Потрібна допомога по Z18XER.Стук в двигуні на гарячу
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 14:36
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 16:15
Буду знімати теплообмінник, міняти прокладки, може зняти заодно піддон глянути вкладиші і стан кВ?
При такому підході,я б міняв прокладку маслонасоса...Щоб не розбирати двічі...
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 19:11
Прокладку насоса також буду міняти, також сальники розподільчих і колінвалу
На диагностику
Трохи туговато в нас на місці з діагностами. Треба їхати в Луцьк чи Рівне, що зараз не зовсім можливо.
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 21:50
не забудь проверить плоскость теплообменника.
Зазвичай вони настільки пожрані бадяжною охолоджувальною рідиною,що йдуть під заміну...Про площини взагалі не йдеться.
Опубликовано 16 Ноябрь 2021 - 08:35
.Вот и продефектуешь фазовращатели.
Так, подивлюсь. Хоча проблема буде десь нижче. Знімав електроклапани перевірити чи не немає якого сміття, поставив назад, поки масло прокачалось шестерні трохи погриміли. Тоді звук чітко прослуховувся зверху під кришкою грм. А це тарабанить нижче, десь під помпою,біля компресора. А тарабанить там особо більше нема чому. Тому напрошується щось ближче до шатуна
Изменено: touareg, 16 Ноябрь 2021 - 08:37
Опубликовано 21 Ноябрь 2021 - 01:41
Така картина під кришкою
За посиланням стук шестерні https://youtu.be/mCMNnS_-PM0
Опубликовано 22 Ноябрь 2021 - 18:25
Видео о рукожопстве. Фрезы, плоскости это все хорошо. А стружку из теплообменника этот очумелец чем и как достаёт?не забудь проверить плоскость теплообменника.
Опубликовано 28 Ноябрь 2021 - 09:45
На одометрі 173 тис. Що прописано в мізках, ще не дивився. Треба десь знайти опком, поскидати помилки і пробіг глянути. Напевне буде скручений. Хоча продаван головою бився об капот, клявся, що не крутив. В Німеччині був один власник, є сервісна книжка, але х.з. чи варто на це звертати увагу, як і на слова продавана.touareg, напомни пробег.
Опубликовано 29 Ноябрь 2021 - 08:03
Виявив цілий список помилок, хоча чек не горів, зараз намагаюсь розібратись на які несправності вони вказують.
Записати.Прослідкувати шоб не повторялись.
Опубликовано 18 Декабрь 2021 - 10:05
Опубликовано 18 Декабрь 2021 - 12:56
Откуда ж я знаю не видя воочию? К примеру недавно посторонний шум издавал не совсем прикрученный компрессор кондиционера. "Забыли" одни "......." болт вкрутить.Підкажи, як фахівець, що дивитись в першу чергу.
Опубликовано 18 Декабрь 2021 - 19:45
Опубликовано 18 Декабрь 2021 - 20:17
Навісне виключено, стук лишається при скинутому ремені.
А скинути захист,розпустити натягувач і перевірити елементи обводу/натяжки ременя Грм?
Опубликовано 18 Декабрь 2021 - 20:43
Ремінь і роліки мінялися при заміні прокладок.Зніму кожух, ще раз гляну. Колись стикався, що натяжний схожі звуки видавав. Треба перевірити. Але не бачу зв'язку з прогрівом.
Опубликовано 19 Декабрь 2021 - 11:20
При огляді ніяких підозрілих звуків не чув. Після приїзду додому помітив чіткий стук зі сторони ГРМ. При їзді з салону не чути. На холодну стуку немає. По мірі прогріву двигуна посилюється.
Дик шестерня мурчить...Зняти захист ГРМ і на заведеному двигуні послухать...
Опубликовано 15 Июль 2022 - 11:50
#33
Опубликовано 20 Июль 2022 - 10:46
Крышку маслощаливной горловины присасывает на заведённом моторе?
