Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, купил двигло на замену. Мастер (который будет менять) говорит что коленвал имеет продольный ход. Я еще не видел, но говорит , что до 2 см ход..... такое может быть, и вообще что делать? заранее благодарю!!!!
Коленвал Z17DTH
Опубликовано 02 Июнь 2022 - 05:27
Може...Повернути двигун назад...
Люфт КВ буває таким,що при вижимі щеплення неможливо передачу увімкнути...
Чим більше люфтКВ тим більший пробіг у двигуна....
Що заважає вскрити піддон і подивитись на стан корінних/шатунних шийок КВ...
Чи є бажання спочатку встановити двигун,потому зняти і відправити назад продавану???
Опубликовано 02 Июнь 2022 - 07:27
Попросту, якщо вскрити поддон, то повернути його буде проблемно. А ремонтник не хоче заморачуватись з бідбором рем.вкладишів і полумісяців( я так зрозумів)Може...Повернути двигун назад...
Опубликовано 02 Июнь 2022 - 07:49
А це тут при чому???
Чи є надія,що КВ-жопа,а все інше в ідеалі???
Не мороч голову не собі,ні ремонтнику.Цей двигун поверни,а нормальний придбай.
