Низький заряд генератора Astra G
Генератор Регулятор Діодний міст
89 ответов в теме
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 965
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 04 Август 2021 - 21:42
Так собі він буде ходити...Реакція у нього як у Естонця...,не дуже швидка і дуже плавна...
В мене вже майже рік як трудиться РР мобілітрон, планував Бош, але треба було терміново і в наявності був китайський Бош сумнівної якості і який непорядок дорожчий від мобілітрона. На СТО по ремонтах гени полюбляють ставити якраз мобілітрон, по причині ціна-якість, якщо пощастить то норм ходить за відносно малі кошти, та й сервісникам норм вичинка, коштує той мобілітрон в закупівлі копійки і клієнт не скоро зі скаргою повернеться)
На рахунок гальм, так, реакція не миттєво як хотілося (не порівнював з рідним Бошем), з навантаженням справляється...поки що...
    • Сообщений 27471
Опубликовано 05 Август 2021 - 03:44
То ви все ж настоятєльно рекомендуєте поміняти на бош?
Якби я робив собі генератор-то ставив би Бош...
Там не тільки реакція...В залежності від партії може не тримати 13.8 в мережі...
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 965
Опубликовано 06 Август 2021 - 20:37
Пробував максимально навантажувати споживачами, справляється наразі, а там час покаже.
    • Сообщений 24901
Опубликовано 07 Август 2021 - 08:05
в цифрах сколько?
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
  • Авто:Astra G Classic 2004 z16xe
Опубликовано 12 Сентябрь 2021 - 20:58
Поспішаю написати відгук на мобілетрон :ukr:
Пройшов 2к км, робив заміри сьогодні:
На хх 14.2В
З усіма навантажувачами (фари, дальнє, а/с, пічка на макс, підігрів скла) на хх опустилося одразу до 13.6В і падало потроху аж до 13.1В, і падало би далі, підозрюю, просто мені стало шкода ласточку :sm13_:
Ще одне на підтримку слів Юстаса про повільну реакцію: коли вмикається чи то 2, чи то 3 швидкість Карлсона на хх, оберти на мить просідають десь до 600 і йде вібрація по машині. Пояснюю тим, що іде підвищене споживання струму, і РР швидко не може на це відреагувати. :faceoff:
Изменено: DenisLV, 12 Сентябрь 2021 - 20:58
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 965
Опубликовано 12 Сентябрь 2021 - 22:28
в цифрах сколько?
13.3В (пробіг 10к)
В мене зараз на мобілітроні так і на рідному Боші так само було. Те саме відбувається і при навантаженні збоку есп
Изменено: merik_and1, 12 Сентябрь 2021 - 22:31
    • Сообщений 27471
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 05:25
13.3В (пробіг 10к)
В смітник.
Гена з усіма споживачами повинен тримати 13.8В. на ХХ.
#43
    • Сообщений 14219
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 07:12
клеми перевір, швидше за все гріються.
    • Сообщений 49385
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 07:59
:sm17_2: И регулятор здесь ни при чём.
#45
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 08:06
Клеми були перевірені і обслужені ще до заміни рр, так що цей варіант відпадає
    • Сообщений 14219
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 08:08
опір силових проводів перевіряли?
впевнений, що на холодну нічого не просідає критично.
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 08:17
vigors,
Опір не перевіряв, але падіння напруги було на рівні 0.1В.
Заміри робив на гарячу, на холодну сьогодні спробую. Хіба мої покази нормальні на гарячу?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 08:20
Дик тоді чудес не буває...
#49
    • Сообщений 14219
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 08:22
не нормальні. з ростом температури росте опір, тому варто знайти де саме.
    • Сообщений 49385
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 08:23
А на самом генераторе сколько вольт?
#51
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 08:26
Rek,
Полізу в яму сьогодні
    • Сообщений 14219
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 08:41
заодно перевір зʼєднання від + на стартер, одне з слабих місць, як і маса на стартері.
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 08:45
vigors,
Моя нога вже там ступала, коли обслуговував усі можливі клеми, захопив також плюс стартера, до маси, здається, так і не доліз
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 17:27
vigors,
Таки ти був правий
Сьогодні, нажаль, не мав часу пірнути в яму, але зміг ввечері подивитися покази на холодну:
14.3В на холодну
14.1В з усіма споживачами
На наших рр же немає терморегулятора (не знаю, як воно правильно називається, але ви мене зрозуміли), через що він міг би давати меншу напругу на гарячу?
Невже таки проблема з проводкою? А як же той факт, що падіння напруги було тільки 0.1В? :smile275:
Подзвонив майстру, який ремонтував гену, він каже, якщо на хх тримає 14.2,а під напругою просідає, то проблема не в рр, а, мб, в обмотках статора (міжвиткове замикання)
Изменено: DenisLV, 13 Сентябрь 2021 - 17:41
    • Сообщений 27471
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 19:42
тобто весь гена під заміну разом з РР?
#56
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 19:46
Юстас,
Типу того
Це він припустив по телефону під час швидкої розмови, бо не міг довго говорити. Сказав, треба заміряти на клемах гени (я-то знаю, але ще не було можливості),і від того відштовхуватися
Якщо з фарами дає менше 13.5 - вафля і під заміну
    • Сообщений 27471
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 19:50
якщо з фарами,увімкненим вентилятором опалювача та обігрівом заднього скла..
імхо
#58
    • Сообщений 15423
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 19:56
На всех РР есть обратная температурная компенсация. В пределах ~ 0,6 В от -20*с до +90*С(хорошо прогретый и нагруженный генератор).
Если бы было витковое, то гена  грелся бы как утюг, т.к.  ЕДС замкнутых витков работала бы исключительно на нагрев короткозамкнутых витков и там уже всё выгорело бы. При чём независимо от того, есть нагрузка или нет.
Если проседает под нагрузкой, то причина может быть в диодном мосте или более тонком проводе обмоток статора(если неоригинал или гена  меньшей мощности), который под нагрузкой греется сильнее и  создаёт повышенное сопротивление.
Поспішаю написати відгук на мобілетрон :ukr: Пройшов 2к км, робив заміри сьогодні: На хх 14.2В З усіма навантажувачами (фари, дальнє, а/с, пічка на макс, підігрів скла) на хх опустилося одразу до 13.6В і падало потроху аж до 13.1В, і падало би далі, підозрюю, просто мені стало шкода ласточку :sm13_: Ще одне на підтримку слів Юстаса про повільну реакцію: коли вмикається чи то 2, чи то 3 швидкість Карлсона на хх, оберти на мить просідають десь до 600 і йде вібрація по машині. Пояснюю тим, що іде підвищене споживання струму, і РР швидко не може на це відреагувати. :faceoff:
Не пойму, что не устраивает?
 Фары - 10, дальний - 10,  ас - 20, печка макс - 15, подогрев стекла - 15, добавляем ЭГУР - 5, прочие системы  машины при работающем двигателе -  пусть 10. Итого 80-85 А. Для 120-амперного гены - это 70% нагрузки, в то время как на холостых он способен отдать не более 50%. Понятное дело, что  часть  потребления идёт за счёт аккума. С чего бы  напряжению на нём не падать?
Замеряй напругу с такой же нагрузкой при 1500+ об\мин, а потом будем обсуждать наличие неисправности.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 20:03
У мене є пропозиція...,відштовхуватись від того,що авто рухається в затяжних корках мегаполіса в холодну пору року йде дощ,або мокрий сніг.
Тобто авто більшу частину проводить не у русі ,а на ХХ увімкнено-світло фар,опалювач,підігрів скла,склоочисник і гамнітолка...
Тобто гена таки видає 50%
#60
    • Сообщений 15423
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 20:05
А что, момент на валу двигателя создаёт РР? Это двигатель( а точнее ЭБУ) не успевает вовремя подкинуть бензина, когда обороты проседают при увеличении тормозного момента на колен-валу от нагрузки его генератором.
Советую хорошо подзарядить АКБ, который именно в этих случаях(просадках) своей ёмкостью компенсирует провалы бортового напряжения.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 20:09
Може достатньо на тест підкинути інший,норм,свіжий АКБ?
#62
    • Сообщений 15423
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 20:12
У мене є пропозиція...,відштовхуватись від того,що а................. гена таки видає 50%
Ты предлагаешь поменять законы электромеханики и издать указ, что гена должен выдавать 70+% на х.х.?
Или поставить ещё более мощный генератор, который будет на хх обеспечивать необходимое потребление?
Или понимать ситуацию, следить за АКБ\чаще его заряжать и не разнообразить  себе жизнь надуманными причинами?
Если есть возможность -  это лучший вариант, бо в своём могут быть скрытые подводные камни и даже подзарядка может не вывести его на необходимые параметры.
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 20:17
Майстер відкинув цей варіант, сказавши, що якби діодний міст, то гена не видавав би 14.2 на хх
Гена оригінальний на 120А
А як же тоді хрестоматійне "13.8В при усіх увімкнених навантажувачах"?
Блін, та я тіки рік тому купив бошівський, мав би бути досі в доброму стані
    • Сообщений 27471
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 20:34
ні,я пропоную розглядати на ХХ,як вірогідний варіант в експлуатації...
Ну...,мені доводилось бачити бош що крякнув через півроку...
Нам же для чистоти експерименту так сказать...Підкинути інший АКБ...Просто щоб ця версія не муляла...
згіден.Тому і пропоную,щоб або підтвердити,або спростувати версію АКБ.
#65
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 20:37
Живу в чужому місті, тільки пара знайомих на авто, так що не знаю, коли матиму нагоду позичити в когось акум :unsure:
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 965
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 21:34
В смітник.
Це найнижче значення зафіксував при повністю увімкненому зовніш та внутр освітленні, пічка на макс обертів, обігрів, радіола та 20 сек обертання керма туди-сюди.
Невже все так погано?)
    • Сообщений 14219
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 21:40
Міняй авто.... і зітри тут всі сліди проблем... бо не виставиш
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 965
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 22:00
Так акб бодрячком, тільки 7й рік пішов
Та хіба це проблеми, тимчасові незручності)
    • Сообщений 14219
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 13 Сентябрь 2021 - 22:29
плюсову банку попробуй на нагрів
п.с. взагалі АКБ на весь термін служби авто, як мастило в МКП і ЕГПК.... Vedy_sebe.gif
Изменено: vigors, 13 Сентябрь 2021 - 22:30
    • Сообщений 27471
Опубликовано 14 Сентябрь 2021 - 06:33
Яке саме значення?
шикарний результат! :sm302:
Также с меткой «Генератор, Регулятор, Діодний міст»
