Тогда можно и то и то, смотря что нравится большеГалогенові фари.
Bi-Led обговоримо?
Опубликовано 01 Июнь 2021 - 11:35
Продам!http://www.opel-club...chasti-astra-g/
Опубликовано 01 Июнь 2021 - 17:37
Ну видать не те яки были куплены. У них бывает проблемы с фокусом, которую можно исправить и все отлично светит.
А что можно подделать китай? Если у ламп бывают проблемы с фокусом, то это говорит о кустарном производстве!
Я на данный момент кроме Yeaky или оригинальных ламп особо ничего не ставлю. Яки реально себя хорошо показали, я и сам на них езжу. Сначала поставил Осрам, на котором проездили не больше года, но света как-то не хватало. Поставил Яки и света стало больше.
Как раз вот тут вопрос в оригинальности ламп осрам!
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
#39
Опубликовано 03 Июнь 2021 - 06:01
Есть разные заводы и один и тот же товар может производиться по-разному. На Яки эта проблема решается.А что можно подделать китай? Если у ламп бывают проблемы с фокусом, то это говорит о кустарном производстве!
Лампы оригинал. Вы начиталась интернета по поводу всех этих ламп и всего остального или непосредственно имеете отношение к автосвету?
Изменено: SSF96, 03 Июнь 2021 - 06:02
#40
Опубликовано 03 Июнь 2021 - 14:42
про китайські лампи чув таке - через низьку якість виробництва або недотримання технологій температура при роботі лампи така що віддзеркалювач навіть фірмової лінзи швидко вигоряє. Тобто виходить така собі економія - коли купив дешеві лампи, мусиш міняти лінзи
#41
Опубликовано 05 Июнь 2021 - 10:29
это ерунда. в диоде нет нити накаливания, там нечему так греться... сам диодный элемент боится перегрева. это единственная его болезнь... и слухи эти пошли с времен первых лед-ламп, когда из-за ненадежного охлаждения сами лампы выходили из строя.... приведу пример из собственной практики продаж дешевых китайских ламп среднего качества:
клиент поставил в родные фары крузака лед лампы и уехал на охоту... перезвонил с криками, что в дождь с морозом фары обмерзли. Теплоотдача диодов ниже чем лап накаливания (или газорозжига), и не в состоянии прогреть большой корпус фары...
#42
Опубликовано 05 Июнь 2021 - 23:46
Не совсем. Температура одинакова, а вот стекло колбы разное. Отражатель разрушается не от температуры, а от воздействия ультрафиолета и если на лампе нет специального покрытия либо она сделана не на металлической основе, а приклеена к корпусу, то идёт воздействие на зеркальное покрытие. Тоже самое происходит и с оригинальными лампами, если их долго не менять. В них так же со временем вышорает этот слой и они начинают пропускать ультрафиолет. Поэтому лучше купить две пары ламп Яки и менять их раз в два года, чем ездить на оригинальном осраме 4 года, который ещё и будет уступать по яркости.про китайські лампи чув таке - через низьку якість виробництва або недотримання технологій температура при роботі лампи така що віддзеркалювач навіть фірмової лінзи швидко вигоряє. Тобто виходить така собі економія - коли купив дешеві лампи, мусиш міняти лінзи
#43
Опубликовано 06 Июнь 2021 - 20:29
Жуть))) Осрамы стоят 18 лет...)) По идее уже и светить не должны, а светят еще оч дажеПоэтому лучше купить две пары ламп Яки и менять их раз в два года, чем ездить на оригинальном осраме 4 года, который ещё и будет уступать по яркости.
#44
Опубликовано 07 Июнь 2021 - 16:45
Это иллюзия))) там и отражателей уже нет за 18 лет))Жуть))) Осрамы стоят 18 лет...)) По идее уже и светить не должны, а светят еще оч даже
В боксе три ящика таких линз лежат, которые ещё "светят" :)
