Низький заряд генератора Astra G
Генератор Регулятор Діодний міст
89 ответов в теме
#71
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 965
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 14 Сентябрь 2021 - 08:37
Яке саме значення?
До 13.3-13.4 просідає в моменти обертання керма або одночасно працюють два есп. По двигуну також відчувається в цей момент як пробує вирівнятися. Невже ці споживачі такі прожорливі?
    • Сообщений 49427
Опубликовано 14 Сентябрь 2021 - 08:44
Пофиг на кратковременные просадки до 13В.
#73
    • Сообщений 27473
Опубликовано 14 Сентябрь 2021 - 11:11
Нормально вони так під'їдають.Коли просадка постійна до 13В(або менше) потрібно щось думати...
#74
леонн
леонн
    • Сообщений 154
  • Авто:кадет 1.8 хетч, Астра G 1.6 Z16XE хетч
Опубликовано 04 Ноябрь 2021 - 13:03
Всем хорошого дня. Вопрос немного не в тему. Засвистел подшипник гены, авто такое же как у автора только немец 2003г. Размеры подшипников одинаковые на всех или только надо разбирать и смотреть? Хотелось бы купить,а потом уже разбирать..
    • Сообщений 27473
Опубликовано 04 Ноябрь 2021 - 13:14
на ваших генераторах однакові.
Изменено: Юстас, 04 Ноябрь 2021 - 13:15
#76
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
  • Авто:Astra G Classic 2004 z16xe
леонн,
Можливо, я не відкрию для вас Америку, але чи ви перевіряли артикули ген на elcats.ru? Можливо, артикули однакові, і, відповідно, гени з підшипниками однакові? Там ще можна по віну пробити
Вибачте, що не маю конкретної відповіді, думав, мб, зможу підштовхнути в правильному керунку :blush:
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 04 Ноябрь 2021 - 13:48
Дякую, а які саме не підкажеш? ))
    • Сообщений 27473
Опубликовано 05 Ноябрь 2021 - 07:41
Може стояти 100,а може і 120А...
Але підшипники однакові...
На шківу може стояти(1.6ХЕ)обгонна муфта.
#79
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8930
Опубликовано 05 Ноябрь 2021 - 11:40
обгонна муфта.
Когда то думал себе поставить. Потом отговорил себя от этой затеи. Надо оно вообще?
#80
    • Сообщений 49427
Опубликовано 05 Ноябрь 2021 - 11:55
Надо оно вообще?
Если по заводу, то да, а так нет.
#81
    • Сообщений 27473
Опубликовано 05 Ноябрь 2021 - 16:57
Надо оно вообще?
не завадить.
#82
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 22 Май 2022 - 17:48
Підніму стару тему.
Таки регулятор напруги мобілетрон - гуано ще те. Поставив сьогодні Бош - все прекрасно, політ нормальний. Коли вмикаю кондюк або кручу кермо на місці - оберти не скачуть.
    • Сообщений 27473
Опубликовано 23 Май 2022 - 06:34
Факт!
#84
Кевронец
Кевронец
    • Сообщений 39
  • Авто:Опель Астра G 1.6 z16xe
  • Гос. номер:КА2171ЕН
Опубликовано 11 Январь 2023 - 21:58
Добрий вечір брати українці.Вставлю і я свої п,ять копійок. Тоже показники скакають. Простоїть сутки на вольтметрі 12,2. При заводці падає. Акуму 1.5 року. Топла 62. Гену знімав стоїть рг Карго. Поміняв тоді підшипники і все . Літо осінь відїздив норм, бо тепло а тепер знову зарядне через тиждень тягаю. Купив отакий Бош вузькоглазий. На сайті боша сказало по цифрам що це оригінал. Незнаю. Прикупмв і контактні кольца,. Буду мінять якщо вже знімать. А тоді побачу. Думав може 100 амперного нехвата зарядить акум 62амп. По заводу стоїть 100амперний . А акум повинен бути 55амп
    • Сообщений 49427
Опубликовано 11 Январь 2023 - 22:13
Да хоть 70
#86
Кевронец
Кевронец
    • Сообщений 39
Опубликовано 11 Январь 2023 - 22:20
Ну а що по китайбошу скажете. Поставить попробувать чи зразу викинуть.
    • Сообщений 15429
Опубликовано 11 Январь 2023 - 22:24
Взагалі-то нормальний БОШ від 40 $ вартує... Але може пощастить... :sm13_:
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8930
Опубликовано 11 Январь 2023 - 22:47
зарядное тоже стоамперное?
#89
Кевронец
Кевронец
    • Сообщений 39
Опубликовано 11 Январь 2023 - 23:14
Та ні які там 10їампер
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8930
Опубликовано 11 Январь 2023 - 23:38
Кевронец, фотограф от бога))
Посмотри токи утечки. Кто то ест твой аккум. Проверь все точки силовых кабелей.
Также с меткой «Генератор, Регулятор, Діодний міст»
