Засветилась лампа Airbag opel corsa c 2001Opel corsa c
Opel corsa c Airbag
7 ответов в теме
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
  • Авто:corsa C 1.2 z12xe
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 10:05
Не всегда загорается лампа air bag. В холода чаще. Пол года почти не загоралась а по холоду прям часто и горит, малина прогрелась и включив и включив зажигание гаснет, но последнюю неделю почти постоянно горит. Опкомом ошибка такая обширная, когда не горит лампа я Опкомом залез и пытался
Стереть, лампа гаснет и опять загорается. Подскажите пожалуйста куда копать, может какой датчик, вот все ошибки
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 10:28
Трудно так сразу сказать, но судя по тому что ошибки "обрыв цепи" вылезли по обоим подушкам сразу, и плюс ко всему ошибка по обоим преднатяжителям ремня, по ходу для начала надо смотреть разъём блока  "аирбэг"
Либо полностью заржавел (окислился), либо каким то образом "отошел" (слетел)
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 11:05
А не подскажите где он может быть
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 12:27
Блок SRS  привинчен к полу, по центру, Где то примерно на одной линии с педалями
Номер "А63" на рисунке.  Разъём негерметичный,  такой же конструкции как и обычно идет на БК.  Вполне могло чем то залить.
С печки случайно ничего под ноги не капает??
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 12:48
спасибо, кстате когда давно покупал авто то панель в кофе была в щелях, возможно залило, буду разбирать смотреть
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 14:53
Я думаю все эти процедуры выполнять лучше с отключением АКБ?  или есть еще моменты чтобы смотреть разъем аирбега?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 17:06
Лучше всего, от греха подальше, отключить АКБ и подождать 15-20мин пока полностью сядет конденсатор.
    • Сообщений 24902
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 22:37
Также с меткой «Opel corsa c, Airbag»
