А понятно а то подумал что я провтыкал что-то.все як по заводу...
то наше окремо спілкування з 71,ми порозумілись...)
Опель Зафира А 1.6 газ\бензин плохо набирает обороты
#109
Опубликовано 08 Июнь 2022 - 12:34
Насос тот же что и 15 литровом стоял, просто переставил сам насос в 58 литровый.igorscb, а насос(сборка) сейчас стоит тот, же, что и в 15-литровом был, или тот, что с 52-литровым баком шёл(если он там был)?
Нет клапана работают по разному. Я описывал как какой работает.Оба клапана работают одинаково. Разница только в конструкции крышки топливной станции.
Изменено: igorscb, 08 Июнь 2022 - 13:27
#110
Опубликовано 08 Июнь 2022 - 13:17
Насос тот же что и 15 литровом поставил
Т.е. сечас у тебя два клапана параллельно работают? Один - сразу после насоса, а второй - после фильтра?Типа соревнуются, кто раньше стравит давление?
ещё останется поставить фильтр ещё не приехал, ну то уже фигня трубку разрезать и вставить. П.С.Я был удивлён но фильтра на подаче так и не было.
Фильтр в твоем насосе встроен внутри сборки. Поэтому особого смысла в разрезании магистрали и последовательной вставке выносного фильтра не вижу - если забъётся встроенный, то выносной ничем не поможет - через него нечему будет идти. В принципе и задействование второго редукционного клапана - тоже просто дублирование уже имеющегося, смысла в этом кагбэ нет. Причина ведь была в недостатке топлива, а не в его избытке(повышенном давлении), как я понял?
#111
Опубликовано 08 Июнь 2022 - 13:29
Нет, клапан один стоит.Т.е. сечас у тебя два клапана параллельно работают? Один - сразу после насоса, а второй - после фильтра?Типа соревнуются, кто раньше стравит давление?
Фильтра в сборке нет, ну если конечно считать фильтром сеточку которая в самом низу сборки, сеточка одета на сам насос.Т.е. сечас у тебя два клапана параллельно работают? Один - сразу после насоса, а второй - после фильтра?Типа соревнуются, кто раньше стравит давление?
#112
Опубликовано 08 Июнь 2022 - 13:43
Как по разному? Если одинаково сливают избыток назад в бак.))
#113
Опубликовано 08 Июнь 2022 - 13:45
Фильтра в сборке нет, ну если конечно считать фильтром сеточку которая в самом низу сборки, сеточка одета на сам насос.фильтр тонкой очистки в сборке есть, просто он внутри. Без фильтра топливных систем не бывает.
Ты убрал тот, который был сразу после насоса, который с клювиком?
#114
Опубликовано 08 Июнь 2022 - 14:18
Глянул каталоги. На YNG реально какая-то маленькая сборка, возможно и без ФТО. Но в этом случае должен быть выносной, либо к баку прикручен сбоку, либо в моторном отсеке разборной со сменным элементом.
#115
Опубликовано 08 Июнь 2022 - 20:56
Ну да убрал потому как он идёт в сборке в 15 литровом баке а сборка эта не влазит в 58 литровый бакфильтр тонкой очистки в сборке есть, просто он внутри. Без фильтра топливных систем не бывает.
[quote name="Andre_71" post="1075482384" timestamp="1654690733"]
[/quote
А я о чем говорю, что нет фильтра, только сеточка внизу и все.
Да оба сливают избыток давления, но принцип работы немного отличаетсяКак по разному? Если одинаково сливают избыток назад в бак.))
[quote name="igorscb" post="1075482495" timestamp="1654714306"]
[/quote
Да оба сливают избыток давления, но принцип работы немного отличается[/quote]
Согласен что должен быть фильтр на выходе с бака но его просто нет и не было. Но завтра будет, поставлю. Правда вот меня смущают эти резиновые шланги бензиностокие, надо будет переделать потом на пластиковые трубки на быстросьемах. Надо поискать как эти быстросьмы самому возможно сделать, будет надёжнее я думаю
#116
Опубликовано 08 Июнь 2022 - 21:01
Та ну не может такого быть. Может просто там же, где и катализатор?
С этим понятно, нормальный ход...
А под капотом не завалялся нигде?
#118
Опубликовано 08 Июнь 2022 - 22:06
Нет не было, я все облазилТа ну не может такого быть. Может просто там же, где и катализатор?
А трубки? Как они вообще монтируется, по логике надо греть трубку и насаживать на быстро съем. На погуглить или на ютубе посмотреть как этот процесс происходитБыстросьёмы на базаре,в магазинах,ланос-авео,прямые и угловые есть
#119
Опубликовано 08 Июнь 2022 - 22:25
Ок. Не трудно скинь
https://drive.google...sCw?usp=sharing
Astra G, Zafira A, Corsa CD, Meriva A, Combo C книжки и проги чего было.
Изменено: baton45, 08 Июнь 2022 - 22:26
#120
Опубликовано 09 Июнь 2022 - 05:49
На Опель до 98 р.в. встановлювались фільтра на гумових шлангах...Ось наприклад Манн WK613
#121
Опубликовано 09 Июнь 2022 - 07:06
Спасибо. Скачал. Потом надо будет распечатать. Много конечно листов но ничегоhttps://drive.google...sCw?usp=sharing
#122
Опубликовано 09 Июнь 2022 - 07:21
Ой замахаешся!
Ну так почитать, полистать можно. У меня ч/б Астра Зафира книжка (та что посвежее), вот думал может продать.... но кому она нужна, да и раставаться не сильно хочу, иногда полистать приятнее. Так в планшет залил книгу и смотри где и когда угодно, в телефоне смарфоне можно держать, щас лишние 200Мб не размер для телефона. В чем и ценность електронного каталога.
Изменено: baton45, 09 Июнь 2022 - 07:25
#123
Опубликовано 09 Июнь 2022 - 17:57
Ниче страшного один фиг надо прогнать принтер, дать ему просраться, ну пачку бумаги куплю, то дешевле чем книгу покупатьОй замахаешся!
Главное не провтыкать что мне именно печатать надо по своей машине, а то там куча файлов)))Ниче страшного один фиг надо прогнать принтер, дать ему просраться, ну пачку бумаги куплю, то дешевле чем книгу покупать
Пипец теперь надо пружины задние менять, после снятия балонов задница поднялась капец, и немного жёстко вата стала. Советуют вози в багажнике 2 мешка песка)))
И приёмные пункты не работают чтоб баллоны на метал сдать.
#130
Опубликовано 11 Июнь 2022 - 05:01
Печатается не пакет файлов, а конкретный файл в своем редакторе. Так что все сразу не нарисуешь. А вот ляпнуть ВСЕ вместо пары страниц неопытному так проще всего. Так что рекомендую ставить листки сколько нужно и не более, чтобы пулеметную ленту не потянуло при случайном выборе.
Хотя остановить печать всегда можно разными вариантами: сбросить на компе, на принтере, вырубить принтер, вырвать пачку бумаги как у коровы тряпку.
#131
Опубликовано 11 Июнь 2022 - 20:26
Конечно вариантов куча)))Печатается не пакет файлов, а конкретный файл в своем редакторе. Так что все сразу не нарисуешь. А вот ляпнуть ВСЕ вместо пары страниц неопытному так проще всего. Так что рекомендую ставить листки сколько нужно и не более, чтобы пулеметную ленту не потянуло при случайном выборе.
Ксати хотел узнать какие задние пружины стоят на зафире А, по вин коду мне подбирать не вариант. Может кто знает?
#132
Опубликовано 11 Июнь 2022 - 21:20
Ксати хотел узнать какие задние пружины стоят на зафире А, по вин коду мне подбирать не вариант. Может кто знает?https://opel.catalog...u;category:car}
#133
Опубликовано 12 Июнь 2022 - 10:40
По вин коду мне не подходит подбирать, так как выдаёт мне то что стоит сейчас, а сейчас стоят усиленные задние пружины так как с завода идёт метановая установка соответственно вес балонов учли, а я баллоны выкинул а это минус 350 кг, поэтому пружины нужны от такой же зафиры но без метановой установки.
#134
Опубликовано 12 Июнь 2022 - 11:14
Так а при чём тут ВИН? Там в каталоге все модификации, выбирай то, что тебе подходит.
Там слева выбираешь "Легковые", открывается список моделей и выбираешь свою.
https://opel.catalog...0;subgroup:3-5}
Изменено: Andre_71, 12 Июнь 2022 - 11:16
#135
Опубликовано 12 Июнь 2022 - 12:41
Зафиры а нету в спискеТак а при чём тут ВИН? Там в каталоге все модификации, выбирай то, что тебе подходит.
