Opel Zafira B 1.6 CNGОбрезана кнопка выбора вида топлива (заводской метан)
Z16YNG Zafira1.6CNG электросхема проводки торпеды
25 ответов в теме
AndreyZorya
AndreyZorya
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Zafira 1.6 CNG
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 11:10
Здравствуйте, прошу Вашей помощи!
Около месяца назад приобрёл Опель Зафира Б 1,6 с заводской метановой установкой.
Машина понравилась, но метан при покупке не проверил, газа рядом нет, спешка...
Взял переходник поехал задуваться, заправщик говорит, там у тебя есть газ, за дулся, переключаться на метан (до этого я тоже кнопочку тыкал), а ничего не происходит,
кнопка подсвечена, думал исправна. на следующий день хотел поехать на комп диагностику, но думаю гляну на кнопку, разбираю, а там обрезаны два провода.
я был уверен что разобрав побольше пластика я найду вторых два конца обрезанных проводов, но нет, я с ума схожу, зачем так было заморачиваться, тем более что вытянуть
провода из жгута не совсем просто. я уже думаю может они заходили в ближайшие фишки, но никаких следов нет. или как вариант там может какое сопротивление стояло,
какая то хреновина которую обрезали и выкинули...
помогите, пожалуйста!
в магистрале провода такого цвета еще есть Прикрепленный файл  12.jpg   279,66К   32 раз скачано но я их умеренно тянул они не обрезаны.
а это такой же провод в жгуте на спидометр, уровень топлива Прикрепленный файл  11.jpg   287,72К   45 раз скачано
эм, точно знаю что серо - желтый провод это метан, это все что я понял за три дня рыская в интернете в поисках как подключается эта кнопка.
  • Прикрепленный файл  9.jpg   208,72К   45 раз скачано
  • Прикрепленный файл  10.jpg   229,59К   43 раз скачано
  • Прикрепленный файл  6.jpg   260,49К   42 раз скачано
  • Прикрепленный файл  8.jpg   295,36К   36 раз скачано
    • Сообщений 27473
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 11:42
Може викинути метан і поставити пропан?
Все ж таки полегше автівці буде....
AndreyZorya
AndreyZorya
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 11:48
да, рассматриваю такой вариант, но может чуть позже, тут не просто поставить пропан, а еще демонтаж, по деньгам ща туго.
а с другой стороны если проблема в это кнопке, то поездил бы на метане...
    • Сообщений 49429
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 13:07
Скорей всего не в кнопке.
    • Сообщений 24902
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 13:24
Колхозом попахивает......
Эл.схема для начала в помощь
Далее диагностика
AndreyZorya
AndreyZorya
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 13:58
Возможно, да, но ее нужно подсоединить.
Далее диагностика
Скорее всего хотели что то скрыть, неисправность гбо например.
электросхему я бы рад изучить, но не знаю где ее искать (схему) в интернете полно всего, но где искать.
а так алгоритм действий понятен)
    • Сообщений 49429
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 14:59
У них это получилось.
Схема есть в ТИСе 2000
AndreyZorya
AndreyZorya
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 16:18
на сколько я понимаю ее на виндовс 10 ее не поставить?!
baton45
baton45
    • Сообщений 1448
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 17:03
 Ещё и лицензию купи...
https://www.kolhosniki.ru/tis2000
А где кнопка с обрезками? Вижу две синие соединительные колодки к основным проводам, отводы висят. Тестером можно проверить напряжение, может питание для чего, и не факт, что для газа. Нужны схема авто и ГБО, смотреть питание.
Заводская метановая установка... Мда-с. Чего не придумают.
Изменено: baton45, 22 Апрель 2021 - 17:22
AndreyZorya
AndreyZorya
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 17:59
вот по ссылке выше пытался разобраться, но ничего не получилось, единственное что узнал - провод от кнопки выбора топлива цвета желто-серый.
Прикрепленный файл  2021-04-22.png   152,14К   21 раз скачано
я вот не могу понять куда провода идут, онлайн версия не полная что ли, там работы много сделано и круто что есть но не то
Изменено: AndreyZorya, 22 Апрель 2021 - 18:05
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2839
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 18:01
Ставишь на виртуалку Windows 7 x32, TIS2000 качаешь с торрента.
Вот например https://rutracker.ne...975&nm=Tis 2000
Осталось выяснить какую версию tis 2000 лучше скачать
Изменено: nick6482, 22 Апрель 2021 - 18:02
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 22 Апрель 2021 - 19:31
100%
припустим чисто гипотетически что колхоз не относится к метану (ну коль индикатор заправки горит)
Машина не переключится на газ если
-в панике(или по незнанию) нажать два раза на кнопку переключения, сработает блок который  отключится после повторного запуска.
-если на редукторе ,под капотом, ,снята клема на  датчик давления ,или на катушку клапана, может чето кто то забыл поставить обратно.
- нужно по диагностике смотреть если там газ вообще ,бывает op com скидают блок ЭБУ   к заводским настройкам только вот газ в этом случае слетает тоже и его op com-ом уже не включиш,только ТЕЧ 2
baton45
baton45
    • Сообщений 1448
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 07:17
Найти разьем на фото, определиться в ТИСе с его наименованием, посмотреть схему, понять куда вообще эти провода ведут. Может просто к 12в.
Отдельно осмотреть обвязку ГБО, проверить все разьемы,подключиться к разьему ГБО, войти программой в комп ГБО, увидеть ошибки, которые мешаю жить.
Это не велосипед, здесь детально нужно разобраться, возможно один раз, а потом как по накатанной пойдет с закрытыми глазами. :ukr: Машину тоже по началу тяжело водить...
Изменено: baton45, 23 Апрель 2021 - 08:11
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 07:33
Как вариант можно поехать к газовщикам и поставить газовые мозги. В пару тысяч уложиться можно и потом без проблем диагностировать все.
В каком городе обитаете?
baton45
baton45
    • Сообщений 1448
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 08:40
Где разьем?
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 09:19
Разьема ГБО в этом авто нет ,
нету отдельных мозгов на  ГБО (хотя ходят легенды о зафирах до 2005 г с отдельными мозгами))
газ полностью и всецело интегрирован в авто, диагностируется через штатный разьем.
    • Сообщений 27473
Нічого складного нема. Пропан аж бігом працює на метанових форсунках.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 09:23
???На штатных CNG форсунках которые вмонтированы в впускной коллектор......не неслышал, да на их место если очень постаратся ставятся какието дорогие пропановские но чтобы метановккая коректно работала никто еще не хвастался.
    • Сообщений 27473
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 09:26
Pashaa,не перший раз...
    • Сообщений 49429
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 10:35
Про корректную не хвастаются ибо её нет. А так конечно, ставят.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 12:10
Газовые форсунки для пропана и метана не различаются
Изменено: andreybelov, 23 Апрель 2021 - 12:13
AndreyZorya
AndreyZorya
    • Сообщений 7
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 21:02
Где разьем?
вот S270
Прикрепленный файл  2021-04-23.png   229,95К   25 раз скачано
дальше вот эта хреновина
Прикрепленный файл  2021-04-23 (1).png   145,78К   29 раз скачано
и наконец эта схема, электрическая, но тут стопор, что к чему...
Прикрепленный файл  2021-04-23 (2).png   124,48К   23 раз скачано
Павлоград.
baton45
baton45
    • Сообщений 1448
Опубликовано 23 Апрель 2021 - 23:18
AndreyZorya, чего там ступор. Провода желто-ляля и коричневый (не четко видно цвета) в какие ножки колодки S270 входят? Небось 8 и 2?
Если точно кнопка №10, то там делитель напряжения, на его состояние и реагирует управление. Или точнее не реагирует. Кнопка замыкает один резистор, мозги видят изменение напряжения, реагируют.
Чувствую пора к диагносту по газомозгу.
    • Сообщений 18116
Опубликовано 24 Апрель 2021 - 14:08
Так а в чем ступор?
Все кнопки на панели одним концом сидят на массе, в т.ч. и кнопка выбора топлива.
Вторым концом кнопка выбора топлива из пина 8 разъема панели кнопок черно-желтым проводом соединяется с 41-м пином разъема приборной панели. Так что прозвонить провод не сложно
А дальше все управление передается по кан-шине, и тут может быть много вопросов:
- сконфигурирована ли приборка под мотор z16yng
- стоят ли на авто соответствующие мозги - Delco MT35 2.4 (а не 2.3)
- какие есть ошибки по диагностике
- целые ли предохранители на газовые форсунки (стоят отдельно, перед аккумулятором), то же самое и по реле
Если есть желание разобраться самому - сначала диагностика, потом виртуалка, установка ТИСа и изучение схемы со стороны ЭБУ, т.к. между кнопкой и приборкой кроме одного провода больше ничего интересного нет
серо-желтый - это, похоже, цепь подсветки кнопок, т.к. по схеме соединяет несколько диодов разных кнопок
а черный - это цепь 12в зажигание.
Метан - черно-желтый, 8пин
AndreyZorya
AndreyZorya
    • Сообщений 7
Опубликовано 25 Апрель 2021 - 08:59
спасибо! завтра попробую что то предпринять...
Так а в чем ступор?
спасибо за помощь!
всех с праздником!
baton45
baton45
    • Сообщений 1448
Опубликовано 16 Май 2021 - 11:03
Андрей,как дела?
Также с меткой «Z16YNG, Zafira1.6CNG, электросхема проводки торпеды»
