Не работает климат опель Зафира АНе включается климат
Климат Кондиционер ЭБУ
45 ответов в теме
7London7
7London7
    • Сообщений 20
  • Авто:Опель Зафира А 1.8 2003 год
Опубликовано 10 Июль 2021 - 20:50
Добрый день уважаемые форумчани пишу в надежде получить ответ или подсказку что делать дальше куда смотреть.
Ситуация следующая: Не работал климат, заменил компрессор так как была хана муфте, заправил. Включил климат он отработал двое суток и все не включается по сей день. Заменил и проверил почти все предохранители реле резистор на вентиляторе датчик давления датчик наружной температуры и толку нет . Сейчас даже не приходит напряжение на реле хотя само реле исправно . Что делать не знаю. При подключении оп ком пишет что все отлично все активно но компрессор не включается при попытки теста нет напряжения с эбу на реле но до теста пишет что напряжение есть в чем дело не понимаю. Уже голову сломал куда смотреть . Да еще при тесте исполнения пишет вот такую надпись приложу фото. Если есть знающие люди помогите пож. Только прошу внимательно прочитать . Вся цепь заменена включая датчики резисторы предохранители и реле .
Дополню немного . Сейчас при включении пишет в оп ком что климат активный и дуют вентиляторы все как нужно только вот компрессор не включается и на реле нет питания цепь исправна проверил от эбу до гнезда реле цепь исправна и остальная цепь исправна компрессор заправлен и в рабочем состоянии датчик давления рабочий на не работающем двигателе обычно 720-740 Кпа. Возможно проблема в эбу где то что то слетело в настройках или может ему просто пришел конец. Так почему же при включении климата он пишет активно и вентиляторы срабатывают как нужно а вот сигнал на реле включения вентилятора и компрессора нет. Немного ранее можно было проверить в гнезде реле перемычкой и все работало как нужно а теперь даже перемычка не работает так как не приходит туда напряжение. Спасибо Вам за советы.
Да вот еще зафиксировал при подключении оп ком и проведении теста исполнения пишит не активно и 12 вольт на реле или всю цепь не знаю как только включаю тест пишет активно а напряжение 0 вольт
    • Сообщений 24901
Опубликовано 10 Июль 2021 - 21:38
Предохранитель смотри- если целый
то проверяй плюсовой провод от предохранителя(или от замка зажигания/ на колодку реле(приходящий плюс)
7London7
7London7
    • Сообщений 20
Опубликовано 10 Июль 2021 - 23:48
Это уже проверил вся электрика целая.
    • Сообщений 24901
Опубликовано 11 Июль 2021 - 00:00
Чудес не бывает
Что значит целая если приходящего плюса нет?
Курите эл.схему и все поймете
7London7
7London7
    • Сообщений 20
Опубликовано 11 Июль 2021 - 00:30
Чудес не бывает
Спасибо за совет. Сегодня перепроверю.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 11 Июль 2021 - 08:20
У цьому списку блока керування кліматом.
7London7
7London7
    • Сообщений 20
Опубликовано 11 Июль 2021 - 09:30
Блок керування кліматом мабуть це і є сам єбу ?
Або якщо Ви маєте на увазі панель управління то вона справна . При увімкненні клімату все вмикаеться як треба всі значки підсвітка вентилятори навіть двигун трохи підвищує обороти і при підключеному оп комі пише активна система але не вмикається компресор немає на нього від реле напруги і вентилятор теж мовчить там все за одне. Реле теж справне перевіряв кілька разів .
7London7
7London7
    • Сообщений 20
Опубликовано 11 Июль 2021 - 14:46
Сегодня проверил снова все эл. Цепь все исправно предохранители 35 39 и 40 а также гнездо  реле  12 вольт есть , на фишке к компрессору 12 вольт есть катушка ем муфты сопротевление 4.4 оМ . Но блин при включении нет эфекта реле не замыкает контакты хотя питание есть и следственно муфта не срабатывает . Также проверил датчик наружной температуры все ок +33 °С и еще в добавок перепроверил датчик давления сопротивление есть и поступает 5 вольт как и должно , При подключении оп ком давление 720- 740 кпа и не растет так как не включается компрессор но на мониторе пишет активно . Что делать ума не приложу куда копать. Может какие настройки нужно изменить вдруг что то сбилось где то читал , но вот какие ?
    • Сообщений 49388
Опубликовано 11 Июль 2021 - 15:08
7London7, рядом тема про Зафиру Б. Может поможет.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 11 Июль 2021 - 15:42
Тобто нема напруги на увімкнення муфти коли вмикаєш блоком керування кліматом?
Коли вмикаєш через діагностику опком муфта спрацьовує?
    • Сообщений 15423
Опубликовано 11 Июль 2021 - 15:48
Какое напряжение должно быть на реле с ЭБУ если реле управляется минусом в ЭБУ, а плюс приходит с предохранителя и висит там постоянно?
Я что-то не пойму - все эти преды идут на модуль охлаждения в комплектации "кондиционер". В комплектации "климат"  этого блока нет, всё управляется ЭБУ. Вопрос - что  и зачем проверялТС, если у него климат?
Думаю, следует более детально описать комплектацию авто( тип КПП и кондея) и только потом  решать, что проверять и в какой последовательности, бо схемы таки имеют отличия...
 Про что картина? Типа всё пучком?
7London7,  я так понимаю, ТИСа и, соответственно схем, не имеется?
Изменено: Andre_71, 11 Июль 2021 - 15:49
7London7
7London7
    • Сообщений 20
Опубликовано 11 Июль 2021 - 15:51
Нажаль ні. При спробі тесту пише off.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 11 Июль 2021 - 15:56
Я что-то не пойму - все эти преды идут на модуль охлаждения в комплектации "кондиционер". В комплектации "климат" этого блока нет, всё управляется ЭБУ. Вопрос - что и зачем проверялТС, если у него климат? Думаю, следует более детально описать комплектацию авто( тип КПП и кондея) и только потом решать, что проверять и в какой последовательности, бо схемы таки имеют отличия...
В комплектації клімат-модуль охолодження може бути(до 2003р. включно)...
У нього не вмикається муфта.Всі комплектуючі цілі,тиск в системі є...
У той же час при тесті Опкомом-муфта спрацьовує.
Тобто-Опком тест вмикає,блок керування не вмикає.
До цього питання да приєднати б Ігоря з Одеси....
Нажаль ні.
ТІС 2000качни.Там є всі схеми на твоє авто...
    • Сообщений 15423
Опубликовано 11 Июль 2021 - 16:01
И как это отражено в схемах ТИСа?
В варианте с блоком охлаждения нет  реле (и его колодки)  муфты кондея(муфта запитана от самого блока), в которой автор, по его утверждению, успешно диагностирует наличие напряжения питания 12В.. Надо как-то состыковать эти моменты.
Изменено: Andre_71, 11 Июль 2021 - 16:06
    • Сообщений 27471
Опубликовано 11 Июль 2021 - 16:03
Andre_71,
Не бачу де там "оф"... :smile44:
Перевірено-тиск є,датчик тиску робочий,муфта робоча...
Тест повинно!проходити.
Тобто муфта повинна клацати у тестовому режимі якщо у ній справна катушка і цілий дріт по якому підходить напруга.
7London7
7London7
    • Сообщений 20
Авто Зафира А 2003 год 10 месяц 1.8 бензин компектация elegance с климатом . Все эти предохранители да отвечают за систему охлаждения 35 39 и 40 плюс реле. Вся цепь проверена исправна полностью от а до Я все предохранители и реле а также прозванивал все провода . Система заправлена давление есть 720-740 Кпа ошибок по авто нет вообще никаких . муфта исправна сопротивление на ней 4.4 ом. 12 вольт на фишке к компрессору есть к реле тоже есть проверял и сделал фото. Но вот проблема все это не работает в комплексе, как положено муфта срабатывает только на прямую от акб , при замыкании реле эфекта нет.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 11 Июль 2021 - 16:08
7London7,
У тебе два вентилятори охолодження радіаторів чи один?
7London7
7London7
    • Сообщений 20
Опубликовано 11 Июль 2021 - 16:12
7London7,
Один
Один
Вентелятор заменил тоже была проблема в резисторе обломана пружинка.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 11 Июль 2021 - 16:16
Один
Якщо і проводка під один вентилятор то охолодженням/кондиціонуванням керує ЕБК двигуна...
7London7
7London7
    • Сообщений 20
Опубликовано 11 Июль 2021 - 16:21
Это значит что то с эбу или ему пришел конец или что то в настройках ?
    • Сообщений 15423
Опубликовано 11 Июль 2021 - 16:22
.... і про блок охолодження мова не йдеться, як і про запобіжники 35 та 39. Я тебе правильно зрозумів?
7London7
7London7
    • Сообщений 20
Опубликовано 11 Июль 2021 - 16:27
Вот тест исполнения с эбу 1 фото откючено 2 фото тест активный.
Да правильно так как они исправны , а отношения они имеют именно к вентелятору охлаждения.
    • Сообщений 15423
Опубликовано 11 Июль 2021 - 16:30
При замыкании  какого вывода куда?
Изменено: Andre_71, 11 Июль 2021 - 16:32
    • Сообщений 27471
Опубликовано 11 Июль 2021 - 16:34
Andre_71,
:sm17_2:
Запобіжник ф40 на муфту кондюка( реле).Керування безпосередньо з ЕБК двигуном.
з двадцятої ноги блока керування кліматом іде сигнал на ЕБК
з 51 ноги ЕБК йде керуючий на реле
Ці два дроти поєднані між собою....
При вмиканні клімату йде керуючий на муфту...
7London7
7London7
    • Сообщений 20
Опубликовано 11 Июль 2021 - 16:39
Вот этого фото 1 2 3
    • Сообщений 27471
Якби у мене був блок керування кліматом на Зафіру дав би на підкинуть...
Нема ніяких настройок...
Ще може не давати вмикати датчик у корпусі пічки двоконтактний(щось на схемці кліми знайти не можу)
7London7
7London7
    • Сообщений 20
Опубликовано 11 Июль 2021 - 16:44
Вибачте датчик у корпусі пічки ? Чи вентилятора охолодження , так була проблематика з вентилятором до того всьго там перегоріла пружинка і не вмикалась 1 швидкість але замінив і все працювало дві доби як треба , аж вранці на третю добу ось така халепа. І що робити розуму не маю бо не стикався з цим ніколи. Перевірив геть усе і толку немає.
    • Сообщений 15423
Опубликовано 11 Июль 2021 - 16:46
Andre_71, :sm17_2:
Я тобі  це вже годину доводжу... :sm13_:
з двадцятої ноги блока керування кліматом іде сигнал на ЕБК з 51 ноги ЕБК йде керуючий на реле Ці два дроти поєднані між собою.... При вмиканні клімату йде керуючий на муфту...
Там реле муфти керується масою. З огляду на те, що ЕБК наче бачить сигнал з клімату(підвищує оберти), то керований сигнал маси  там присутній. В мене підозри щодо  реле, на непостійний контакт.
Вот этого фото 1 2 3 Прикрепленные миниатюры
Ну прикалывайся дальше, если думаешь, что это приближает решение проблемы...
Изменено: Andre_71, 11 Июль 2021 - 16:47
7London7
7London7
    • Сообщений 20
Опубликовано 11 Июль 2021 - 17:03
Я прошу помощи всего лишь , когда у меня спрашивают Я отвечаю и делаю попутно фото а хамить не нужно Я вовсе не прикалываюсь. Проблема реально достала.
    • Сообщений 15423
Опубликовано 11 Июль 2021 - 17:10
Вот схема включения твоего реле. Там ЧЕТЫРЕ вывода. Четыре , Карл! Которые можно замкнуть в разном порядке. А ты постишь фотки корпуса реле
Я где-то пропустил ответ на этот вопрос?
7London7
7London7
    • Сообщений 20
Опубликовано 11 Июль 2021 - 17:14
 Все верно. При замыкании реле раньше срабатывала муфта па прямую от акб но это только для проверки работоспособности муфты. А вот проблема в том что нет этого сигнала с эбу. Извините если Я что то или кого то не допонял Я не механик но руки правильно ростут если с помощью . Вы уж извините если Я что то не так сфоткал или кого то этим обидел. Ранее писал что не механик и не электрик.
    • Сообщений 15423
Опубликовано 11 Июль 2021 - 17:22
Давай не про обиды, а по теме.
Расшифруй эту фразу. Что куда замыкалось или подключалось раньше, для пробы? По номерам контактов на реле.
7London7
7London7
    • Сообщений 20
Опубликовано 11 Июль 2021 - 17:26
Ок. На реле при замыкании перемычкой контактов 30 и 87 срабатывала муфта на прямую .
    • Сообщений 15423
Опубликовано 11 Июль 2021 - 17:27
А сейчас не срабатывает даже при установке этой перемычки?
7London7
7London7
    • Сообщений 20
Опубликовано 11 Июль 2021 - 17:34
да именно но 12 вольт там есть проверял тестером и контролькой с лампочкой фото прикладывал. Реле исправно тоже проверил , 12 вольт до фишки на кондиционер а именно муфты тоже есть , сама муфта исправна проверил напрямую от акб притягивается . Что и в чем дело не пойму .
В цепи еще ветилятор и датчик давления оба исправны а точнее заменены на новые.
Также с меткой «Климат Кондиционер, ЭБУ»
