Кондиционер Зафира Б
153 ответов в теме
#106
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 08:33
Тот же вопрос интересен: Как включить кондёр для распотевания, например, при +1С за бортом?
Обычный кондиционер или климат?
Если обычный "механический" кондиционер то ему по большому счету пофиг сколько за бортом.
У него только одно ограничение - давление/температура фреона. Включится и при -20, и будет молотить пока компрессор не подавится "перемерзшим" фреоном
Если есть есть датчик "обмерзания" испарителя, то он естественно сразу отключит компрессор либо автоматически откроет на полную заслонку печки чтоб (как было например на ранних Астрах - Г с кондерами БЕР и клапаном печки)
Поэтому зимой особенно во влажную погоду чтоб включить кондер и подсушить отпотевание  пользуются старым "дедовским" методом - заслонку печки ставят в среднее положение (между "красным" и "синим")
Климат контроль - как уже где то выше объяснил Андрей, сам решает по какой схеме ему проганять воздух в зависимости от разницы "забортной" температуры и выставленной требуемой температуры в салоне
Либо сначала нагреть, потом доохладить до требуемой, либо сразу охладить а потом догреть.
    • Сообщений 15423
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 10:39
А зачем кондёр, если за бортом +1*С? Кондёр делает +2...+4*С из 4+. А если из-за борта к испарителю приходит готовый +1*С в чём смысл работы  кондёра? Для распотевания просто включить обдув стёкол на максимум забортным воздухом или кнопку со значком лобовухи(там автоматом произойдёт то же самое).
Не, я такого не говорил... Только охладить и потом догреть... :sm13_:
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 11:12
Да все зависит того что имеется ввиду под "распотеванием"
Зима в Одессе в последние годы больше  похожа блин на какую то Шотландию
неделями идет дождь и какая то дурновататая сумасшедшая влажность.
Уверен что не у меня одного когда приходишь утром то обнаруживаешь что заднее стекло, а иногда и все стекла просто бесполезны. Они не просто "запотели", а такое впечатление что их покрасили изнутри белой краской.
Просто включить обдув - долго, потому что печка греет воздух но не сушит как надо. Смысл гнать влажный воздух с улицы в салон?
Поэтому не я один, сначала открываю печку на полную, потом когда воздух чуть прогреется после запуска движка, открываю рециркуляцию, ставлю заслонку посредине между теплым и холодным и включаю кондиционер чтоб подсушить воздух.  Так выходит быстрее
Естественно это не значит что так надо ездить  постоянно.  Включил минут на 15-20, подсушил воздух чтоб окна быстрее "отпотели" и выключил
Да проще нажать кнопку "AUTO". Пусть климат сам думает что ему раньше сделать :sm13_:
Нафига ему тогда столько датчиков, наружная температура, температура в салоне, температура на выходе, температура в испарителе, датчик солнца, а в крутых климатах типа Ауди еще и датчики влажности воздуха.
И после этого еще мы должны за него думать? :sm13_:  :sm13_:
    • Сообщений 15423
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 11:43
При температуре ниже +4 воздух с улицы будет не влажнее, чем воздух из салона после нагрева, рециркуляции и "сушки" об испаритель кондёра. В обоих случаях его относительная влажность будет  100%  для этой температуры.
Видимо описанная ситуация с запотеванием происходит  таки при наружной температуре  выше температуры выхода кондея, когда разница между влажностью наружного воздуха и воздуха после испарителя существенна.
Она его вообще не сушит, она только повышает способность  адсорбировать влагу за счёт повышенной температуры...
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
  • Авто:Opel Zafira B 1.9 cdti z19dth Cosmo АКПП 2006год
Опубликовано 17 Июнь 2021 - 11:49
Что то сильно холодно,.. надо вернуть все как было, нехорошо это когда машина не делает мозг  :sm13_:
baton45
baton45
    • Сообщений 1445
Опубликовано 17 Июнь 2021 - 12:28
да-да, у мужа  пропадает шанс свалить из хаты.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 17 Июнь 2021 - 13:01
Ну так и на улице что то совсем не Африка.
Глобальное потепление блин...............
Надо не кондер а печку ремонтировать :sm13_:  :sm13_:
    • Сообщений 21391
Опубликовано 20 Июнь 2021 - 04:59
эх , де ты Игорь раньше был :sm302:  :sm13_:
#114
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Июнь 2021 - 10:47
Костя, а ты шо, уже продал Астру?
Или удалил кондер?  :sm13_:  :sm13_:
Еще же будет осень и зима впереди, вот и "наиграемся" с  отпотеванием стекол
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
  • Авто:Опель Астра G Z14XEP Украинка
Опубликовано 31 Июль 2021 - 18:17
Ребята всем привет . Очередной раз обращаюсь к Вам за советом . Проблема в том что при включении кондиционера ( опель астра Г 1.4 z14xep) слышен ужасный скрип , свист и скрежет потом пропадает конечно при прогазовке опять вылазит звук , но при этом кондиционер холодит как обычно . Куда рыть ? Где проблема ? Спасибо
леонн
леонн
    • Сообщений 154
  • Авто:кадет 1.8 хетч, Астра G 1.6 Z16XE хетч
Опубликовано 31 Июль 2021 - 19:47
может подшипник компрессора навернулся
Изменено: леонн, 31 Июль 2021 - 19:48
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 31 Июль 2021 - 22:32
Вряд ли это подшипник шкива
Шкив крутится постоянно пока работает двигатель, и если тогда бы скрипело постоянно.
Начинает скрежетать когда включен компрессор -  скорее всего проблема с фрикционной частью муфты (ведомым диском, или как его называют  прижимным диском)
    • Сообщений 27471
Опубликовано 01 Август 2021 - 09:52
тре дивитись зчеплення(на компресорі) і чи не пробуксовує привідний ремінь.
#119
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
Опубликовано 06 Август 2021 - 22:37
Спасибо большое ребята за совет . Буду снимать муфту с шкивом и смотреть .
Qusalini
Qusalini
    • Сообщений 13
Опубликовано 01 Ноябрь 2021 - 12:02
У меня на Opel Astra 2007-го летом накрылся кондиционер. Заехал к ребятам в гараж, оказалось, лопнул шланг для кондиционера. Новый стоит нормальных денег, обратился к специалистам из ССЫЛКА УДАЛЕНА, они мне его починили. Всё порядочно сделали, поставил и работает. У них можно и новый заказать, но я решил сэкономить.
Судьба тасует карты, а мы играем.
Артур Шопенгауэр
#121
    • Сообщений 18099
Опубликовано 01 Ноябрь 2021 - 12:45
Яке прикре самогубство…
Liner
Liner
    • Сообщений 437
  • Авто:OZB z16xer мкпп
    Опель-Матиз 0,8i АКПП
Опубликовано 07 Июль 2023 - 14:02
Добрый день. Дабы не плодить темы, продолжу эту.
Зафира Б 2009 z16xer. Перестал работать кондей (полуавтомат). Давление в системе 5,5 атм. По ошибкам нашел: датчик температуры испарителя показывает -40°С. Я так понимаю или обрыв в цепи датчика, или сам датчик накрылся. Есть ли у кого возможность выложить из ТИСа как до него добраться? А то разбирать салон не зная где и как, и ничего не сломать... ;)
    • Сообщений 18099
Опубликовано 07 Июль 2023 - 14:04
А он там есть?
Liner
Liner
    • Сообщений 437
Опубликовано 07 Июль 2023 - 14:06
А как проверить есть ли он?
Изменено: Liner, 07 Июль 2023 - 14:11
    • Сообщений 18099
Опубликовано 07 Июль 2023 - 14:54
на схемах не вижу
Liner
Liner
    • Сообщений 437
Опубликовано 07 Июль 2023 - 15:04
Прикольно, откуда тогда взялось минус сорок градусов?..
Я так понимаю, что датчик говорит - испаритель холодный, нефиг компрессор включать.
    • Сообщений 15423
Опубликовано 07 Июль 2023 - 15:22
код ошибки какой?
Liner
Liner
    • Сообщений 437
Опубликовано 07 Июль 2023 - 15:50
Ошибку как таковую опком не показал, при пролистывании показателей - я увидел минус сорок на датчике температуры испарителя
    • Сообщений 18099
Опубликовано 07 Июль 2023 - 15:54
Та немає там того датчика. Він і на Вектрах Ц не завжди ставився і був опцією.
    • Сообщений 15423
Опубликовано 07 Июль 2023 - 17:14
https://www.drive2.r...17293108127931/
"Пойдём дальше. Подключился опкомом, посмотрел исполнительные механизмы климата. Датчик температуры испарителя показывает — 40." — Красота А в других блоках не лазил? Будешь удивлен, я тебе скажу. Там еще больше может быть таких -40. Почему? Да потому что одник только систем вентиляции и кондиционирования есть 3 штуки. В одних больше датчиков, в других меньше, в третьих их вообще нет. На каждый блок свою программу писать или на каждую разновидность блоков? Есть в шине посылка данных по какому-то значению, вот эти данные программа и показала. Писатели Оп-Ком программы забили бы на этот параметр в отображении и вопросов бы не было. Но, они видят посылку параметра и вывели ее для отображения. А будут там данные или нет и вообще они там есть или нет, им пофиг. GM может позже туда что-то воткнет 4 вида для климата
Все понял! Спасибо, вот я и хотел услышать мнение у кого как! А тут ещё и скрины из опкома!.. Спасибо! Одного не пойму, датчик есть, а показания — 40, зачем тогда датчик температуры испарителя, или это опком так показывает! Читал что на Астре H также показывает, но там этот датчик отсутствует, а у нас есть этот датчик! У меня он на фото.
Датчика нет, оп-ком так интерпретирует  сопротивление цепи, равное бесконечности.
Liner
Liner
    • Сообщений 437
Опубликовано 07 Июль 2023 - 18:35
Ух-ты! Спасибо!
    • Сообщений 24901
Опубликовано 07 Июль 2023 - 22:12
лучше проверяй питание на компрессоре(если там эл.магнитная муфта) и показания датчика давления хладагента через оп ком
Liner
Liner
    • Сообщений 437
Опубликовано 08 Июль 2023 - 12:21
Давление по опкому совпало с манометром. Муфту проверю как доберусь до опкома.
Спасибо)
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1715
Опубликовано 08 Июль 2023 - 13:34
  Нафіга тобі опком? Дай 12 на муфту... а в роз*їєм замість компресора підключи лампаду, все побачиш. Там на 1.5 хвилини справ...
  Чи ми не шукаєм легких шляхів?
Изменено: Юрий Сергеевич, 08 Июль 2023 - 13:34
ПТН ПНХ
#135
Liner
Liner
    • Сообщений 437
Опубликовано 08 Июль 2023 - 14:22
Ох уж мне эти простые пути...
Зачем городить огород, искать по блокам куда дать 12В, вместо компрессора подключать лампу (этот момент я вобще не понял) и т.д.? Особенно если есть другое решение, но не сегодня.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1715
Опубликовано 08 Июль 2023 - 18:02
:faceoff: Ну, тоді роби, як вмієш...
ПТН ПНХ
#137
    • Сообщений 24901
Опубликовано 08 Июль 2023 - 20:27
Проверить питание 12 В под нагрузкой(лампой накаливания) гарантированное на муфту компрессора-что тут не понятного?
Какое?Начать менять все подряд начиная с компрессора в сборе??Ну ок)
    • Сообщений 15423
Опубликовано 08 Июль 2023 - 22:03
Нащо шось шукать? Просто подати 12 В(фізично, з АКБ) на роз'єм муфти, якщо вона в нормі - спрацює. Це перевірка справності ланки від роз'єму до компрессора.
Якщо  лампа  засвітиться при увімкненні кондюка, то  ланка від  блоку запобіжників до роз'єму справна.
Таким чином перевіряються дві ланки, в яких може бути верогідна причина.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6470
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 09 Июль 2023 - 08:33
Спасибо)
Манометр в який ніпель втикав? Менший чи більший?
    • Сообщений 24901
Опубликовано 09 Июль 2023 - 09:06
Яка різниця?
