Всем привет!
Досталась в пользование ОВС 2004г с Z22YH в не совсем исправном состоянии. Машина была в Белой Церкви. Обзвонил кучу СТО, но там никто не взялся. Говорят, то прямой впрыск не делаем, то только дизельные форсунки и ТНВД, то запчастей нет, то электрик на больничном, до диагност в отпуске. Короче одни "ходовики" там. Пришлось рулить в Киев.
Симптомы: заводится, но троит, иногда глохнет. Как прогреется, работает чуть ровнее. В движении сильно дергается. Единственный способ ехать без дергания это очень планво нажимать на газ и не подымать обороты выше 2000. Влезть куда то на горку та еще задачка. В салоне сильный запах бензина.
Внешний осмотр: модуль с катушками зажигания не закреплен совсем. Держится только на резиновых свечных колпачках. Отстутствуют втулки в клапанной крышке для фиксации модуля. Один изолятор порван и перемотан изолентой. После длительной поездки ()БЦ - Киев) и остановки двигателя возле форсунки первого цилиндра виднеется "бензиновый туман". Именно туман. И тихое шипение (не потеки).
ЕЛМ выдает ошибку P0203. Давление в топливной рампе показывает около 5000кПА, т.е. 50 бар. Мотор на холостых можно раскрутить до 6000 об/мин. Проехав почти сотню км добавились P0303.
Бывший хозяин повендал историю, что ему кто то надиагностировал низкое давление в топливной рампе и сообщил, что так умирают ТНВД, с троением и не стаблильной работой двигателя. После этого он где то раздобыл подменный ТНВД, на котором мотор не завелся совсем. Далее он вернуд назад старый. Следующим он подкинул регулятор давления, но ничего не изменилось и он снова вернул все назад. Менял по принципу "все по очереди". Возможно были еще какие то манипуляции с мотором, о которых он не скзал.
Мне видится тут несколько проблем. ЕЛМка показала нормальное давление для ТНВД и возможность расрутить мотор до красной зоны гпоказывает, что с насосом все ок. Запах бензина и туман указывают на уплотнения формунки первого цилиндра. Так же нужна дианостика и, возможно, замена форсунки третьего цилиндра. Далее нужно смотреть зажигание (свечи и катушки). Дерганье в движении сильно похоже, как умирают свечи. А так же придумать решение по фиксации модуля с катушками.
К кому с таким квестом посоветуете обратиться?
