Низький заряд генератора Astra G
Генератор Регулятор Діодний міст
89 ответов в теме
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
  • Авто:Astra G Classic 2004 z16xe
Опубликовано 16 Июль 2021 - 21:28
Добрий вечір, колеги
Astra G 2004 Українка z16xe з кондиціонером, гбо
Живу в маленькому місті, проблема з нормальними майстрами, хочу сам відремонтувати гену. Потрібна ваша допомога у визначенні винуватця по симптомах:
3 дні машина постояла в гаражі - на клемах АКБ 12.2В
Повернув ключ у 1 положення - 12.0В
Запалювання - упало до 10.? і одразу піднялося до 14.0
Увімкнув всі споживачі (дальнє світло, кондюк, вентилятор на 4 швидкість, підігрів скла) - 13.5
Через пару хв на хх без споживачів - потроху впало до 13.5
На 1500об - 13.7 і потроху падає
На 3000об - 13.65 стояло
Взимку майстер у Львові сказав, що або діодний міст, або реле регулятор напруги. Я підозрюю, що це типові симптоми саме рр.
1. Які ваші думки з цього приводу?
2. Якщо регулятор - яким краще замінити (виробник). Бажання зробити добре. Ще не знімав гену, але очікую, що там буде рр Бош F00M145231. Чи можна його замінити на F00M144142 або -140?
Щиро дякую заздалегідь!
    • Сообщений 49385
Опубликовано 16 Июль 2021 - 21:29
Забей. 13,5  в норме.
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 16 Июль 2021 - 21:41
Підозрюю, через гену буває наступне:
Коли вмикається 3 швидкість Карлсона, оберти час від часу просідають. Гена не дає достатнього вольтажу, і дригун захлинається
Якщо лишити, як є, боюся, накриється новий АКБ, бо 12.2В після пари днів - звучить не ґуд. Десь взагалі читав, що для АКБ падіння напруги нижче 12.5 - не є добре.
baton45
baton45
    • Сообщений 1445
Опубликовано 16 Июль 2021 - 21:44
На сколько помню, приведение в порядок  силового провода и клемм в районе генератора, стартера давали неожиданно приятные результаты.
Если маниакальная педантичность не дает спать, то заряжай иногда АКБ до 14,7-15В малыми токами (1% от емкости для балансировки и десульфатации). В моем случае очень не плохо справляется Имакс-Б6, домашний ЛБП ещё лучше. Если что либо из моих слов понятно, то нормально, иначе можно остановиться на плохих контактах, старом РН. :ukr:
Да ещё принять совет Река. :ad_new: Все равно всех денег не заработать, всех клемм не зачистить, всех женщин не ангажировать.
Изменено: baton45, 16 Июль 2021 - 21:46
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8929
Опубликовано 16 Июль 2021 - 21:55
это в каких же говнах надо буксовать, чтоб так нагреть?
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 16 Июль 2021 - 22:39
Чи можна для визначення доцільності цієї процедури просто перевірити напругу на клемах гени і подивитися, чи є втрати. Як взагалі до клем гени дістатися? Заглядав зверху- не підступився. Знизу?
Имакс-Б6
За трохи більші гроші вже можна і рр поміняти;)
Але ж хочеться! XD
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 965
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 17 Июль 2021 - 08:29
С нынешней жарой, в пробках - проблем не составит. А ещё если слабопроизводительная помпа, загажен радиатор и залито непонятно что...
DenisLV,гадаю без зняття генки в тебе нічого не вийде.
1. Тачка заводиться без проблем, елек обладнання працює?) Не шукай собі пригод)
2. Так, з заводу там буде Бош, який саме номер залежить від номіналу твого генки. Багато хто ставить собі Мобілітрон. Але то справа кожного)
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 17 Июль 2021 - 08:40
А ще додайте кондішн...
Та все, наче, ок. Найбільше переживаю за новий акум, щоб він передчасно не двинув коні
Дякую!
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2468
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 17 Июль 2021 - 21:17
Сучасні акуми не люблять меньше 14.5 вроде. :ac:
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2095
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 17 Июль 2021 - 22:16
Підтримую пропозицію колеги із власного досвіду.
У моєї ООБ на ХХ було 13,80В, а чим більше навантаження - тим нижче, аж до 13,25В, причому чим більше обертів - тим нижче напруга. Поміняв діодний міст, потім реле-регулятор напруги - до лямпочки.
Поміряв опір кабелів від клеми "-" до кузова - опір нульовий, потім до двигуна - а там 7 Ом, причому зовні кабель абсолютно цілий. Поміняв його на зварювальний кабель 25 кв.мм - це дало +0,25В.
Поміряв заодно опір на "плюсі"  від шпильки генератора до виводу акумулятора - менше ніж розрядність омметра. Ну, думаю, щось незрозуміле, але точно не кабель...
Але товариш порадив поміряти не опір, а падіння напруги на плюсовому кабелі (мінусовий щуп вольтметра на клему акумулятора, плюсовий - на вихід генератора) - і яке було моє здивування, коли побачив, що на начебто цілому кабелі на ХХ без навантаження втрачається 0,05В, а під навантаженням - аж до 0,70В. Поміняв усі "плюсові" кабелі знов таки на зварювальний кабель 25кв.мм - в результаті отримав 14,28...14,30В незалежно від навантаження і обертів.
Тепер думаю, може й від "мінуса" акумулятора до кузова поміняти провід, він останній залишився недоторканий :)
Тож поміряй не опір, а саме напругу між виходом генератора і "+" акумулятора і "-" акумулятора і двигуном і кузовом, і обов'язково під навантаженням (кондиціонер+ближнє+дальнє принаймні) - думаю, що знайдеться не дуже роботящий кабель :)
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 17 Июль 2021 - 22:32
grayplus,
Дуже дякую за розгорнуту пораду! Обов'язково спробую це зробити в першу чергу!
А як ти зміг підступитися до клем гени? Знизу чи зверху? Думаю, що інженери опеля сильно не змінювали лейаут для машин приблизно одного модельного ряду.
Изменено: DenisLV, 17 Июль 2021 - 22:43
    • Сообщений 27471
Опубликовано 18 Июль 2021 - 07:19
теж приєднаюсь...
    • Сообщений 49385
Опубликовано 18 Июль 2021 - 08:32
У ООБ несколько иное расположение узлов и агрегатов относительно продольной оси автомобиля по сравнению с ОАЖ
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 18 Июль 2021 - 08:45
Rek,
Плюс прийняв:)
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2095
Опубликовано 18 Июль 2021 - 13:04
На ООБ відносно просто. На ОАЖ, судячи з відео на ютубчику, доведеться помучатися і трохи розібрати авто. Але воно того варте.
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 18 Июль 2021 - 14:08
grayplus,
А можна просто на хх підкинути мультиметр на клеми гени і порівняти з напругою на клемах АКБ? Чи так буде видно втрату напруги на дротах?
    • Сообщений 14219
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 18 Июль 2021 - 14:15
Знімеш корпус фільтра і воздуховод, два болта тримають гену, повернеш і знімеш клеми. щоб вийняти повністю треба ще кронштейн гени зняти.
п.с. якщо гена 100 або 120 А то реле F00M144142
Изменено: vigors, 18 Июль 2021 - 14:17
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 18 Июль 2021 - 14:17
vigors,
Я знаю,в теорії, як зняти, але ж для тестування треба, щоби гена був закріплений на машині і маслав на хх
    • Сообщений 14219
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 18 Июль 2021 - 14:19
зверху без проблем можна дістатись до клем, але простіше знизу
п.с. перевір коли прохолодно напруги, все там нормально. переконайся чи клеми на АКБ не гріються, болячка в них.
Изменено: vigors, 18 Июль 2021 - 14:21
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 18 Июль 2021 - 15:17
Це - перше, що я подивився, але там все прохолодно:)
Читаю паралельно інші ресурси, знайшов на рос Астра клубі загальну схему перевірки на падіння напруги (більше для тих, хто буде читати тему в майбутньому):
Цепь массы состоит из следующих элементов:
5.1.1 клемма АКБ-масса кузова
5.1.2 масса кузова - двигатель
5.1.3 двигатель - генератор.
5.2 Цепь плюса можно разбить подробней:
5.2.1 резьбовая клемма генератора - клемма провода
5.2.2 клемма провода - провод на стартер
5.2.3 провод - клемма стартера
5.2.4 клемма стартера - провод на АКБ
5.2.4 провод на АКБ - клемма АКБ.
Фронт робіт: перевірятиму елементи мережі на падіння напруги, по результатах відзвітуюся :)
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2095
Опубликовано 18 Июль 2021 - 16:24
буде зрозуміло, чи є втрата, але не буде зрозуміло, який саме провід винен.
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 26 Июль 2021 - 22:43
Проміжне підведення підсумків:
Падіння напруги спочатку знайшов у ланцюгу 'мінус' АКБ-кузов-ДВС, падіння в розмірі 0.2В. Зняв ці всі дроти, почистив, промазав лікві молі зверху для захисту - падіння на цій ділянці зникло. Мені це дало надію.
Сьогодні пірнув у яму - пару годин жосскої, м'яко кажучи, Камасутри - відкрутив силовий дріт і дріт збудження гени + плюс на стартер, почистив, промазав лікві молі - зі споживачами 13.4В на клемах АКБ, падіння між геною і АКБ 0.1В.
Це фіаско. Сподівався, що страждання будуть винагороджені, але...
Коротше, виглядає так, що треба буде знімати гену, тягнути на стенд і, по ходу, міняти рр...
    • Сообщений 27471
Опубликовано 27 Июль 2021 - 05:34
правильний висновок.
baton45
baton45
    • Сообщений 1445
Опубликовано 27 Июль 2021 - 07:14
Все буде добре, роби справу далі, винагорода сама в руки не стрибає. Вона не зубна фєя. :sm13_:
В мене на Астрі за 17 років гена не ремонтувався. На Комбо на 9 році РН. У тестя на українській 4-ці на 4 році діодний міст гени здох. В тебе українська німка, так що вже пора  для профілактики.
Изменено: baton45, 27 Июль 2021 - 07:18
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 04 Август 2021 - 14:03
Все, як і очікував: вчора відвіз гену місцевому майстру, сьогодні він подзвонив і сказав, що проблема в реле. Він вже купив мобілетрон, будемо дивитися, як він буде ходити... Хоча я збирався купляти Бош. Ще сказав, що на Валео проблеми з рр виглядають інакше - там він або працює, або зовсім ні.
Всім дякую за поради!
v_shef
v_shef
    • Сообщений 219
  • Авто:омега
Опубликовано 04 Август 2021 - 14:24
ок молодца
ннна ремонт бортсети не жалеем усилий хотя все в различных комбинациях - например недавно на одном из пациентов развалился генератор - был куплен китайгенератор в харькове есть конторка которая некоторые дефицитные с маленьким ресурсом в наших условиях эксплуатации детали и узлы предлагает по приемлемым ценам - в том числе генераторы - третий гена работает - единственное под нагрузкой конечно просадка по напруге - скорее всего например заявленые 120 амп никак не может выплюнуть
Ну i хто тебе кликав, чому ти прийшла, стара проститутка, [CENSORED]-війна? Хто тобі платить, за наші тіла, скільки ще тобi треба, яка їх ціна? © Кузьма
baton45
baton45
    • Сообщений 1445
Опубликовано 04 Август 2021 - 16:26
що проблема в реле
 какой такой релЄ?
Регулятор напряжения???
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 04 Август 2021 - 16:59
baton45,
Так точно, реле регулятор напруги
    • Сообщений 27471
Опубликовано 04 Август 2021 - 17:09
Так собі він буде ходити...Реакція у нього як у Естонця...,не дуже швидка і дуже плавна...
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 04 Август 2021 - 18:51
Юстас,
Ви, як той поручик Ржевський - прийшли і все зіпсували :ac:
Та я хотів попросити дядьку, щоби він повернув той мобілетрон і купив бош, як я хотів, але він каже "що то за бош за 800 грн, справжній має бути 1.5к грн. Я вже 20 років ставлю мобілетрон, і все добре, ніхто не жаліється"
От я йому і повірив. А що, дарма повірив? Реально треба повертати і купляти бош?
П.с. збирався купляти F00M144142
Изменено: DenisLV, 04 Август 2021 - 18:54
    • Сообщений 14219
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 04 Август 2021 - 19:26
F00M144167 дешевше.....
    • Сообщений 27471
Опубликовано 04 Август 2021 - 19:56
На Астро Г це менш помітно,а от наприклад на Астро Ха-одразу починають помилки вискакувати типу Р0621...
Ніхто не жаліється,бо не відслідковує роботу РР,або взагалі не тямить...Лампочка гени не горить і байдуже...
Це не я-це ви з дядьком "зіпсували"... :sm13_: Я просто показав в якому місці саме.
#33
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 132
Опубликовано 04 Август 2021 - 19:59
Ви ж самі радили цей артикул :blush: Бо гена таки на 120А
То ви все ж настоятєльно рекомендуєте поміняти на бош? Я, на жаль,в цих питаннях не маю жодного досвіду, тому хочу почути пораду профі :ukr:
Изменено: DenisLV, 04 Август 2021 - 20:13
    • Сообщений 14219
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 04 Август 2021 - 20:18
я вказав аналог через "дорого", тільки параметри має 100-120 А, а раніше вказаний 70-120 А (це те що знайдено в неті)
дешевший ставиться на дизелі, однак працює як і решта.
    • Сообщений 49385
Опубликовано 04 Август 2021 - 21:06
То е так. И на Астрах и на Вектрах. Никаких проблем.
Также с меткой «Генератор, Регулятор, Діодний міст»
