Вот думаю может катушка мозги все-таки парит. Найти бы такую и подкинуть для проверки чтоб не покупать, вдруг не катушка блин.Вобщем резинки поменяли и нифига. Выскочила ошибка 1382(ЕО)
Опель Зафира А 1.6 газ\бензин плохо набирает обороты
#41
Опубликовано 31 Май 2022 - 15:18
Ну не совсем ноль результат же есть в статистику. Так ЕГР проверялся, чистился? Если он подвисает, то нарушается смесь топливная.
igorscb, впиши в первом посте все что сделалось по списку, так легче кому анализировать, а то сегмантами всё. Топливная сделана.... Форсунки, давление. При увеличении мощности растет расход топлива (фильтр топливный и на насосе как, не забиты?), воздуха (фильтр воздушный в каком состоянии, ЕГР тот же работает не во всем диапазоне нагрузки, может подклинивает когда).
Вроде кругом смотреть много, но после проверки уверенность в надежности будет только расти, а если найти причину сбоев так и вообще хорошо.
#42
Опубликовано 31 Май 2022 - 17:17
А ЕГР это что? Где он находиться?Ну не совсем ноль результат же есть в статистику. Так ЕГР проверялся, чистился? Если он подвисает, то нарушается смесь топливная.
Нет у меня ЕГР
#43
Опубликовано 01 Июнь 2022 - 04:49
Клапан рециркуляції відпрацьованих газів.
Кругла бочка зверху роз'єм, прикручена двома болтами Т45 до впускного колектора в районі ЕБК двигуном.
Изменено: Юстас, 01 Июнь 2022 - 04:49
#47
Опубликовано 03 Июнь 2022 - 20:23
#48
Опубликовано 03 Июнь 2022 - 20:27
На сто сегодня сказали что возможно ЭБУ неужели так все сложно и не могут определить сразу.
Якщо автомобіль з заводською метановою установкою і оригінальним ЕБК...,то так.Саме цей випадок складний в діагностиці....
#50
Опубликовано 03 Июнь 2022 - 21:32
ХЗ
Сегодня занимался таким вариком(бенз + завод метан) правда не опель.Ничего сложного особо там не увидел.Наоборот прикольно сравнивать показатели на разных видах топлива со своими параметрами
Пипец попандос я так понимаю
Ищи нормального диагноста(возможно в другом населенном пункте)
Вероятность мозгов моторных минимальна ИМХО
#51
Опубликовано 03 Июнь 2022 - 21:42
Та сейчас походу не реально найти толковых мастеров. Многие сейчас только и смотрят чтоб сбрить по больше и не сказать истинную причину поломки.ХЗ
#53
Опубликовано 04 Июнь 2022 - 08:08
Моск Z16XE та Z16YNG самий популярний як запчастина...
газовий моск взагалі великий дефіцит...
#55
Опубликовано 05 Июнь 2022 - 09:59
Вобщем мозг в норме, скорее всего бензонасос, с сто скинули видео как насос качает. При этом они подключили свой насос с нормальным давлением и машина работает. Опять бак снимать. Но то фигня по сравнению с мозгамида только по симптомам не похоже у ТС что мозги моторные глючат
#57
Опубликовано 05 Июнь 2022 - 14:19
слідкую за розвитком подій...
#58
Опубликовано 05 Июнь 2022 - 17:33
Заказал бензонасос но вот только смущает что рабочее давление написано в нем 3 бара, этого хватит или нет или надо помощнее брать?слідкую за розвитком подій...
Не знаю как видео сюда закинуть, чтоб посмотрели как сейчас мой насос давит, на сто проверяли. Они короче отсоединили от рампы топливную трубку и кинули в бутылку, а к рампе подключили нормальный насос и машина работает
Может кинете номер телефона в личку я в вайбер скину видео
#59
Опубликовано 05 Июнь 2022 - 18:03
Скажімо так...,технічний опис продукції наразі далекий від ідеального.
Пишуть.3бара.Окрім тиску який подає насос,ще є його продуктивність-скільки літрів за годину перекачує
Книжка пише робочий тиск в паливній системі 3.0-3.8...
Повинен працювать
скину видео
Якщо нормально працює з іншим насосом,то треба міняти...
#60
Опубликовано 05 Июнь 2022 - 18:20
Вид детали: Насосы топливныеСкажімо так...,технічний опис продукції наразі далекий від ідеального.
Повинен працювать
Вид насоса топливного: Электрические
Вид эксплуатации: Электро
Входное напряжение [В]: 12
Дополнительная информация: С датчиком уровня топлива
Производительность [л/ч]: 115
Рабочее давление [бар]: 3
Тип датчика: Датчик балансира
Меня смущает цифра 3 бара, не маловато ли?
А там стоит в баке клапан на нем написано 3.8 бар, я так понял это в случае если насос давит больше 3.8 бар то лишнее давление сбрасывается в бак, чтоб не нагружать насос. Правильно я мыслю или нет.
#62
Опубликовано 05 Июнь 2022 - 18:42
А что делать если такой бензонасос и написано рабочее давление 3 бара, этот насос не подойдёт?да
рабочее давление в рампе(если нет обратки) 3,8 бар
Речь не про нагрузку мотора
В экзисте посоветовали этот насос, почитал его характеристики и теперь сомневаюсь, сможет он давать давление 3.8 бара? У меня как я уже разобрался топливная система без обратки.А что делать если такой бензонасос и написано рабочее давление 3 бара, этот насос не подойдёт?
#63
Опубликовано 05 Июнь 2022 - 18:52
підбирали по він коду він підійде.
Потрібний тиск буде.
#65
Опубликовано 05 Июнь 2022 - 19:05
Потрібний тиск буде.[/quote
А почему тогда рабочее давление 3 бара, а должно быть 3.8 бара не пойму как этот насос будет давать 3.8 бара. Подбор по вин коду это понятно, но по вин коду там бак на 15 литров, а я поставил нормальный на 58 литров, не влияет ли это?
Бренд: Magneti marelliНомер товара: 313011313009
1300 денег
#67
Опубликовано 05 Июнь 2022 - 19:43
Ерунда
Бош бери
Мені здається,що наразі насоси вирізняються тільки кольором упаковки та напечатаною назвою...
Бош расєюшкін швидш за все буде....
#68
Опубликовано 05 Июнь 2022 - 20:38
рабочее давление написано в нем 3 бара,Рабочее давление обуславливается регулятором его же. В данном случае от 2,7 до 3,5.Насос " в стенку" давит 6-6,5.
Заказал бензонасосПроблема вряд ли в нём.
Бренд: Magneti marelliНомер товара: 313011313009 1300 денегНа полгода хватает.
У меня как я уже разобрался топливная система без обраткиЕё просто не видно, но она есть.
#69
Опубликовано 05 Июнь 2022 - 20:43
Тогда поясните куда должна подключаться обратка в мотором отсеке. На рампе у меня только подвод одной трубки с бака, больше на рампе нет ничего, ну кроме форсунокРабочее давление обуславливается регулятором его же. В данном случае от 2,7 до 3,5.Насос " в стенку" давит 6-6,5.Проблема вряд ли в нём.На полгода хватает.Её просто не видно, но она есть.
Изменено: igorscb, 05 Июнь 2022 - 20:45
#70
Опубликовано 05 Июнь 2022 - 21:06
куда должна подключаться обратка в мотором отсекеЕё нет в моторном. Регулятор находится в крышке топливной станции.
