ломает рокер (коромысло) 3го впускного клапанапосле снятия\установки гбц ломает рокера на впуске
c20ne рокер коромысло клапана грм впускной клапан ломает рокера гидрокомпенсаторы опель омега а распредвал
6 ответов в теме
nemiro
nemiro
    • Сообщений 3
  • Авто:opel omega a 2.0
Опубликовано 04 Октябрь 2021 - 14:54
всем привет! был жор масла, поменял комплект поршневых колец, умерли маслосъёмные. рассухаривал 4й цилиндр клапана для проверки сальников клапанов, после все собрал, без притирки клапанов на новую прокладку гбц, выставил по меткам грм, провернул 2 оборота за коленвал, на третьем обороте лопнул рокер 4го впускного клапана. снял гбц, рассухарил все клапана, проверил геометрию клапанов и плоскость гбц, притер клапана и заменил сломанный рокер, промыл и проверил гидротолкатели, все собрал, крутил вручную кругов 20, потом крутил стартером без свечей, проверял компрессию. на третьей проверке лопнул рокер 3го впускного. разобрал, промерял толщину рокеров, высоту засухареных клапанов, высоту гидротолкателей и толщину опорных шайб, и шеек распредвала,  отбрал все самое тонкое и поставил на 3й впускной, поставил новую прокладку гбц и собрал все в кучу. крутил стартером без свечей 5 раз по 20 секунд, проверил все гидротолкатели на закачанное масло, чтобы не продавливались, поставил крышку и свечи и завел. завелась с полтыка, работала тихо и ровно примерно минуту, сделал прогазовку до 3-4к, дал поработать еще на холостых примерно секунд 40, потом клац и затроила, снова лопнул рокер 3го впускного. помогите определить проблему. по гбц ничего не менялось, но возможно перепутаны были рокера, компенсаторы, опорные шайбы и пружины. плоскость головки и плоскость постели распредвала проверил, высота впускных шеек одинаковая
    • Сообщений 27471
Опубликовано 04 Октябрь 2021 - 18:35
nemiro,
клапан в направляючій підклинює...
nemiro
nemiro
    • Сообщений 3
Опубликовано 04 Октябрь 2021 - 18:59
Клапан в направляющей ходит легко, без заеданий, люфты в допуске
    • Сообщений 27471
Опубликовано 04 Октябрь 2021 - 19:44
клапан до поршня не дістає(20НЕ)...,навіть якщо достає,то ламне рокер тільки в дизельних версіях на кшталт 1.7ДТ...
В бензинових клапан гне
Якщо ламне рокер...,то в результаті того,що не нажимається клапан...
Чому не нажимається клапан?-якщо він вільно ходить у направляючій і не дістає до поршня...
Клапан вільно ходить у направляючій,не дістає до поршня...,але ламнеться рокер...
nemiro
nemiro
    • Сообщений 3
Опубликовано 04 Октябрь 2021 - 20:32
В этом и вопрос, почему ломается рокер, если клапан свободно нажимается, причем даже работает двигатель, но не долго
Был бы простой ответ, не создавал бы темы на форуме, а так уже идеи закончились
Изменено: nemiro, 04 Октябрь 2021 - 20:31
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5691
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 03 Ноябрь 2021 - 15:02
не первый раз слышу что рокер на этих моторах ломается...
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
  • Авто:ООА, Ц24НЕ, МКПП.
Опубликовано 28 Ноябрь 2021 - 10:42
спробуй новий гідрокомпенсатор поставити.
перед встановленням - спускай масло з усіх (у тісках)
Также с меткой «c20ne, рокер, коромысло, клапана, грм, впускной клапан, ломает рокера, гидрокомпенсаторы, опель омега а, распредвал»
