоненты со старого (см. сопр.
иллюстрацию), не забудьте установить
новые уплотнительные прокладки.
10 Тщательно очистите сопрягаемые
крышки ГРМ и насоса. Установите но-
вую уплотнительную прокладку на кор-
пус ГРМ (см. сопр. иллюстрацию)
Установите корпус водяного насоса на
направляющие втулки. Дальнейшая
установка производится в порядке, об-
ратном порядку снятия.
Стр 175. пункт 15. для насосов с приводом от ГРМ
15 Перед установкой тщательно очи-
стите сопрягаемые поверхности бло-
ка цилиндров и насоса, слегка смажь-
те сопрягаемую поверхность на блоке
цилиндров и уплотнительное кольцо
корпуса насоса силиконовой смазкой
(например, OPEL 19 70206 - белого
цвета). Замечание: Уплотнительное
кольцо должно заменяться в обяза-
тельном порядке (см. сопр. иллюст-
рацию).
16 При установке обратите внимание,
чтобы на двигателях Z14XE/Z16XE
совпали метки на корпусе насоса и
блоке двигателя, а на двигателе
Z18XE прилив масляного насоса во-
шел в паз водяного (см. сопр. иллю-
страцию) и затяните болты крепления
насоса с требуемым усилием.
17 Дальнейшая установка производит-
ся в порядке, обратном порядку снятия.
И нигде ни слова ни про какой герметик
    • Сообщений 49205
Опубликовано 04 Январь 2023 - 11:11
baton45, там есть герметик по заводу, под помпой? Нет.
Мануал истинный только один. Название знаешь. Там ни слова про герметик.
Ты биограф мой?  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
З.Ы. Помпы "на герметике" текут в 99% случаев. :ad_new:  :ukr:
#31
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2366
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 04 Январь 2023 - 13:10
Какая практика? У меня мотор на год младше твоего, точно такую же помпу один в один поставил. месяца не прошло, и ничего нигде без герметика не течет. Герметик в системе охлаждения лишний мусор в каналах и радиаторах.
baton45
baton45
    • Сообщений 1396
Опубликовано 04 Январь 2023 - 13:31
Рек, у тебя была или есть корса 1,2. Начали производить с 2000 года. Явно ты ее изучал. Я попал в коридор 20 возможных лет? Меня ведь это не очень принципиально.
Игорь, с Днюхой! По мануалу страница 140, ее и вытащили, может там и приводы ремень или  цепь разные, картинка то есть и книжка тоже. Понятно не все книги хороши. Во, там для системы кондиционирпования! Меняй мануал.... :smile423:
Евгений, привет! :ukr:
Изменено: baton45, 04 Январь 2023 - 13:32
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2082
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 04 Январь 2023 - 15:03
Спасибо.
Вот этот рисунок на стр. 140  всех и вводит в заблуждение
На рисунке передняя крышка цепи ГРМ и со снятой помпой, и указаны места нанесения герметика,
но если вчитываться по тексту, то речь идет о прокладках передней крышки..
Там да, в местах стыка блока с ГБЦ и блока с поддоном требуется нанести полоску герметика 2 см.
Еще и предупреждение есть - крышка механизма ГРМ должна быть установлена не позднее 10 мин после нанесения герметика.  Но в тексте ни слова о том что надо что то мазать в помпе.
Так же, уже ни слова о герметике непосредственно в разделе "Снятие и установка водяного насоса" (стр 173-176)
Видно на этом рисунке  так нарисованы стрелки, что как на него ни смотри, кажется что место нанесения герметика это прокладка помпы
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1688
Опубликовано 04 Январь 2023 - 15:27
Гумові ущільнювачі ставляться без герметика.. крім деяких кутових на кл.кришках і піддонах.
пс. Ігор, з Днем народження))
Изменено: Юрий Сергеевич, 04 Январь 2023 - 15:30
ПТН ПНХ
#35
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2082
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 04 Январь 2023 - 15:29
Дякую!
Также с меткой «Подушка двигателя»
