Вопрос по замене прокладок в движке опель астра g z14xep газ\бензин.Вопрос по замене прокладок в движке опель астра g z14xep газ\бензин.
опель астра g z14xep ГБ ГБЦ ГБО прокладка цилиндра
16 ответов в теме
pasha177
pasha177
    • Сообщений 20
  • Авто:Opel Astra classik Z14XEP 2007
Опубликовано 12 Сентябрь 2021 - 18:49
Здравствуйте уважаемые!
Имею опель астра g z14xep 2007 газ\бензин
скорее всего прокладки ГБЦ(В трех цилиндрах тосол+сгорела катушка зажигания)
На сколько я знаю температура сгорания газа выше чем у бензина
т.е. температурный режим не тот что на бензине  в связи с этим вопрос.
Есть ли прокладки рассчитанные для работы с газом???
    • Сообщений 27471
Опубликовано 12 Сентябрь 2021 - 19:02
Вопрос по замене прокладок в движке скорее всего прокладки ГБЦ
Купувати комплект прокладок на двигун.
Обов'язкові прокладки:
-клап кришки
-маслонасоса
-піддона
Якщо двигун буде розбиратись-(превентивно)замінити прокладку корпуса фільтри оливи.
Изменено: Юстас, 12 Сентябрь 2021 - 19:02
    • Сообщений 49385
Опубликовано 12 Сентябрь 2021 - 19:37
Нет, не было и не будет.
pasha177
pasha177
    • Сообщений 20
Опубликовано 12 Сентябрь 2021 - 19:48
А какую фирму вы посоветуете чтоб по дольше проходило?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Сентябрь 2021 - 20:53
-клап кришки
-маслонасоса
-піддона
Если передний сальник К\В еще до сих пор не менялся - то и его тоже
Не ждать пока потечет и задристает маслом весь моторный отсек.
Подольше -  лучше оригинала может быть только оригинал.
Из неоригиналов, так чтоб приемлемое качество и по адекватным ценам -  бери Elring
На "Рейнц" сечас сплошные жалобы.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 04:58
Ставил витю рейнца год назад, ходят нормально.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 05:22
бери Elring
так
Ставил витю рейнца
теж піде
Передній сальник міняється за 5хвилин.Це не прокладка корпуса фільтра оливи де потрібно пів двигуна розкидати...
baton45
baton45
    • Сообщений 1445
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 08:27
На сколько я знаю температура сгорания газа выше чем у бензина  т.е. температурный режим не тот что на бензине  в связи с этим вопрос. Есть ли прокладки рассчитанные для работы с газом???
ИМХО.
Ещё и время сгорания дольше.
Не допускать перегрева двигателя. Масло в достатке, своевременная замена, охлаждайка свежая и промытая система (чтобы не рыжая жижа с осадком).
По ГБО выставить переключение на бензин около 4000 (особенно актуально при обгонах, можно и ниже), температура переключения по холодной градусов 35-40 летом, зимой выше (>45).
Твинпорт в порядке держать, ЕГР чистить периодически.
Все допуски сугубо личные, любые отклонения ведут в сторону или  родной бензиновой карты, или к стремительному износу двигла, это уж какой вектор выбрали..
Не давиться за три грамма бензина, как такситы. Давать периодически прокрутиться, иногда побаловать бензиновым спринтом, если ГБО, 95-ку заливать не бадяжную, иначе чяще прогонять на бензине.
Мотор как мотор, при нормальном уходе довольно надежный.
Изменено: baton45, 13 Сентябрь 2021 - 08:32
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 10:26
С постоянно открытым твинпортом и заглушенным егором нормально он ездит. И 92-й бензин на прогревы подходит)
    • Сообщений 49385
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 10:48
Просто заглушить его механически. Ибо ця приблуда на этом моторе не рабочая с момента установки.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 11:03
ИМХО.
Золоті слова...
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 11:25
Золоті слова...
А на бензине можно по два литра масла и тосола в двигатель залить и не менять?)
    • Сообщений 27471
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 11:27
Можна...Але надовго не хватить)
pasha177
pasha177
    • Сообщений 20
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 18:45
ну 240 тыс. прошла 165 на газу вродь и так зашибись, если б ребенок не дал 140 по трассе в течении часа может и обошлось бы.... :ac:
хотя....
Изменено: pasha177, 13 Сентябрь 2021 - 18:46
baton45
baton45
    • Сообщений 1445
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 19:08
Можно в тяжелые времена и кизяками топить.
Вроде уже смотрели, напоминаю.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 14 Сентябрь 2021 - 14:03
хотя....
У астры 1.4 максималка 180 написано. Чего бы мотору при 140 умирать? Или это час на третьей передаче?)
Обдуваеися хорошо, давление масла хорошее. Я регулярно по трассе гоняю 120+ с кондером, лестницей на крыше и полной машиной мужиков и дольше часа все едет и ничего мотор не разваливается.
baton45
baton45
    • Сообщений 1445
Опубликовано 15 Сентябрь 2021 - 09:11
Так  никто и не говорит про умирание. Как говорил один  товарищ: "нет стабильности". :ukr:
Изменено: baton45, 15 Сентябрь 2021 - 09:12
Также с меткой «опель астра g z14xep ГБ, ГБЦ, ГБО, прокладка цилиндра»
