Помогите с выбором размераAstra H r15 или r16?
53 ответов в теме
Sprand9l
Sprand9l
    • Сообщений 342
  • Авто:Opel Astra H 1.8 AT
Опубликовано 21 Январь 2022 - 21:12
Добрый вечер. Есть авто: Astra H 1.8 АТ Carawan.
Есть диски на 16, резина и зима и лето 205/55/r16. Все устраивает, но стал пидстаркуват наверное... Да и дороги не самые лучшие. Жестковато.
Понимаю, что внешний вид  уже будет не торт, и то, что подвеска астры в принципе жесткая. И летом и зимой.
Зима - нокиан нордман, лето - что-то польское ... Давление даже не 2.2 сзади, а 2.0 вкруг.
Насколько мягче будет с 195/65/р15 с соответствующими дисками на 15? Оно того стоит?
Поделитесь впечатлениями...
Да, боль мень рулится, но за 2 года не могу привыкнуть.
До этого была сандеро с мягкой Toyo 185/70/r14, но там подвеска по-своему прыгучая/упругая)
Изменено: Sprand9l, 22 Январь 2022 - 16:02
    • Сообщений 24902
Опубликовано 21 Январь 2022 - 21:21
205/60/16 ставь или 205/55/16
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2839
Опубликовано 22 Январь 2022 - 09:35
 205/55/16
Ставил я такую на Vectra C. Штатные были 215/55/16
Из-за того что профиль ниже -  надо давление начачивать больше (во всяком случае букварь так пишет)
Когда покупал - думал сэкономил, потом ездил, плевался и жалел. Когда стерлись и купил опять 215/55/16 - показалось, что авто стало мега мягким
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4643
  • Авто:VECTRA C
Опубликовано 22 Январь 2022 - 13:36
205/60 16 и всё будет гуд
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3215
  • Авто:ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 22 Январь 2022 - 13:42
Вопрос я так понимаю или 9мм разницы в высоте профиля что то дадут - у меня разница между летом и зимой в 15мм. Плюс лето и зима по характеристикам резины отличаются - разница есть, но ходовая в "пневму" не превращается. 9мм - почти в два раза меньше, но 195/65/15 на Зафире А мне по комфорту больше нравятся чем 205/70/15 у меня на Вектре. Так что кроме разницы ещё и сам автомобиль может влиять...
klymets1
klymets1
    • Сообщений 1665
  • Авто:OVA 1.6, OOB 2.0, OOB 3.0, OVC 1.9, OIA 2.0
  • Гос. номер:AC1118CB
Опубликовано 22 Январь 2022 - 13:49
Sprand9l, 215/60/16 можешь ставить.
Изменено: klymets1, 22 Январь 2022 - 13:49
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3215
Или 205/65/15 - и получишь те же 15 мм разницы  :ad_new: 195/65 - мне маленькие, нужно было бы что то типа 195/80 искать...
Да, и на 205/65/15 внешка не пострадает как и клиренс - мне такие колёса нравятся, чем-то резину на полицейских машинах Америки напоминают а не "изоленту" из Форсажа.
Изменено: sapphir, 22 Январь 2022 - 14:01
Sprand9l
Sprand9l
    • Сообщений 342
Опубликовано 22 Январь 2022 - 16:02
Не будет подтирать?
Я ошибся, у меня 205/55/r16, не 215
По мурзилке только 205/55/16 из 16 размера
Тоже рассматриваю такой вариант
Боюсь  будет что будет подтирать
Кто-то пробовал такой вариант?
205/65/15
Он влезет? Из 15 подходят 195/65/р15 и 195/60/р15
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6477
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 22 Январь 2022 - 16:32
Ніякі варіанти зміни на не паспортний розмір хороших результатів не дадуть. Шукай свій розмір з якісною мягкою резиною. https://infoshina.co...nej-reziny.html
    • Сообщений 11441
Опубликовано 22 Январь 2022 - 16:36
Это самый распространенный размер, самый большой выбор и бюджетная цена, на зиму будет особенно хорош.
bazl
bazl
    • Сообщений 11989
Опубликовано 22 Январь 2022 - 16:43
195/65/15
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3215
Опубликовано 22 Январь 2022 - 17:15
Как спросил - так ответил, если 205*55 - тогда только 195*65, без вариантов.
klymets1
klymets1
    • Сообщений 1665
Опубликовано 22 Январь 2022 - 20:05
Знакомый катал такой размер.
Sanyokk
Sanyokk
    • Сообщений 3010
Опубликовано 22 Январь 2022 - 20:14
Он влезет?
Це розмір Camry, для Астри це буде занадто.
Взагалі не розумію навіщо Астрі 16-ті колеса.
195/65/R15 для неї в самий раз.
Изменено: Sanyokk, 22 Январь 2022 - 20:17
В ігнорі - Vigors.
    • Сообщений 11441
Опубликовано 22 Январь 2022 - 20:50
Це розмір Camry,
Тю, зараз на SX4 Cross з двигуном 1,6 стоять штатні 215/60 16
    • Сообщений 49416
Опубликовано 22 Январь 2022 - 22:38
16-е на Астре норм.
    • Сообщений 27472
Опубликовано 23 Январь 2022 - 10:03
195/70/15...плистиме по ямах мов корабель і підвіска буде вічною...
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 965
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 23 Январь 2022 - 13:14
Приєднуюсь до варіанту 195/65/р15.
Також варто врахувати ширину майбутнього диску. Якщо 6j (мін 2.2бар), якщо 6.5j (мін 2бар) на ці моменти варто звернути увагу. Також на диск 6.5j можливо встановити 205/60/р15 (мін 2.2бар) що в принципі майже ті самі 195/65/р15.
Також є різниця в ціні)
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6477
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 23 Январь 2022 - 14:02
195/65/р15
205/60/р15
Ці розміри прописані в талмуді до астра н 1.8. Я вище писав що змінювати треба не заводський розмір, а якість резини.
    • Сообщений 27472
Опубликовано 23 Январь 2022 - 14:05
Що мається на увазі?
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6477
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 23 Январь 2022 - 14:11
Купити мягку.
 Жёсткость шины – это её амортизирующая способность, которая зависит от толщины слоев, применяемых в шине, используемых материалов, размеров самой шины, и, следовательно, от внутреннего объёма шины и давления сжатого воздуха в ней.
    • Сообщений 11441
Опубликовано 23 Январь 2022 - 14:18
З чого такі висновки?
    • Сообщений 27472
Опубликовано 23 Январь 2022 - 14:27
Купити мягку.
Повсякденно спереду 1.3 позаду 1.5атм...
Коли всі риють сніг лопатами і виштовхують з заметів вручну...здуваю до 0.8атм...
Пересування комфортне.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6477
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 23 Январь 2022 - 14:35
Ну в тебе інший тип шин(по ідеї) і легший від астри(точно не знаю).
В мене на гольфі стоїть тверда резину, шумна, на ямах гупає. При зменшенні тиску від рекомендованого втрачається керованість. Вивчаю ваговські форуми на предмет мягких шин, збільшення висоти профіля не розглядаю.
225-45-17 рідні без варіантів по талмуду.
    • Сообщений 11441
Опубликовано 23 Январь 2022 - 14:41
А чого так занижуеш?
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 965
Опубликовано 23 Январь 2022 - 15:20
Збільшення площі контакту з поверхнею, відповідно зацеп кращий, особливо на сипучих (пісок/сніг). Допускається до 0.6 бар
Також таким чином можна зменшити висоту ТЗ, щоб проїхати в низький гараж)
Не висновки, а більше рекомендації шинників та виробників гуми.
    • Сообщений 11441
Опубликовано 23 Январь 2022 - 15:27
Питання було про повсякденне використання.
Ніколи не чув таких рекомендацій, тим більше на різницю в 0,5 дюйма
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 965
Опубликовано 23 Январь 2022 - 15:30
Купити мягку.
Цікава порада.
Можливо підкажеш тоді як визначити м'якість шини по маркуванню?))) Чи може у виробників яка градація жорсткості для споживача?)
Ходять легенди що індекси швидкості та навантаження пропорційні жорсткості, але по факту ніхто не тестив
    • Сообщений 11441
Опубликовано 23 Январь 2022 - 15:54
Фірмова гума буде завжди м'якшою, ну і XL, та  Runflat завжди дубовіша.
    • Сообщений 27472
Опубликовано 23 Январь 2022 - 16:41
звичайна цивільна гума...
Перед ТС стало питання як зробити пересування комфортним.
Талмуд дає 1.6 та 1.8атм. відповідно,але це не комфортно з огляду на кондовість підвіски.Тому доводиться додавати комфорт пониженим тиском гуми.В експлуатації тільки плюси.
підвищена висота гуми надасть більш комфортного пересування(звичайно не на високих швидкостях у поворотах).
Експлуатував на астрі 175/80/14...,автомобіль перетворювався на танк з комфортною підвіскою,заїздом на бордюри,пересування бездоріжжям.
#31
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 965
Опубликовано 23 Январь 2022 - 19:57
Що мається на увазі під поняттям "фірмова гума"?
Изменено: merik_and1, 23 Январь 2022 - 22:17
    • Сообщений 11441
Опубликовано 23 Январь 2022 - 20:46
Що мається на увазі під понятиям "фірмова гума"?
Мішлен, Бріджстоун і тд
#33
Sprand9l
Sprand9l
    • Сообщений 342
Опубликовано 23 Январь 2022 - 21:28
Странно, у меня написано 2 и 2,2 на 16 резине
А для трассы при загрузке 2,2 и 2,5 перед и зад соответственно
Откуда 1,6 и 1,8 поясни плз
    • Сообщений 49416
Опубликовано 23 Январь 2022 - 22:09
Откуда 1,6 и 1,8
С потолка.
#35
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 965
Опубликовано 23 Январь 2022 - 22:13
Ясно, брендові....
Ну це дуже суб'єктивно. Має бути конкретний показник жорсткості або твердості (типу як по Шору). У кожного своє бачення. Не в бренді діло, а в суміші складу , яку виробник не повідомляє.
В мене колись літня була Йокогомма, пластмасова, жорстка, зносу просто немає. По відгукам взяв Мішлен, багато хто по писав що дуже м'яка, по факту - ні. І це моя думка що вона не м'яка.
Все відносно чогось, має бути конкретні значення/показники. Можу порадити взяти шини "хороші". Які це саме - вам вирішувати)
