Мск 10-100 гривен
#74
Опубликовано 13 Декабрь 2021 - 02:44
DedPihto, на таком диаметре клапанов (5.995-5.970 мм), зазор составляет 0.03 мм на впускных клапанах и 0.04 мм на выпускных. Причем в мануале по этим двигателям, величина 0.03 мм указана как предельно допустимая. (с)
Все размеры есть в инете
#76
Опубликовано 13 Декабрь 2021 - 07:44
при біглому огляді выявили тріщину на втулці .може і не на одній
звичайна справа на ГБЦ опель.
#79
Опубликовано 15 Декабрь 2021 - 08:04
Десятку снял правда ,не много ли ?
Ну...Він же десятку не від балди зняв...У нього вибору не було...Або десятку,або взагалі нічого не робити....
#81
Опубликовано 15 Декабрь 2021 - 09:21
Десятку снял правда ,не много ли ?А до этого сколько снимали?
як правильно ,за допомогою лещат, стиснути колпачки.Без разницы как, всё равно сразу выбросишь.
#82
Опубликовано 15 Декабрь 2021 - 10:13
Не знаю сколько до этого снимали ,но визуально на следующий раз может не хватить .
С колпачками беда ,не держатся . Буду мудрить с тарелками
#86
Опубликовано 17 Декабрь 2021 - 23:10
Все собрал, колпачки такие , завожу ,нет компрессии во втором цилинд.14,7,14,14 . При снятом распредвале недозакрыт 4 клапан выпуск . Прижимал ,отжимал, проварачивал клапан ,нет травит в колектор из свечного отверстия
сжат.воэдух
Сняли бошку . Всё гуд , ниче нигде не согнуло не заклинило, жидкость держат, маркер берет по по кругу .
Думали ,гадали ,все собрали ниче не травит, держит. завели -десять мин .работал , начал попердывать и осталось только три . Компрес 14,7,14,14
Ёсть соображения ?
Опубликовано 17 Декабрь 2021 - 23:49
Проблема в связке - седло ,клапан ,направляющая ,сальник ,пружина , тарелка,сухари . Токо ни пойму какая, мистика !
Бляха -муха ,10 мин работала четко. Звук -бомба! Попутно обмотал в два слоя асбест.полотном банку из под ката , вообще огонь.
Хорошо, но не долго !
#91
Опубликовано 18 Декабрь 2021 - 06:43
Малый зазор в направляющей? Без пружины легко ходит?
Как бы не хотелось соглашаться, но больше ниче не могу вообразить.
Клапан хоть с пружиной ,хоть без ,в руках, косяков не заметил. Высота клапанов, пружин одинаковая , все старое ,визуальный осмотр ,тщательный, ниче не выявил.
Буду третий раз снимать . У-у..ух
#92
Опубликовано 18 Декабрь 2021 - 09:40
Купить б/у ГБЦ...Замінити МСК...Добавить в блок 0121203(4шт)...
І горя не знать....
#94
Опубликовано 18 Декабрь 2021 - 20:23
Утром пришёл ,завёл все гуд . Компрессия по 14 ,везде
Что было ? Вероятнее всего ,перед монтажом головки на коллекторе ко второму цилиндру нарезали резьбу под газ.штуцер , думаю попадала стружка под клапан , ну кто бы думал . Другого объяснения не вижу . Сейчас выхлоп белый ,без тухлятины , как по расходу масла ,чуть позже отпишу . Блин в целом доволен ,пока. Бюджет 12.000 UAH.и две недели .
#95
Опубликовано 18 Декабрь 2021 - 21:35
Да,и ещё все операции по авто делал в гаражном кооперативе АМЛ..
Может кому-то нужна помощь в этих вопросах пишите в личку , дам координаты . Очень настойчивые ,порядочные и терпеливые (я им мозг вынес)ребята. Выполняют работы любой сложности от рехтовки и малярки до кап.ремонтов.
Изменено: DedPihto, 19 Декабрь 2021 - 09:19
#98
Опубликовано 26 Декабрь 2021 - 00:11
1000км.300-400гр.примерно. почти ни че не изменилось, касаемо масла расхода .( зазор 0,03 и 0,04 )плюсов конечно есть от проделанной работы. И до этого ,в принципе, по функционалу особо нареканий не было ,ну а сейчас вообще огонь ! Токо дымит и воняет паразит.
#100
Опубликовано 26 Декабрь 2021 - 18:48
Нєдолго музика іграла...
Купуєм 0121203.Встановлюєм і забуваєм про масложор...
#103
Опубликовано 27 Декабрь 2021 - 19:53
повідомлю
Не забудь...
Тільки 0121203 спасе татуся слав'янської демократії)
Незалежно від замірів...,ну щоб в шосте не піднімати ГБЦ...
#104
Опубликовано 30 Декабрь 2021 - 01:08
А что сразу мешало замеры сделать?
Много чего !
Не забудь...
Я вже запам'ятав!
Дякую!
.і я тільки два рази голівку , того..
Шість ,то вже занадто!
Изменено: DedPihto, 30 Декабрь 2021 - 01:20
#105
Опубликовано 11 Январь 2022 - 23:50
После ремонта за первую тыс. долил 1000мл.+- 5w30gm.
Сменил масло на 10w40castrol , докатываю вторую тыс.долил 150 -200мл.
Поначалу ,еду , смотрю дыма привычного нет сзади, все , думаю,уже и жрать нечего ,останавливаюсь, не есть масло !!
Можно было и ети 200 не доливать, так по привычке ,кажен день заглядываю , как не долить ?
Как такое может быть ? Может чего-то там притерлось, приработалось , ? И машина резвее стала . Не, ну резвее пусть от того что свечи заменил. Ну а с маслом ,прям фантастика ! Или нет ?
