таке повідомлення зявляється, якщо один з датчиків отримує дані які не відповідають робочому діапазону,,
Никаких ошибок там нет.
По крайней мере ТС о них ничего не сообщает
Предупреждение о гололеде "вылазит" при показаниях датчика наружной температуры +3С
Ошибка может быть только в одном случае - если "глючит" датчик наружной температуры, и при температуре на улице например +10 он вам показывает +3
Естественно, это многих напрягает. Поскольку при +3 еще никакого обледенения нету.
Но изменить какие параметры (температуру) срабатывания "Ice warning", например поставить "0" или "-1" невозможно. Можно только программно убрать (выключить) предупреждение о гололеде.
Как правило это делается изменением кодового индекса блока DIS. Индекс меняется с ..._01(ice warning)
на ... _02 (no ice warning)
(может и на оборот, не помню, я уже 1000 лет это не делал)
Если делать это ОР-СОМом, то там проще. В меню програмирования дисплея должна быть строка "Ice enable".
Выбирается ON или OFF. Либо Present / Not present как то так.
Так же само по сервисным интервалам
Пока непонятно что именно за надпись выскакивает у ТС
Если имеется ввиду вот это
То по дефолту пробег до следующего ТО с завода забит 12000км. И естественно, если машина уже пробежала эти 12000 после последнего сброса сервисного интервала, то предупреждение будет выскакивать по любому, даже без всяких ошибок, абсолютно аналогично надписи INSP на одометрах Опелей 90-х 2000-х годов.
Первое - это надо открыть вкладку, посмотреть сколько там километров показывает до следующего ТО. Если показывает "0" км до следующего ТО - то всё понятно.
Попробовать для начала отключить эту "страницу" БК
Где то там в меню есть список страниц (вкладок)
Страница "интервал ТО" идет самой последней. Попробовать её убрать из списка для отображения,
Если у TC километраж до следующего ТО не подходит к "0", а при включении зажигания "вылазит" именно SVS предупреждение (Service Vehicle Soonest) - то тогда да.
Эта надпись аналогична горящему "чеку" и будет выскакивать периодически, не только при включении зажигания
На диагностику. Прочитать и сбросить ошибки
Как правило это ошибки по турбине или ДПФ
Изменено: Igor C., 11 Декабрь 2021 - 16:01
