Кондиционер Зафира Б
153 ответов в теме
#71
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
  • Авто:Opel Zafira B 1.9 cdti z19dth Cosmo АКПП 2006год
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 10:00
Идентификатор: 0x1301
VIN: W0L0AHM7562083134
Номер аппаратуры:13111166
Название системы: CID/GID Delta
Номер детали:13111166
Номер версии программы: CD59-/00050
Programming Date: 00000000
Hardware key number: SiemensVDO
Описание системы: SIEM 0400
Альфа код: KS
Дата производства: 20051124
Software Freeze Date: 23.09.2004/
Data version: D3.40
Code Index and version: 009 01
Это конфигурация CID
где тут 005 ?
    • Сообщений 18099
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 10:02
На Зафиру КИ всегда 005 с БК
где тут 005 ?
Вот если бы у тебя был ТИС, ты бы не отталкивался от предлагаемых опкомом вариантов. Тем более при наличии МДИ
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 10:07
где тут 005 ?
И не будет.
Дисплей по ходу от Астры - Н
У Астры - Н коды СИД/ГИД начинаются с 006, поэтому 005 у тебя "available codes" и нету
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 10:14
так должно быть, уже поставил...
И не будет.
Ну как бы дисплей обновлялся 2 года назад, но в комплектации стоит с рождения зафиры
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 10:29
Значит сконфигурировали неправильно при обновлении
Код 009 версия 1 это должна быть Астра -Н с дисплеями  BU, или BN (если ошибся, знающие люди поправят)
У тебя альфа код KS, эти дисплеи вообще то "воспринимают" любой кодовый индекс, но не уверен что при этом корректно работают.
Так ты поменял индекс дисплея на 005 или нет?
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 10:38
Да только что, изменения есть, клима изменяет темпрературу на каждый поворот колесика, а до этого только на Lo и Hi начинала крутиться заслонка, но компрессор не включается за бортом 16,5 но в опкоме показывает все равно температуру окружающей среды 0.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 10:46
Ну, уже хоть какой то прогресс
Проверь датчик наружной температуры на сопротивление.
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 10:48
Занимаюсь как раз,..
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 10:53
Или выставь на климате температуру ниже чем на улице
+15 можно выставить?
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 11:35
Сопротивление датчика 4,3 кОм.  Выставить можно температуру 16 минимально, потом Lo это я так понимаю на макс 12 вроде
При снятом датчике  на мониторе F, опком показывает температуру окружающей среды 0, а  MDI показывает 16, да и в эбу выскакивает ошибка по датчику окружающей среды, логично предположить что управление с эбу идет... и при подключенном датчике на мониторе и в климе через МДИ температура совпадает...
Изменено: Skaz04nick, 13 Июнь 2021 - 11:40
    • Сообщений 15423
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 11:48
Подумать, какой еще блок использует данные внешней температуры по среднескоростной кан-шине(чтобы после дисплея, но до блока климата взять участок цепи) и посмотреть температуру в этом блоке
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 11:55
Думать это тяжелая работа, по конкретнее...
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 12:17
С исправностью самого датчика  вопрос отпал.
Так оно примерно и должно быть (если у вас на улице +17)
Вопрос в другом.  Это уже выглядит ка объяснение ну совсем для полных "чайников", но в любом случае  если температура уличного воздуха ниже чем температура которую ты задал климату, то вполне естественно что кондиционер не включится (не обязательно для этого на улице должна быть зима) .
Вполне логично предположить что если на улице было +16, а ты на климате выставил +17, то он не включит компрессор.
Сейчас ты вроде после введения правильного кодового индекса  восстановил способность блока климата выставлять нужную температуру, вот и попробуй.
Если в силу того что на улице не особо жарко , невозможно задать температуру климата где то на 5 градусов ниже уличной, то воткни вместо датчика температуры резистор где то на 8 кОм или даже больше.
Пусть комп думает что на улице 40-градусная жара :sm13_:
Подозреваю что там прямая связь
Кроме "общей" шины проходящей через модуль рулевой колонки,  блок климата связан с дисплеем отдельной среднескоростной КАН шиной.
Подозреваю что с модуля моторного отсека данные с термометра идут непосредственно на дисплей, а с дисплея уже на климат.
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 12:54
Не знаю правильный ли индекс в REC но туда никто не лазил по программированию
так оно и есть вчера же разбирали всем табором блок схему )
Резистора нет при себе, есть терморезистор с вентилятора, когда то покупал но он не подойдет...
Еще один нюанс, пронаблюдал поведение климы в режиме "авто"  в режиме Lo включается 7 скорость вентилятора, потом при добавлении температуры вентилятор переходит в режим авто, и в режиме Hi уже крутится на 6й.... так оно и должно быть?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 13:00
Кодовый индекс в заднем модуле (REC) насколько помню никаким боком к кондиционеру.
индексы 011, 014, 017 в REC  это должен быть тип кузова.
Давай сначала.
Забудь на время про все КАН шины, прошивки , индексы и всю эту прочую электронную муть.
Начнем с простого.
Пройдись ОП-КОМом по основным блокам.  ECU,  UEC, CIM
Cмотри "variant configuration"
В блоке UEC смотри что стоит в строке Air Conditioning.  EEC  или  AC  или вообще  "Not Present"???
Для климат контроля должно быть только  ЕЕС
Ну и уже самое банальное.
Когда нажимаешь кнопку распределения воздушных потоков на блоке климата (центральная большая крутилка)
на дисплее должна появиться такая или подобная картинка
В квадратике  А\С  должен стоять "Х".  Если этого нет, значит компрессор тупо деактивирован.
Есть в Астре -Н / Зафире -Б такая функция как блокировка включения компрессора
    • Сообщений 15423
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 13:02
но в любом случае если температура уличного воздуха ниже чем температура которую ты задал климату, то вполне естественно что кондиционер не включится (не обязательно для этого на улице должна быть зима) . Вполне логично предположить что если на улице было +16, а ты на климате выставил +17, то он не включит компрессор.
Не совсем. Если есть команда на включение компрессора, то  при выше перечисленных условиях воздух будет сначала охлаждаться(и главное - осушаться) кондицонером, а потом будет догреваться печкой до необходимой температуры, заданной  энкодером климата. Напрямую он будет подаваться только в случае отключенного компрессора.
Подозреваю что там прямая связь Кроме "общей" шины проходящей через модуль рулевой колонки, блок климата связан с дисплеем отдельной среднескоростной КАН шиной. Подозреваю что с модуля моторного отсека данные с термометра идут непосредственно на дисплей, а с дисплея уже на климат.
Я поэтому и считаю нужным поискать промежуточные значения температуры. моторник и дисплей связаны по низкой КАН, а дальше, до блока климата  инфа о температуре выдаётся по средней-КАН. Вопрос: кто  искажает сигнал температуры - дисплей выдаёт неправильно в средний КАН, кто-то ещё  "срёт" в средний КАН и режет сигнал, или блок климата неверно видит сигнал из среднего КАНа.
Откуда уверенность, что  блок климата берёт значения именно по средней КАН от ЭБУ или моторника?
Изменено: Andre_71, 13 Июнь 2021 - 13:57
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 13:08
В квадратике стоит крестик , собственн только проходил МДИ по всем блокам, а UEC  не успел, ноут сдох,  дело в том что опком в UEC не программирует некоторые функции корректно, только мди нада использовать,...
    • Сообщений 15423
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 13:11
Где это видно на блок-схеме?
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 13:23
Regula (ECC/SAC) / Unregulated AC
Вот в этом варианте ECC регулируемый нужно прописать во все блоки???
    • Сообщений 49385
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 13:28
Вопрос к знающим. Если минальная температура кондиционера выставлена на 15 градусов то,как они включается при температуре меньшей за указанную?
#91
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 13:47
От блин, что то провтыкал
Смотрел по электросхеме а не по блок схеме
По схеме от блока климата идут 2 среднескоростные шины, клемы 13, 14 и 29,30
Шина от клем 13 и 14 это  понятно что идет сразу на дисплей.
Насчет шины на клемах 29 и 30 не до конца досмотрел.  Я че то был уверен что она как и низкоскоростная идет на СИМ и дальше на моторный блок
Сейчас посмотрел раскладку среднескоростной КАН шины
Так  чего то не понял, клемы 29 и 30 по схеме соединяются с 13 и 14  в одну шину и идут только на дисплей "ID", а другой конец на радиоприемник  "DAB"
Ну да блин.  Unregulated  AC - это у тебя прописан обычный "механический" кондиционер
                      EEC\SAC - это климат контроль или полуавтомат
Да ОП-КОМ-ом это сделать намного быстрее и понятней
Там просто заходишь в "BODY"   потом в "UEC"б и в строке AIR CONDITIONING смотришь что прописано  ЕЕС или АС.  Если стоит АС, то меняешь на ЕЕС
Так же, пройдись по конфигурации самих КАН-шин.  Смотри конфигурацию Medium (среднескоростная) и  Low (низкоскоростная однопроводная) шины
Управление климатической установкой в шинах должно быть активировано (стоять "present")
Изменено: Igor C., 13 Июнь 2021 - 14:07
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 14:29
ЕЕЕЕЕЕ заработал пылесос, я теперь с климатом   :sm12_:  :sm12_:  :sm12_:
Надеюсь эта тема была и осталась полезной для многих...
теперь можно ездить в жаркие страны на отдых...  :sm13_:
Изменено: Skaz04nick, 13 Июнь 2021 - 14:40
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 14:49
АЛИЛУЯ !!!!!!
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 14:53
АЛИЛУЯ !!!!!!
Вам огромная благодарность в решении проблемы и за доходчивое разьяснение...
Все таки не в UEC  а в IPC  было неправильно запрограммированно АС.
Изменено: Skaz04nick, 13 Июнь 2021 - 14:54
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2087
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 15:58
То вже таке.
Неважно какой именно блок, важна была сама идея.
Нашли - слава богу.
Пользуйся наздоровье.
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 16:20
Платку на рисунке заменил , оранжевым обозначил что отвалилось и припаял, а синим, там еще 2 контакта с пайкой, но не знаю должно ли там что то быть...
Изменено: Skaz04nick, 13 Июнь 2021 - 16:20
    • Сообщений 15423
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 16:43
Припаял конденсатор, а не резистор. Пустое место - для  элементов при  подстройке режимов возможно того же кварца, что ниже в металлическом корпусе. Если пустое, значит ничего не нужно.
    • Сообщений 21391
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 16:52
думаешь кто-то чота понял , когда гуру на своем языке говорят :sm13_:
#99
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 18:02
Я понял, и это важное,...получил знание.
    • Сообщений 24901
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 19:50
кем?
    • Сообщений 18099
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 20:11
кем?
:smile3: в точку!
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 20:34
:smile3: в точку!
Смейся смейся, монитор все равно на тебе  :sm12_:
REIser
REIser
    • Сообщений 1664
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 20:51
доречі підігрів заднього скла/дзеркал адекватно працював? стикався з тим програмуванням пункту наявності кліми, стояло unregulatet AC замість ЕСС, то коли включав підігрів заднього скла, він за секунд 5 відключався сам
але там була замінена приборка і не пришита навіть
Skaz04nick
Skaz04nick
    • Сообщений 303
Опубликовано 13 Июнь 2021 - 21:07
Компрессор не включался по известным уже причинам, температура выставлялась заслонкой только на Hi и Lo ... а обогрев стекла заднего работал штатно...только такие глюки...
Изменено: Skaz04nick, 13 Июнь 2021 - 21:07
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1715
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 07:56
Тот же вопрос интересен: Как включить кондёр для распотевания, например, при +1С за бортом?
ПТН ПНХ
