Изменено: igorscb, 08 Июнь 2022 - 11:44
Опель Зафира А 1.6 газ\бензин плохо набирает обороты
Опубликовано 24 Май 2022 - 20:47
Опубликовано 24 Май 2022 - 21:57
igorscb, на бензині і газі однакові симптоми? Коли мінялись свічки?
Метан я выкинул. Сейчас только на бензине, 2 недели как бак поменял все ок было а вчера началось
Свечи если честно не помню когда менялись. Машину взяли в августе прошлого года с Германии.
Вчера утром ехал по трассе все нормально было потом в какой то момент наступил на педаль газа а она не ускорилась но потом хватануло и поехала нормально. Но потом началось чаще и чаще, еле домой доехал. Трогать я пробуешь а она не едет. Уже и форсунки помыли, и давление померяли в рампе 3.5 и свечи посмотрели все красивые не чёрные светлые и сухие.
Может подскажете где копать надо?и что может быть за причина такая. Так логически мыслю что датчик коленвала и распредвала не причём. Начинаю думать может катализатор забит, с выхлопной запах не очень, угарный газ сильно ощутим
Опубликовано 25 Май 2022 - 06:29
Від нього можна було б прикурювати і оберти двигун не набирав...
викрути першу лямбду,якщо в роботі нічого не зміниться можеш вкручувать назад...
Опубликовано 25 Май 2022 - 09:21
а що змінилось "учора"? можливо залито паливо яке не дуже паливо?
Опубликовано 25 Май 2022 - 10:10
Лямбду спецключом. Чтобы потом новую не покупать. И резьбу на термопасту перед вкручиванием.Та вчера хотел вы крутить первую лямда но блин нечем выкруть. Надо попробовать чёт придумать
А если катализатор забит могут такие симптомы быть? И чек бы горел при забитом катализаторе?
При забитом кате симптомы похожи.
Чек не всегда горит при забитом кате
Изменено: Rek, 25 Май 2022 - 10:41
Опубликовано 25 Май 2022 - 12:11
А так то завтра поеду на диагностику не знаю какие диагноста может че-то и найдут, хотя сейчас спецов мало щас
Опубликовано 25 Май 2022 - 12:21
фишка есть с двумя проводами
можливо там просто датчик температури повітря.
ДМРВ має іншу фішку.
Мотор який?
п.с. можна любу присадку для чистки паливної влити (я хадо використовую), воно трохи поправить якість пального.
А проблема на холодну чи гарячу виникає? Бо краще таки діагностику, бо й ЄБУ може бути винен.
Опубликовано 25 Май 2022 - 13:11
можливо там просто датчик температури повітря. ДМРВ має іншу фішку. Мотор який?
Нема там розходоміра...Тільки датчик теператури повітря...
Опубликовано 25 Май 2022 - 13:20
Уже всю голову изломал что может быть. Может реально диагностика покажет. Уже грешил и на бензонасос так как поменял бак, бо у меня стоял бак на 15 литров а это ну как не хорошо в нынешнее время. Давление в норме вродь в рампе 3.5. Как вариант может подсос воздуха где-то, только где.?
Опубликовано 25 Май 2022 - 14:33
заведи і закрий рукою вхідний патрубок перед повітряним фільтром. в принципі має глохнути, або почуєш де свистить. примітивно, але мені раз допомогло.
хоча здається що більш вірогідна проблема з пальним (якістю).
п.с. спробуй педалями помилки зчитати. свічки передивись (раз без газу то варто мабуть замінити на бензинові), і стан ізоляторів катушки, може десь пробиває, бо саме під нагрузкою.
Изменено: vigors, 25 Май 2022 - 15:18
Опубликовано 25 Май 2022 - 16:20
А как педалей газа считывать ошибки?заведи і закрий рукою вхідний патрубок перед повітряним фільтром. в принципі має глохнути, або почуєш де свистить. примітивно, але мені раз допомогло.
У меня обд есть, ошибок нету
#32
Опубликовано 27 Май 2022 - 07:57
Интересно эти резинки от жигулей подходят?General Motors 25169195 и его аналоги
Опубликовано 27 Май 2022 - 09:51
Они там одинаковые?Анало говнет.
Оригинал рулит.
Мыли, распыляют нормальноУплотнители меняются по умолчанию при демонтаже форсунок
7 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых
